Gummistopfen
könnte ein Anschlagstopfen vom Hauptständer sein...so einen hatte ich schon verloren, gab dann bei der Inspektion einen Neuen auf Garantie :unsure:
gucke dir mal den H-Ständer an...so ein Stopfen ist auf jeder Seite
bearbeitet von tourerthomas
Der Stopfen sitzt am Hauptständer links und kommt im Stand nicht an den Kardan drann, denke mal das der beim einfedern als Anschlag gedacht ist. Wenn der Ständer eingeplant ist liegt dieser nur rechts an der Auspuff Halterung an
vor einer Stunde schrieb Lector:
noch deutlicher als meine Vorredner.
Meiner Erfahrung nach liegt dieser Gummi unter dem Tiger weil Du Probleme mit dem Gummi am Auspuff hast.
Grüße
Was meinst Du genau ?
Wenn der Gummi vom Hauptständer herunterfällt, dann (nur), weil er Berührungen mit dem Kardan hatte. Das heißt der Hauptständer war zu hoch weil der Anschlaggummi vom Auspuff nicht richtig sitzt.
So, bei mir der Fall gewesen.
Ich habe jetzt einen neuen Anschlaggummi am Auspuff. (VW Golf Motor - Gummi mit Gewindestange zum Festschrauben - ca. 4,-)
