ganje Geschrieben am August 9, 2017 Share Geschrieben am August 9, 2017 Hallo! Ich habe bei meiner XC aus 2011 ein eigenartiges Loch entdeckt.. Kann mir jemand sagen wofür es gut sein soll und ob das so normal aussieht? Ich entschuldige mich für die eventuellen Kopfschmerzen die durch das Augenverdrehen entstanden sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bonnie Geschrieben August 9, 2017 Share Geschrieben August 9, 2017 (bearbeitet) Hi, Intressant! Gestern kam das selbe im Thruxton-Forum! Die 1200er Thrux Motoren haben sogar 2 solche Löcher... Gestern wusste auch noch keiner für was die sind... bearbeitet August 9, 2017 von Bonnie Foto Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maenix Geschrieben August 9, 2017 Share Geschrieben August 9, 2017 vor 2 Minuten schrieb Bonnie: Hi, Intressant! Gestern kam das selbe im Thruxton-Forum! Die 1200er Thrux Motoren haben sogar 2 solche Löcher... Gestern wusste auch noch keiner für was die sind... vor 24 Minuten schrieb ganje: Hallo! Ich habe bei meiner XC aus 2011 ein eigenartiges Loch entdeckt.. Kann mir jemand sagen wofür es gut sein soll und ob das so normal aussieht? Ich entschuldige mich für die eventuellen Kopfschmerzen die durch das Augenverdrehen entstanden sind. Ich vermute das es sich bei der Bohrung um eine Aufnahmebohrung zur Frertigung handelt, sieht an Deiner nach Korrosion aus. Ist übrigens an meiner 2015er genau so, nur nicht korrodiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tiger800xcx Geschrieben August 9, 2017 Share Geschrieben August 9, 2017 Hallo ganje und maenix, *OT an* Die Gummitülle Eures Kupplungsseils gehört auf das Gewinde der Halterungsschraube am Motorblock, somit könnte weniger Dreck in das Führungsrohr eingebracht werden. *OT aus* Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
macgum Geschrieben August 9, 2017 Share Geschrieben August 9, 2017 (OT: Die rutscht da aber offenbar sehr gerne runter; meine schiebe ich alle paar Tage zurück, und auf Bilden von 800er Tigern mache ich mir schon seit langem den Spaß, zu schauen, wo die Tülle so sitzt... in sehr vielen Fällen nicht an ihrem Platz.) 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
ganje Geschrieben August 9, 2017 Autor Share Geschrieben August 9, 2017 (bearbeitet) (Ja, stimmt.. Die Gummitülle wandert ständig hin und her.. Habe auch schon aufgehört sie zu richten... Für das Bild hätte ich es aber machen können) Nach Korrosion sieht es nicht aus.. Ist eher sowas wie Kalk.. bearbeitet August 9, 2017 von ganje Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tensor Geschrieben August 9, 2017 Share Geschrieben August 9, 2017 Es gibt manchmal für den Zusammenbau in der Fabrik so Löcher Gruß martin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben August 9, 2017 Share Geschrieben August 9, 2017 Moin Rätzelnde, Martin ist schon auf der richtigen Spur. Das sind die Positionierbohrungen, mit denen die Gußteile auf den Bearbeitungs- und Montagevorrichtungen aufgenommen bzw. fixiert werden. Sie sind ein Hilfsmittel um Bearbeitungsflächen zueinander immer in der richtigen Position (mit Toleranz) zu erhalten und die CNC-Bearbeitung mit großer Wiederholgenauigkeit zu ermöglichen. Für uns haben die Bohrungen keine weitere Funktion und bevor sie sich zu einem Feuchtbiotop entwickeln, kann man einen passenden Kunststoffstopfen hineindrücken... . Schöne Grüße Jens 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DonMauzo Geschrieben August 9, 2017 Share Geschrieben August 9, 2017 vor 1 Stunde schrieb Technikfan: ... Für uns haben die Bohrungen keine weitere Funktion und bevor sie sich zu einem Feuchtbiotop entwickeln, kann man einen passenden Kunststoffstopfen hineindrücken... . ... Ich sag nur "Bauschaum". Grüße, DonMauzo / Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben August 9, 2017 Share Geschrieben August 9, 2017 Moin Chris, Bauschaum hilft häufig, aber ist nicht dauerhaft Wasser und UV-beständig.... also doch Stopfen. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
