RobNer Geschrieben am Juli 13, 2009 Share Geschrieben am Juli 13, 2009 Guten Morgen, wo meine neue (alte) Tiger wieder schnurrt hab ich doch noch ein kleines Problem: Ich bin mir fast sicher, dass bei mir aus der Wasserpumpendichtung heraus Kühlflüssigkeit sifft (Tröpfchen für Tröpchen..) Weiß jemand, ob die Wasserpumpe eine herkömmliche Papierdichtung hat oder nur mit Sichtmasse abgedichtet wird? Danke und Gruß Rob Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 13, 2009 Share Geschrieben Juli 13, 2009 Moin ! Die WaPa selber hat einen speziell geformten O-Ring, derAnschluß des Metallrohres zum Kühler hin besitzt einen normalen O-Ring, auch zum Gehäuse hin sitzt ein Standard-O-Ring. Die Ablaßschraube benötigt einen normalen Kupfer oder Alu-Dichtring. Bei T bekommt man den WaPa-Ring auch einzeln, habe aber schon erlebt das manche Händler lieber die ganze Pumpe verkaufen. Den WaPu-O-Ring kannst Du ohne Demontage vom Motorgehäuse wechseln. Keine Dichtmasse verwenden ! Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RobNer Geschrieben Juli 13, 2009 Autor Share Geschrieben Juli 13, 2009 (bearbeitet) Alle klar, danke Jochen. Dann wirds wohl der O-Ring Nr. 63 (s. Skizze) sein. Gruß Rob bearbeitet Juli 13, 2009 von RobNer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 13, 2009 Share Geschrieben Juli 13, 2009 Yep ! 48 ist zum Motorgehäuse, 4 zum Blechrohr --> Kühler. Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
RobNer Geschrieben Juli 13, 2009 Autor Share Geschrieben Juli 13, 2009 (bearbeitet) Schon gekauft... und montiert (30 Min. inkl. Kühlwasser auslaufen lassen). Der alte O-Ring war tatsächlich fertig. Tip: Gleich den O-Ring Nr. 4 mitkaufen. Die Verbindung muss eh ab . ... ist halt optimal, wenn der SBF um die Ecke ist bearbeitet Juli 13, 2009 von RobNer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 8, 2017 Share Geschrieben März 8, 2017 (bearbeitet) Moin! Bin grad am verzweifeln. Wollte jetzt auch "mal eben" die Dichtung 63 und den O-Ring Nr. 4 tauschen, aber nach inzwischen 2 Stunden hab ich aufgegeben. Zum einen bekomm ich den Deckel nicht ab, sitzt bombenfest. Die Schlitze, um da mit einem Schraubendreher hinterzuhaken, sind schon vernudelt. Ich fürchte, wenn ich da noch mehr Gewalt anwende, ist die Dichtfläche komplett Schrott und ich kann auch noch ne neue WaPu kaufen. Zum anderen wollte ich wenigstens mal das Rohr abmachen, aber auch die Schraube Nr. 6 bekomm ich nicht ab, da die verdammte 4-Kantmutter lose ist und ich die mit nichts gegriffen kriege. Ein wenig locker ist das ganze schon, aber auch fest bekomm ich es nicht mehr. Falls jemand noch eine Idee hat, wäre das echt prima. Wenn ich den Schlauch abmache, der von oben an die WaPu geht, kann ich doch die ganze Einheit so rausziehen oder? Ansonsten bau ich den ganzen Mist jetzt wieder zusammen und lass es weitertropfen. In der Hoffnung, dass es jetzt nicht noch mehr tropft als vorher (war nur ab und zu mal ein Tropfen). Gruß EDIT: Nach 1,5 weiteren Stunden ist diese olle 4-Kant-Mutter nun endlich ab. Unterfahrschutz abschrauben, um mit der Wasserpumpenzange dranzukommen, brachte auch keinen Erfolg (konnte man einfach nicht halten). Dann erstmal aus Verzweifelung so eine BGS-Universalnuss gekauft (wollte ich eh schon immer mal haben ), aber doof rumsitzen und warten geht