Guzzihans Geschrieben am Oktober 11, 2017 Share Geschrieben am Oktober 11, 2017 (bearbeitet) Ich hatte bei der Inspektion beim Freundlichen bei meiner Tiger 800 XRX, Bj. 15, starke Vibrationen im Antriebsstrang bei 3.000 1/min bemängelt. Man konnte deutlich sehen, dass das hintere Kettenrad eiert, was sich bei dieser Drehzahl zu einem Schlagen der Kette aufgeschwungen hat und in den Rahmen übertragen wurde. Der Freundliche meinte, das sei normal und nicht zu beanstanden. Habe den Antrieb zerlegt und festgestellt, dass der Träger des Kettenrades eine Lose hat, Ursache war die Hülse (genannt Distanzstück), die im Kugellager des Kettenradträgers sitzt. Hülse erneuert und fest eingesetzt, die Vibrationen sind vollständig verschwunden... bearbeitet Oktober 11, 2017 von Guzzihans Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wernerz Geschrieben Oktober 11, 2017 Share Geschrieben Oktober 11, 2017 Eine klare Empfehlung für die gewissenhafte Arbeit der Werkstatt. Mal wieder eine mehr um die man einen großen Bogen machen sollte. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hexenpaul Geschrieben Oktober 11, 2017 Share Geschrieben Oktober 11, 2017 Interessantes Fehlerbild. So ganz habe ich noch nicht verstanden, was da lose war... die Hülse im Lager? Die Hülse ist erneuert worden... war sie verschlissen, ausgeschlagen...? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guzzihans Geschrieben Oktober 11, 2017 Autor Share Geschrieben Oktober 11, 2017 Die Hülse war lose im Lager, dadurch kippte der Kettenradträger und eierte um mehr als 1mm. War mit der neuen Hülse besser. Habe diese zusätzlich mit Loctite eingesetzt. Wie der Hersteller sich das gedacht hat, weiß ich nicht. Normalerweise geht die Achse doch direkt durch das Lager und klemmt dieses an beiden Seiten des Innenrings fest. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TecCreator Geschrieben Oktober 12, 2017 Share Geschrieben Oktober 12, 2017 ich denke (und rate dringend!), Du solltest da mal jemand drüber schauen lassen, der Ahnung hat. Das, was Du da schreibst, macht jetzt nicht unbedingt den größten Sinn. Ich meine das nicht verachtend, sondern eher besorgt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guzzihans Geschrieben Oktober 12, 2017 Autor Share Geschrieben Oktober 12, 2017 Danke für den Hinweis. Da ich Maschinenbau-Ingenieur (Konstruktionstechnik) bin, weiß jedenfalls, dass ein Kettenrad nicht eiern soll, ein Schlagen der Kette nicht normal ist und zwangsläufig Vibrationen zur Folge hat. Bin zwar ansonsten Guzzifahrer, von anderen Kettenmopeds kenne ich das so, das das Kugellager fest im Kettenradträger sitzt und am Innenring über die Steckachse festgeklemmt wird. Jetzt sind jegliche Vibrationen jedenfalls verschwunden... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben Oktober 12, 2017 Share Geschrieben Oktober 12, 2017 Wenn der Monteur speziell bei der 800er das Kettenrad beim Einspannen des Rades auf der Maschine nach unten zeigt(zur Demontagemaschine hin) , wird es beim Zufahren der Haltekrallen (die Krallen, die das Rad an der Felge zum Entfernen des Reifens halten) unter Umständen beschädigt/verbogen. Das kann auch beim Abdrücken des Reifens in das Felgenbett geschehen. Mir ist das erst beim Auswuchten des Reifens aufgefallen und hat mich ein neues Kettenblatt gekostet. Man sollte also bei dem Hinterrad der 800er rechtzeitig das Kettenblatt aus den Gummidämpfern ziehen. Das dürfte und könnte wohl eher die Ursache sein- ein schief gezogenes Kettenblatt. Da man nichts Genaues nicht weiß- bitte auch dort kontrollieren.... fredis-garage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TecCreator Geschrieben Oktober 12, 2017 Share Geschrieben Oktober 12, 2017 wer lässt denn das Kettenrad dran/drin, wenn er das Rad in die Maschine spannt?! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guzzihans Geschrieben Oktober 13, 2017 Autor Share Geschrieben Oktober 13, 2017 Das Kettenrad und -träger hatte ich natürlich als erstes in Verdacht, liefen aber einwandfrei rund. Die Gummipuffer im Hinterrad hatte der Freundliche mit einem klebrigen Kunststoffpflegemittel eingesprüht, mit dem sonst Kunststoffteile im Motorraum behandelt werden. Der Kettenträger ging deshalb kaum rein. Nach Reinigung und Behandlung mit Gummipflege habe ich das Kettenrad ausgerichtet und die Achse mit Anzugsmoment festgezogen. Nach der ersten Fahrt stand es wieder schief, die weitere Suche ergab dann die Sache mit der Hülse. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben Oktober 13, 2017 Share Geschrieben Oktober 13, 2017 vor 17 Stunden schrieb TecCreator: wer lässt denn das Kettenrad dran/drin, wenn er das Rad in die Maschine spannt?! Ich- (nicht immer) fred Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TecCreator Geschrieben Oktober 13, 2017 Share Geschrieben Oktober 13, 2017 vor 1 Minute schrieb fredis-garage: Ich- (nicht immer) Das fällt doch runter (mir, immer) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
