Reignman Geschrieben am Juni 9, 2017 Share Geschrieben am Juni 9, 2017 Hallo zusammen, bei meiner '16er TiSpo stelle ich ein Rasseln im Schubbetrieb fest. Sobald ich die Kupplung ziehe, ist es weg. Ich habe schon überlegt, ob durch erhöhte Spannung des unteren Teils der Kette diese irgendwo schleift, das scheint es jedoch nicht der Fall zu sein. Das Geräusch erinnert mich daran, wie wenn Steinchen in den Radkasten geraten. Ich weiß, es ist sehr schwierig sowas zu erklären und vermitteln, aber falls jemand irgendeine Idee hat, nur zu bitte. Grüße, Florian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tiger800xcx Geschrieben Juni 9, 2017 Share Geschrieben Juni 9, 2017 Hallo Florian, fahre zwar keine Sport, denke aber diese Geräusche ab und an auch zu haben. Es liegt/lag immer an der fehlenden Schmierung zwischen den Kettenrollen und der Laufbuchse. Ich schmiere ausschließlich mit PDL und bei sehr langen Touren > 500 km oder aber im Regen kommen dann diese Geräusche. nach dem Schmieren ist die Geräuschkulisse wieder verschwunden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Reignman Geschrieben Juni 9, 2017 Autor Share Geschrieben Juni 9, 2017 Hi, danke für den Tipp, ich werde dem mal Nachgehen. Die Schmierung kann ich ja schnell und einfach beeinflussen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben Juni 9, 2017 Share Geschrieben Juni 9, 2017 Servus Florian. ich denke, es ist nur eine Resonanz irgend eines Blech oder Plastikteiles, welches natürlich bei gezogener Kupplung nebst Leerlauf keinen Ton mehr von sich gibt. Ich würde mal alles im Stand gut abklopfen. Bei mir war es mal die Plastikverkleidung vorne am Tank u. der Halteschraube . Es gibt da viele Möglichkeiten bei unserer Sport. Grüße gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Reignman Geschrieben Juni 16, 2017 Autor Share Geschrieben Juni 16, 2017 Ursache gefunden. Meine Beschreibung war gar nicht so schlecht. Es hatte sich unter der Ritzelabdeckung Fett, Dreck und Steinchen gesammelt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Triple-one Geschrieben Juni 16, 2017 Share Geschrieben Juni 16, 2017 vor 57 Minuten schrieb Reignman: Ursache gefunden. Meine Beschreibung war gar nicht so schlecht. Es hatte sich unter der Ritzelabdeckung Fett, Dreck und Steinchen gesammelt. Ja da sollte man alle paar Monate mal reinkucken. Hatte da schon ein Holzstück drin. Fast eine Dachlatte. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Reignman Geschrieben Juli 14, 2017 Autor Share Geschrieben Juli 14, 2017 Ergänzung: Meine Kettenspannung war ebenfalls etwas zu niedrig. Nach den Fahrwerkseinstellungen hatte ich leider nicht bedacht diese anzupassen. Das hat dann wohl das Rasseln unterstützt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben Juli 14, 2017 Share Geschrieben Juli 14, 2017 Servus ....... ich kann jetzt nur raten. Solltest du über die Federvorspannung dein Heck angehoben haben, dann auf keinen Fall " Nur deswegen " die Kette nachspannen. Davon ausgehend, dass sie vorher richtig war und durch die steilere Schwinge, im dynamischen Bereich bei Solofahrt etwas lockerer wurde. Da die Tiger sport in der Linie " Ritzel,Schwingendrehpunkt, Achse " - schon mit einer schweren Person belastet und noch bissel in die feder gedrückt - fast ohne knick verläuft , also fast nicht mehr strammer wird...... sollten so gemessen am unteren Trum wenigstens 15mm lockeres Spiel sein. Aber aufpassen ! ich selbst bin ganz am Anfang promt darauf reingefallen weil ich es nicht gewusst habe. Immer die strammste Stelle der kette suchen. Denn wenn zbs. das hintere Ketten Blatt nicht sauber ausgemittelt ist, wird die Kette in der Spannung ungleich. Da macht sich schon ein Zehntel mm Unterschied bemerkbar. Ich distanziere das Blatt immer so auf 0,10 .... 0,12 mm mit Ventillehren auf den Kettenblatt Träger genau aus. Grüße Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Reignman Geschrieben Juli 14, 2017 Autor Share Geschrieben Juli 14, 2017 Hi Gerhard, Danke für deinen Hinweis. Ich habe vorne voll und hinten auf 14 Klicks vorgespannt. Die Kette eingestellt hat mein Händler, da ich eh da war. Wir sind oft zu zweit unterwegs, habe dann jedoch nur ein Leichtgewicht hinten drauf. Grüße, Florian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