ja auch nicht. Also nochmal dran. Die Lösung war dann der Dremel. Habe den Halter da am Rohr seitlich eingeflext und nach oben gebogen. Dann konnte ich diese *** Mutter endlich mit einem 14er Maulschlüssel anständig kontern. Für heute ist nun erstmal Schluss. Evtl. bekomm ich ja heute Nacht noch eine Eingebung, wie ich den Deckel der WaPu abbekomme bearbeitet März 8, 2017 von OnkelTrude Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 10, 2017 Share Geschrieben März 10, 2017 (bearbeitet) Moin! Seh ich das richtig, dass die Wasserpumpe der Trophy 900 und Sprint 900 identisch ist (unterscheidet sich lediglich in der Farbe)? Der Deckel ist absolut nicht abzubekommen, eine neue/gebrauchte Pumpe muss her. Danke & Gruß EDIT: Alte Pumpe ist raus, es geht voran. Neue Pumpe, Schellen, etc. sind auf dem Weg. Alles wird gut bearbeitet März 11, 2017 von OnkelTrude Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 19, 2017 Share Geschrieben März 19, 2017 Moin Die Wasserpumpen der T300er und der T400er sind technisch identisch. Erhitzen mit dem Heißluftföhn hilft beim Zerlegen der Wasserpumpe. Meist sind die beiden Paßhülsen mangels Pflege festgegammelt. Diese gleich mit ersetzen und mit etwas Fett einsetzen. Wenn eine gebrauchte Pumpe eingesetzt werden soll, trotzdem zerlegen, Paßhülsen behandeln, neue O-Ringe verwenden. Wo da allerdings eine Vierkantmutter sitzt, das wäre mir neu. Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 19, 2017 Share Geschrieben März 19, 2017 (bearbeitet) Moin Jochen! Jetzt weiß ich, was ich noch machen wollte. Hab die alte Pumpe jetzt grad wie ne Kokosnuss geknackt. Hast Recht. Es lag tatsächlich nur an den beiden übelst festgegammelten Passhülsen und nicht wie vermutet an irgendeinem zusätzlichen Kleber o.ä. Den Rest hatte ich am Dienstag schon erledigt. Neuwertige Gebrauchtpumpe inkl. neuer Dichtungen verbaut. Die Vierkantmutter sitzt an dem Wasserrohr (unten drunter, vorn beim Kühler). Sollte vermutlich festgeschweisst sein, war sie bei mir aber nicht mehr. Da sitzt nun eine normale Mutter, macht in Zukunft auch keine Probleme mehr. Gruß, Daniel bearbeitet März 19, 2017 von OnkelTrude Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 21, 2017 Share Geschrieben März 21, 2017 Moin Ah ... das eigentlich festgeschweißte Teilchen. Jetzt blicke ich durch. Achte nur auf eine spannungsfreie Verlegung des Metallrohres, sonst kann es wieder undicht werden am Anschluß an die Pumpe. Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 10, 2017 Share Geschrieben April 10, 2017 (bearbeitet) Moin! Bin echt gefrustet. Die neue Pumpe tropft auch vor sich hin. Hab den ganzen Kram am Samstag dann zum 3. Mal auseinandergenommen und die Dichtung zusätzlich mit Hylomar eingesetzt. Kam auch schön gleichmäßig ein wenig raus, daher war ich mit der Aktion zufrieden und zuversichtlich. Das blöde Rohr hab ich auch extra penibel spannungsfrei verbaut. Gestern nun über 200km gefahren, heute morgen schon wieder ein paar Tropfen am Boden und unten bei der Schraube. Also mehr kann ich jetzt auch nicht machen, hab auch ehrlich gesagt die Faxen dicke, da ich keine Erklärung mehr habe. Dichtflächen penibel gereinigt, Schrauben wie vorgeschrieben mit Drehmoment angezogen. Falls keiner einen Geistesblitz hat, woran das nun noch liegen kann, bleibt es eben