Schwarzwaldtiger77 Geschrieben am Juli 19, 2017 Share Geschrieben am Juli 19, 2017 Hallo habe heute einen neuen Hinterradreifen montiert. Beim anziehen der Achsmuttter stellte ich spiel in der Schwinge fest. Ca. 2 mm am Hinterrad Im Werkstadthandbuch steht ,dass die Rahmeneinsteller Hülse mit 6 N angezogen werden soll . Ich habe mit einem Flacheisen nach Lösen der Schwingenmutter diese Einstellerhülse im Uhrzeiger Sinn gedreht ist aber nicht festerge worden. Was mache ich falsch ? Kann es sein dass die Schwingenlager nach 60000 km getauscht werden müsssen. Für Tips bin ich Dankbar Gruß Manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
miko Geschrieben Juli 20, 2017 Share Geschrieben Juli 20, 2017 Hallo Manfred, Ich würde sagen deine Lager sind ziemlich sicher durch. Gruß miko Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Black-Angel Geschrieben Juli 20, 2017 Share Geschrieben Juli 20, 2017 Ich fahre zwar die Große aber am Samstag bei der HU meinte der Prüfer das Hinterrad hätte etwas Spiel, 40000 km. Sollte ich dann auch beim Freundlichen nachsehen lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Schwarzwaldtiger77 Geschrieben Juli 21, 2017 Autor Share Geschrieben Juli 21, 2017 Hallo, kurze Rückmeldung. wie heißt es " der Depp ist immer hinter dem Werkzeug " Ich hatte im Frühjahr das Federbein getauscht. Dabei habe ich beim Zusammenbau die Rahmeneinstellhülse nicht nachgezogen. Die hat sich wohl weiter gelockert. Habe jetzt mit einem Flacheisen die solange gedreht ca.15 Umdrehungen bis Sie gut Handfest war. Mutter drauf mit 110 N angezogen . Die Schwinge ist jetzt Spielfrei Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
olli72 Geschrieben Juli 21, 2017 Share Geschrieben Juli 21, 2017 Ich kenne den Spruch unter "das Problem hält sich am Schraubenschlüssel fest" Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
