Mein Tigerm ist leicht inkontinent
Hallo Gemeinde,
ich hoffe, ich hab nichts dazu übersehen, falls doch, bitte einen Link auf das Thema...
Folgendes Problem:
Ich war jetzt ein paar Tage in der Toskana, also nicht unbedingt Hochgebirge und auch nicht besonders heiss...
Trotzdem passiert es ab und zu, dass wenn ich den Tiger auf den Seitenständer stelle, nach ein oder zwei Minuten eine kleine Menge an Flüssigkeit austritt und einen hässlichen Fleck unter dem Motor hinterlässt.
Die Geruchsprobe ist einigermassen geruchsneutral, sodass ich auf Kühlwasser tippe.
Hat hier jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt und wie wurde das abgestellt?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
http://www.tigerhome.de/index.php?/topic/31574-kuehlmittelverlust/&tab=comments#comment-390197
feder des kühlerdeckels eventuell, kommt bei allen tiger modellen vor s. forums suche nach "kühlerdeckel" = deckel tauschen. vielleicht ist auch der kühlmittelbehälter einfach ein bisschen zu voll ?
ansonsten wo bildet sich denn die pfütze unter der katze ?
bearbeitet von merkosh
also da wo auch der kühlmittelbehälter ist, das sollte aber auch sichtbar sein, ist ja meist so grünlich das kühlmittel. direkt dort müsste auch der schlauch der entlüftung / des überlaufs raus kommen, da müsstest du dann auch feuchtigkeit am schlauch feststellen können
schon mal geschaut obs im behälter beim abstellen kocht bzw. zu heiß wird ? meine ich hätte auch schonmal gelesen das bei einem (800er oder 955) der kühlerdeckel (feder) nicht mehr richtig funktioniert hat und der druck im system dann zu hoch war, dann hat der tiger auch gepieselt.
ansonsten versuche mal die suche und schau was andere tiger so hatten ...
Hallo Wizzo, hatte ich bei meiner alten Explorer. War die Schelle des Kühlwasserschlauches, dieser geht oberhalb des Ventildeckels lang. Schelle kann leider nur nach Abnahme des Tanks festgezogen bzw ausgetauscht werden. War bei mir ein Garantiefall und wurde bis auf die SB behoben. Pfütze war auch immer in der Nähe des Seitenständer. Schaue mal ob du eine Wasserspur siehst.
Auch bei meiner Explorer- Schlauchschelle. Es gab  einige Exemplare, bei denen die Schellen unzureichend festgezogen waren. Das zeigte sich aber erst, wenn z.B. bei Montagearbeiten der Schlauch leicht zur Seite gedrückt werden mußte.
fredis-garage