so. Gruß, Daniel bearbeitet April 10, 2017 von OnkelTrude Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kerides Geschrieben April 10, 2017 Share Geschrieben April 10, 2017 Hi Daniel, sach' mal, wo genau kommt denn das Wasser raus? Ist's eventuell die Ablassschraube, die undicht ist? Viele Grüße Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 10, 2017 Share Geschrieben April 10, 2017 Hallo Andreas! Ich kanns ehrlich gesagt nicht lokalisieren. Die Tropfen sammeln sich ja am tiefsten Punkt bei der unteren Schraube. Hatte oben rechts und links vom Schlauchanschluss schonmal Küchentücher reingestopft, um einen evtl. undichten Schlauch bzw. Schelle auszuschließen. Die Tücher waren trocken, unten war trotzdem wieder ein Tropfen. Wenns tatsächlich die Ablassschraube wäre, müsste das Wasser ja vorn am Deckel runterlaufen. Muss ich nochmal genauer drauf achten. Muss allerdings auch zugeben, dass ich mangels einem neuen den alten Kupferdichtring verwendet habe. Wenns daran wirklich liegt, muss ich mal einen Gymnastikkurs besuchen, damit ich mir selber in den Hintern treten kann ^^ Ich schau mir das nochmal genau an. Wo bekomm ich denn einen neuen Kupferring her? Muss ich wieder bei ebay stöbern und nen 100er Pack kaufen? Gruß, Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
derLupo Geschrieben April 10, 2017 Share Geschrieben April 10, 2017 Tach Daniel, Ich hatte letztes Jahr die gammeligen Mototschrauben gegen was Schönes aus VA getauscht. Natürlich immer eine nach der anderen. Und ich erinnere mich das bei der unteren Schraube der Wasserpumpe etwas Wasser aus dem Gewinde getropft kam. Vieleicht setzt du die untere Schraube auch mal mit Dichtmasse ins Gewinde ein...? Gruss, Ralf Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 10, 2017 Share Geschrieben April 10, 2017 Hallo Ralf! Also ich hab grad nochmal wegen der Ablassschraube geschaut, die ist absolut trocken, auch der Bereich unterhalb der Schraube. Es scheint wirklich direkt bei der unteren Schraube zu sein. Nur hat doch die untere (und rechte) Schraube gar keinen Kontakt zum Kühlwasser, da sie ja quasi außerhalb des abgedichteten Bereichs liegt!? Dichtmasse ans Gewinde hat somit imho wenig Aussicht auf Erfolg oder hab ich da einen Denkfehler drin? Und noch fester anziehen trau ich mich nicht (habs schon mit 11Nm angezogen statt 10). Nach fest kommt ja bekanntlich ab, und dann hab ich richtig die A***karte Könnte die evtl. nochmal rausdrehen und vorsichtig mit dem Hammer auf den Deckel klopfen, damit sich diese Hülse evtl. noch ein tick setzt? Hatte aber die 2 Hülsen schön gefettet, war auch alles sauber. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 10, 2017 Share Geschrieben April 10, 2017 Moin Oft müssen sich die Schläuche noch etwas unter den Schellen setzen. 2-3 Male nachziehen ist nicht ungewöhnlich. Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 30, 2017 Share Geschrieben April 30, 2017 Ich schreib mal hier weiter: Grad nochmal mit Kamera bewaffnet und nachgeschaut. Das Kühlwasser kommt irgendwo von weiter hinten, da ist die WaPu feucht. Ich habe einen neuen Verdächtigen: Der Schlauch vom Ausgleichsbehälter hat ein Leck. Bild 1 zeigt, wie ich das Elend täglich vorfinde (inkl. feuchter Stelle am Boden, bei Kälte scheinbar mehr als wenns wärmer ist), Bild 2 zeigt mehr oder weniger, wo es feucht ist. Werde mal den Schlauch wechseln, das ist erstmal das geringste Übel. