sychodan Geschrieben am Juni 18, 2017 Share Geschrieben am Juni 18, 2017 Hallo zusammen, ich habe seit dem letzten Reifenwechsel das Phänomen dass ich vorne auf eine Woche ca 0,3-0,4 bar verliere. War mir bisher egal weil ich den Luftdruck sowieso vor jeder Fahrt prüfe. Heute war es jedoch ganz komisch. bin zuletzt vor 3 Tagen gefahren -> wollte gerade richtung glockner starten -> Kompressor zeigt 0.0 an. Dachte zuerst an ein defektes Manometer aber es war wirklich nichts drin. Der Reifen hat auf 3 Tage 2.5 bar rausgedrückt. Habe dann aufgefüllt und auf Schrauben etc geprüft , war aber nichts zu sehen und alles ok. bin dann nach 50 und 200km jeweils nochmal an die Tanke zum überprüfen: Alles ok: 2.8 -2.9 bar (gut warmgefahren) Hat irgendjemand eine Idee was los sein kann und wie Abhilfe geschaffen werden kann ? Onroad, schlauchloser Reifen. Garagenfahrzeug, Vandalismus ausgeschloss . Grüße, Dan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Juni 18, 2017 Share Geschrieben Juni 18, 2017 Moin Dan, ggf. ist der Ventilstutzen nicht richtig fest oder bei der Reifenmontage ist der Reifen nicht vollständig durch erhöhten Druck auf die Felge gedrückt. Schau mal am Felgenrand, ob irgendwo ein etwas breiterer Spalt zum Reifen ist. Da könnte er Druck verlieren. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Juni 18, 2017 Share Geschrieben Juni 18, 2017 Hallo Dan, ich würde meinem Reifenfuzzi auf die Füße treten und garnichts selber probieren! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