merkosh Geschrieben August 10, 2017 Share Geschrieben August 10, 2017 na jetzt weiss ich auch warum auf dem kardan der EX auch so ein völlig nutzloses loch ist ... der drecksammler schlecht hin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerChef Geschrieben August 11, 2017 Share Geschrieben August 11, 2017 vor 22 Stunden schrieb merkosh: na jetzt weiss ich auch warum auf dem kardan der EX auch so ein völlig nutzloses loch ist ... der drecksammler schlecht hin wenn du richtig gelesen hast, wüsstest du, dass das Loch gerade nicht sinnlos, sondern notwendig zur Montage ist.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Slaine Geschrieben August 11, 2017 Share Geschrieben August 11, 2017 Einfach Schwarze Silikon rein spritzen, um die Gummi Nippel fest zu machen - einfach mit Kabelbinder um die Gewinde befestigen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben August 11, 2017 Share Geschrieben August 11, 2017 Am 9.8.2017 at 11:35 schrieb ganje: ... Nach Korrosion sieht es nicht aus.. Ist eher sowas wie Kalk.. ... Aluminium-"Rost" ist weißes Pulver, auch als Salzfraß bekannt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
merkosh Geschrieben August 11, 2017 Share Geschrieben August 11, 2017 vor 5 Stunden schrieb DerChef: wenn du richtig gelesen hast, wüsstest du, dass das Loch gerade nicht sinnlos, sondern notwendig zur Montage ist.... ich habe richtig gelesen und nach der fertigstellung des einzelteiles beim zulieferer / im werk ist es komplett nutzlos @ganje uiuiui das sieht aber nicht schön aus ... bei ordentlicher / unbeschädigter lackierung / beschichtung sollte das doch eigentlich nicht passieren ... zumindest hab ich das an meinen "löchern" noch nicht gesehen ... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DerChef Geschrieben August 11, 2017 Share Geschrieben August 11, 2017 vor 46 Minuten schrieb merkosh: ich habe richtig gelesen und nach der fertigstellung des einzelteiles beim zulieferer / im werk ist es komplett nutzlos ist etwas nutzlos, dass nur ein einziges Mal einen Nutzen hat.... ich würde sagen nein, es hat halt keinen dauerhaften Nutzen, aber nutzlos ist es dann doch nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DonMauzo Geschrieben August 11, 2017 Share Geschrieben August 11, 2017 vor 1 Minute schrieb DerChef: ist etwas nutzlos, dass nur ein einziges Mal einen Nutzen hat.... ich würde sagen nein, es hat halt keinen dauerhaften Nutzen, aber nutzlos ist es dann doch nicht. Könnte man sich darauf einigen, dass das Loch nach Verlassen der Triumpf Werkshallen nutzlos ist. Ansonsten bitte ich einen separaten EU-Kommissaren-Thread (oder was in der Art) auf zu machen, bevor das hier noch seitenweise weiter geht. Gar herzigen Dank. Grüße, DonMauzo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
merkosh Geschrieben August 11, 2017 Share Geschrieben August 11, 2017 @DonMauzo spielverderber Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maenix Geschrieben August 11, 2017 Share Geschrieben August 11, 2017 Ihr habt Probleme Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joe3l Geschrieben August 11, 2017 Share Geschrieben August 11, 2017 (bearbeitet) vor 30 Minuten schrieb Maenix: Ihr habt Probleme Liegt in der Natur der Sache. Ein Mann, der nicht weiß, wofür ein Loch ist, neigt zum verzweifeln Also rein technisch gesehen natürlich.... bearbeitet August 11, 2017 von joe3l 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