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 1, 2017 Share Geschrieben Mai 1, 2017 (bearbeitet) Moin! Heute Morgen immer noch alles trocken, also könnte es tatsächlich der Schlauch sein. Nun wollte ich den "mal eben" tauschen. Aber ich hätte es wissen müssen. "Mal eben" geht an der T400 einfach nichts Lasse mir bald ein T-Shirt anfertigen... Bin dummerweise davon ausgegangen, dass dieser Schlauch direkt zum Ausgleichsbehälter geht. Aber der geht nach links oben an den dicken Schlauch, der Kopf mit Kühler verbindet. Nur was ist das für ein Anschluss? Sieht aus, als wäre das alles ein Teil? Finde diesen Schlauch auch in den Explosionsbildern gar nicht? Oder ist es die 12? Scheint so, Foto vom fraglichen Teil im Anhang. Naja, dann mache ich jetzt wenigstens erstmal meinen Sitzbankbezug fertig. EDIT: Fertig Nur noch 2 oder 3 breite Gummibänder drannähen. Schönen Feiertag bearbeitet Mai 1, 2017 von OnkelTrude Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Hai Geschrieben Mai 1, 2017 Share Geschrieben Mai 1, 2017 (bearbeitet) Hi Onkel Trude, in dem dicken Gummiteil sitzt das Thermostat, welches den "großen kühlkreislauf" öffnet wenn der Motor warm ist...! Gruß der Hai bearbeitet Mai 1, 2017 von Tiger-Hai Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 2, 2017 Share Geschrieben Mai 2, 2017 Hallo! Dann ist das wirklich alles 1 Teil? Oder kann man den dünneren Schlauch doch einzeln austauschen? 100,- Euro geb ich da sicher nicht für aus... Stück Schlauch + Verbinder und gut is. Hoffentlich ? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 3, 2017 Share Geschrieben Mai 3, 2017 Moin Schön, wenn es dicht bleibt. Schlecht, wenn Du dir die nächste Fehlerquelle einbaust. Viel Erfolg, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 7, 2017 Share Geschrieben Mai 7, 2017 Mahlzeit! Kurzes Update: Habe vorgestern mal wieder das Wasser abgelassen, den Schlauch am Rohr gelöst und noch oben rausgezogen. Dann einfach vor der Pumpe verlegt und wieder angeschlossen. Der Schlauch hatte nun keinen Kontakt mehr zur WaPu (war noch vor dem Motordeckel) und war absolut dicht/trocken. An der WaPu tropft es sporadisch aber immer noch Die Deckeldichtung ist es nicht, es kommt irgendwie von hinten/oben. Es ist aber einfach zu wenig, um es zu lokalisieren. Ich vermute nun fast, dass es aus diesem Loch an der WaPu rauskommt (wozu auch immer da ein Loch drin ist, Foto ist die alte WaPu). Die Suche geht also weiter, aber wohl erst nach dem Urlaub. Die paar Tropfen Verlust muss ich dann eben bei Bedarf nachfüllen. Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Peterner Geschrieben Mai 7, 2017 Share Geschrieben Mai 7, 2017 Diese Tropfen hatte ich vor einigen Jahren an meiner Trophy 900 auch. Wasserpumpe wurde erneuert - keine Abhilfe - hat weitergetropft. Es hat lange gedauert, bis der FTH die Ursache gefunden hat. Über der Wasserpumpe leicht nach hinten versetzt sitzt der Kupplungsgeber. In dessen Inneren ist ein Schaltstift. An diesem hatte sich ein Grat gebildet und hat damit eine O-Ring-Dichtung beschädigt, die dann Inkontinenz herbeiführte. Abhilfe: Neue O-Ring-Dichtung, und gut wars. Könnte in deinem Fall evtl. auch sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
