Bremslichtschalter hinten hängt fest...
Hallo Gemeinde,
bei der letzten Gruppenausfahrt wurde ich darum gebeten, nicht ständig den rechten Fuß auf dem Bremspedal zu parken. Das Bermslicht wäre ständig an.
Bei genauerer Diagnose stellte ich dann fest, dass der hintere, hydraulische Bremslichschalter "hängt". Wenn ich die Bremse leicht antippe, geht das Bremslicht an und bleibt auch an, wenn ich den Hebel los lasse.
Wenn ich stärker bremse, und dann den Hebel frei gebe, dann geht auch das Bremslicht wieder aus.
Habe dann mal fürs erste den Stecker vom hinteren Bremszylinder abgezogen. Solange ich auch vorne Bremse ist das ja erst mal kein Problem.
Bei der Suche nach Ersatz stellte ich fest, dass der FTH inklusive Versand über 40 Euro für den Schalter haben will. Wenn ich die 100 km hin und zurück selbst fahre wird es 6 Euro billiger :rolleyes:
Habe aber gesehen, dass entsprechende Schalter auch als "Universalteile" für rund 15 Euro angeboten werden. Hat da jemand Erfahrungen? Welches Gewinde sitzt da drauf`M10x1,0 oder M10x1,25?
Gruß,
Hawk
Genau das gleiche Problem hatte ich auch.
Ich hab da jetzt keine Nummer oder Gewindegröße parat,
aber habe ich vom @starfighter1967 universal für kleines Geld bekommen. Der handelt mit Teilen. Einfach eine PN schreiben, er antwortet dann schnell.
Eingebaut, funktioniert tadellos.
Musset nur den Stecker etwas anpassen. der Originale hat den Anschluss direkt am Schalter, Zubehör hat Kabel dran.
Gruß Holger
M10 x 1 sitzt drauf. Wahrscheinlich musst du aber bei den Billig-Schaltern neue Kabelstecker anbringen. Ansonsten technisch kein Problem.
Ganz sicher? Habe im englischen Forum die Angabe M10 x 1,25 gefunden. Das ist auch das Maß aller Hohlschrauben an den Tiger-Bremsen und das übliche Nissin-Maß sowieso.
Bis vor ein Paar Jahren hat Nissin Komponenten noch speziell für Suzuki mit M10 x1 angefertigt, das wurde aber mittlerweile aufgegeben.
Deshalb habe ich gestern einen Schalter in M10x1.25 bestellt.
Hoffentlich passt der :totlach:
:unsure: Nö, nicht ganz sicher. Hab mich jetzt mal auf das verlassen, was der Händler sagte. Sag bloß Bescheid, wenn´s wirklich anders ist, sonst stehe ich echt mal vor einem Problem.
  • 4 months later...
Bin gestern endlich dazu gekommen den Schalter auszuwechseln.
Das Gewinde ist definitiv M10 x 1,25
dieser "Universalschalter" passt genau, es müssen nur die Kabel neu angeschlossen werden:
http://www.ebay.de/itm/hydraulischer-Stopplichtschalter-Bremslichtschalter-mit-Hohlschraube-M10x1-25-/351230083552?pt=DE_Motorradteile&hash=item51c6f1c1e0
