Gabelwerkzeug
für das zerlegen der Gabel brauche ich das Gabelwerkzeug zum gegenhalten der Dämpfereinheit. Kann mir jemand sagen wie gross das Sechskant sein soll?
(sieht aus als wäre es etwa 30mm).
Schon mal danke im voraus.
Groeten,
Jan
Hallo
schau da nach....
http://www.tigerhome.de/index.php?showtopic=4471&hl=
und korrekt - ist 30...
aus dem "alten Fred" ...
Zum Lösen und späteren wieder-anziehen machte es Sinn wenn Mann - oder Frau einen 6-Kant-Steckschlüssel SW 30mm zum festhalten der Dämpferinnereien hat. Unser erster Steckschlüssel war eine M20 6-Kant-Schraube am angeschweissten langen Stab. Er funktioniert und liegt beim Sonderwerkzeug im Keller.
Die genannten Schrauben zum festhalten der Patrone innen haben metrisches Feingewinde M10 x 1.
beide Angaben gelten für 709 und 709EN mit Speichenrädern. Ob die Gussradversion hier geändert wurde weiss ich nicht.
mfg
Manne :wink3:
Ach fast vergessen.. es geht auch in der Tiefgarage ohne Kran. den Schneeschieber oder ähnliches auf der Gepäckbrücke nach oben zur Decke abgestützt verhindert - beim Tiger auf dem Hauptständer - genausogut dass er vorne in die Knie geht.... :cry2:
Hi Manne,
das funktioniert - und ich würde es wohl auch so machen, wenn nichts anderes/besseres verfügbar wäre, wie z.B. Wagenheber/Bock unter dem Motorschutz.
Aber wenn meine Fachkraft für Arbeitssicherheit , liebevoll "FAS" genannt, das sehen würde :motz: , oje, dann könnte ich mich warm anziehen :invalid:
:totlach:
schneeweiße Grüße
tigerjoe B)
:totlach:
schneeweiße Grüße
tigerjoe B)
dass an Orten an denen eine FAS umhergeistert dies sicher anders realisiert wird ist vermutlich jedem klar.. dürfte dann wohl eine Werkstatt / Betrieb sein in dem auch ordentlich und ausreichend Werkzeuge Hilfsmittel und Spezialwerkzeuge zur Verfügung stehen.
Der Tip ist dort nicht notwendig und auch nicht gedacht gewesen.. eher für die Heimarbeiter die mit privaten Mitteln sich helfen müssen ( kleine oder grössere Mac Guyver oder so) . Und dort ist wohl eher kein FAS in der Nähe.. ausser es ist ein vermutlich persönlich Bekannter der mit hilfreichen Kommentaren :nono1: den Erfolg versüsst..... :judge::motz:
Manne :thumbup:
PS warm anziehen ist derzeit nicht grundsätzlich falsch.. :bang:
Servus,
aus diesem Grund habe ich seit heute eine Erstazgabel, bestehend aus zwei Rohren, die ich anstelle der Orginalgabel einspanne und dann das ganze auf zwei Böcke abstelle.
Vereiste Grüße Andi
Hallo Manne,
danke für die rasche Antwort :thumbup:
Ich werde mal auf der suche gehen nach irgendetwas mit sechskant 30 dass ich an ein Rohr schweissen kann.
Ich habe mal investiert in eine hydraulische Hebebühne mit Ösen. Hieran kann ich die Maschine hinten nach unten ziehen. Der FAS Mann würde stolz sein :rolleyes:
Die Hebebühne ist übrigens der beste Invest den ich neben meinem 3 kg Hammer gemacht habe ;)
Groeten,
Jan
siehe oben.. eine ganz normale Schraube M20 oder Mutter dazu.. ok hab ich auch nicht so-einfach-rumliegen - aber im Schraubenhandel oder Schrottplatz oder Metallbaufirma...
oder restmaterial SW 30 in der metallverarbeitenden Firma..
Manne
