Steuergerät Pin fehlt
Hallo
ich habe ein Steuergerät bekommen, das etwas neuer ist, aber im Ausweis die gleiche Typengenehmigung hat (Jg 97) 6T7010 Fahrgestellnummer SMT TD4300KV044385
Mein Tiger (Jg 95) 6T7010 Fahrgestellnummer SMTTD430DKS022285
Nun aber habe ich gesehen, das bei meinem Tiger mit dem älteren grünen Steuergerät ein Pin fehlt. Beim schwarzen ist ein Kontakt mehr vorhanden.
Kennt jemand den Unterschied? Gemäss Ausweis sind die Maschinen identisch, ausser dem Jahrgang.
Danke und Grüsse
Urs
Im Stromlaufplan ab 95er Tiger gibt es einen Pin mehr. Dieser ist aber auch dort nicht belegt, somit egal. Bei eingen anderen Modellen liegt da der Leerlaufschalter drauf. Scheint du hast eine 95er Tiger mit 94er "Verdrahtung" ;-)
bearbeitet von Sunride
Update:
bin über die Nummer auf dem weissen Kleber auf einen alten Eintrag hier im Forum von Tripleheart gestossen.
Er schreibt dazu:
und wenn du eines auftreibst,
achte darauf das es für die T400 ist.
für die verschiedenen modelle gibts auch verschiedene steuergeräte.
es ist ein weißer aufkleber drauf und
der muss die nummer 1290061 haben ;)
Bei mir ist so ein Kleber mit derselben Nummer drauf.
Also habe ich das Steuergerät gewechselt, alles ok.
Danke
Grüsse-Urs
Der Grüne Kabel ist in der Schwarzen Box mit Belegung. Der Anschluss läuft in die elektronik hinen. Funktion, mir unbekannt.
