Saboteur Geschrieben am Februar 1, 2014 Share Geschrieben am Februar 1, 2014 Hallo Gemeinde !! Habe meinen Blue Flame Eve 3 jetzt dran und habe auch schon zwei kurze Touren gemacht einmal mit und einmal ohne Db Killer .Ohne ist die Gasannahme bis 3000 Touren aber nur stoternd ,liegt das daran das noch kein Race Tune drauf ist ? Habe allerdings auch noch kein K&N Filter drin ?? Gruß Carsten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Locke Geschrieben Februar 2, 2014 Share Geschrieben Februar 2, 2014 Moin Ja, das liegt am Tune. Die Motoren werden schon ab Werk wegen den Abgasnormen sehr mager eingestellt (gut am sehr hellen Bild an den Zündkerzen zu sehen) und wenn dann noch ein offener Auspuff mit hohen Luftdurchsatz dazu kommt, magert das Gemisch noch weiter ab. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
