Fritz-the-tiger
Tacho ausgefallen
Moin Moin,
hatte schon mal ein Thema hierzu erstellt, finde ich nicht mehr wieder....
Plötzlich von einer Sekunde zur anderen Ausfall und geht nicht mehr.
Fehlersuche : Wie gehe ich vor am besten?
Jemand in HH oder Umgebung technisch besser drauf als ich ??
Danke
Fritz.
Magnetring in der Nabe oder Geber im Kabel tauschen.
Gruß, regit
Plötzlich und unerwartet . . . .
. . .  geht kein Magnetring kaputt.
Kabelweg vom Rad Richtung Lenker verfolgen, unter der Gabelbrücke ist ein Stecker,
der von oben vom Tacho kommt, diese Verbindung überprüfen.
Einmal auseinander ziehen und wieder zusammenstecken, darauf achten, dass genug
Spiel vorhanden ist (Kabel nicht zu stramm), nötigenfalls das Kabel in eine Richtung verschieben.
Wenn das nichts bringt, vermute ich eher einen toten Tacho.
. . . kann ein Magnetring kaputtgehen, wenn du beim Radeinbau nicht auf die Ausrichtung
der Mitnehmerscheibe zur Aussparung am Magnetring geachtet hast.
Den könnte man reparieren, hier im Forum gibt es eine Adresse für Neuteile.
Schau mal im 955er Forum, da war das erst ein Thema.
Düse
Bearbeitet: von Düse
Moinsen,
Vorderrad ausgebaut, Magnetring gesäubert, neu geschmiert, geprüft, am Kabelende oben kommen 9,8 Volt an.  Ist das ok ??
Sämtliche Steckverbinder gesprüht, sehen alle aus wie neu.
Tachoanschlüsse alle sauber wie neu.
Fragen:
Wo soll die ominöse Masseverbindung unter dem Tank sitzen??
Hat Jemand evtl. einen Tacho leihweise zum Prüfen ?
Und auch den Magnetring??
Das ist ja nervig ohne Tacho.-
Danke schon mal-.
Fritz
Wo steht was von einer Masseverbindung unter dem Tank?
Also scheint dein Magnetring ok zu sein?
Gemessen habe ich die Spannung nicht, aber 9,8 V scheinen mir ziemlich viel zu sein.
Wie hast du das gemessen/geprüft?
Also Finale:
Fehler gefunden, es war der Geber am Rad. Paderborner, freier Mot - Hdl. sagte mir, 100% , der ist es. für 97,-  gebr. gekauft und läuft.
Happy.
Danke für Eure Tipps.
