Kühlwasser kocht
ich war gerade mit meinem Tiger 800xc in Südtirol in den Dolomiten unterwegs.:biken2:
Bei engagierterer Fahrt ist mir wiederholt beim Stehenbleiben ein kochendes Geräusch aus dem Kühler aufgefallen. :(
Die Temperaturanzeige war steht`s im normalen Bereich, auch sonst konnte ich nichts abnormales feststellen.
Hat jemand einen Tipp für mich? Kühlmittel wechseln?, Thermostat?,,,,,?:)
Danke im Voraus
Nick
bearbeitet von TNick
Ähm ?... genug Kühlwasser vorhanden???
Gruß Björn
vor 59 Minuten schrieb TNick:
...  ein kochendes Geräusch...
Was genau meinst du damit? Zischt es, blubbert es?
Solange die Temperaturanzeige aber nichts ungewöhnliches anzeigt ist alles im Lot.
Grüße,
DonMauzo / Chris
Ja genau zischt und blubbert, ist mir aber in den letzten 55.000 km noch nie aufgefallen
@ BZGler
Stand vielleicht ganz leicht unter Minimum, muss ich allerdings bei Tageslicht noch genauer betrachten.
vor 30 Minuten schrieb TNick:
Bei 55.000 km kann man schon mal den Kühlerdeckel tauschen. Aus dem zischte es bei mir auch, nebst blubbern beim Ausgleichsbehälter. (allerdings schon bei 25.000 km)
Nach Tausch des Deckels (in D für ca. 15,- EUR) und etwas Kühlflüssigkeit nachfüllen war wieder Ruhe.
Grüße,
DonMauzo / Chris
  • 2 months later...
Dem doch schon etwas älterem Thema muss ich auch eine Frage anschließen:
Bei unserer Tour entlang der Route Des Grandes Alpes und Passfahrten hat an meiner 800er scheinbar auch das Kühlwasser gekocht, war beim Abstellen oben auf dem Gipfel deutlich zu hören.
Kühlwasserstand wurde mehrfach kontrolliert und hat vor Beginn der Fahrt auch gepasst, in den französischen Alpen musste ich dann mehrfach ein bisschen nachfüllen. Leck konnte ich keins entdecken, irgendwohin ist das Wasser aber scheinbar verschwunden!?
Temperaturanzeige war immer im mittleren, normalen Bereich, auch bei extremer Belastung über 3000 Meter mit ordentlich Gepäck und durchaus flottem Fahrstil...
Gibt´s ähliche Erfahrungen bzw kann das Kühlmittel evtl. durch eine doch leicht undichte Stelle oder den Gummideckel am Ausgleichsbehälter verdunstet / verkocht sein?
Da würde ich zuerst nach dem Kühlerdeckel schauen, der ist immer ein Kandiadat
bei Kühlwasserverlust, ohne das der Motor zu heiss wurde.
Das erkennt man an den Kühlmittelflecken am Deckel und den umliegenden
Schläuchen und Metallteilen.
Wenns im Ausgleichsbehälter rauskommen würde, wäre das ein schlechtes Zeichen.
Der müsste entweder schon zu voll gewesen sein oder eine defekte Zylinderkopfdichtung
baut Druck in diese Richtung auf, scheidet hier aber sehr wahrscheinlich aus.
Dann kämen noch die Schlauchschellen in Betracht, die setzen sich mit der Zeit etwas,
das reicht manchmal schon aus, um etwas Wasser zu verliefen.
Und in 3000 m Höhe ist der Luftdruck schon deutlich geringer, da kann ein Deckel auch
früher "abblasen".
Ich sehe keinen Grund zur Panik, in Ruhe nach evtl. Wasserflecken an den genannten
Stellen suchen, gegebenfalls den Kühlerdeckel wechseln, das dürfte ausreichen.
Düse
Danke Düse, werd ich mal genau ansehen - morgen steht eh die große Reinigung nach dem Urlaub an und die Wasserflecken sollten sich ja finden lassen.
Beim Nachfüllen habe ich auch bemerkt, dass der Gummideckel oben am Ausgleichsbehälter sehr locker ist, wurde möglicherweise beim letzten Wechsel
nicht sauber montiert...
Ich werde wieder berichten, danke schon mal für die flotte Antwort!
So, wie prophezeit war der Kühlerdeckel offensichtlich der Übeltäter, Kühlwasser ist an der Stelle ausgetreten und hat auch deutliche Wasserläufe hinterlassen... Neuer Deckel mit funktionierender Dichtung sollte das Problem beheben, danke für den Tipp!!
Scheint ein Triumph-typisches Problem zu sein - diverse Berichte hier im Forum von verschidenen Modellen. Hatte ich letztes Jahr damals noch bei meiner 1200er TEX auch. Nach gut 2 1/2 Jahren und 45.000 km. Musste auf einer Frankreichreise vom ersten Tag an immer schön Volvic oder Evian nachkippen, aber so hat man es dann doch irgendwie im Griff - kein Tourkiller. Für meine derzeitige 800er habe ich mir trotzdem vorgenommen, den Deckel routinemäßig bei 30.000 km wechseln zu lassen, damit mir das nicht wieder passiert.
  • 3 years later...
