Gabel xcx an xc
Bin in der Suche nicht fündig geworden - kann man die Gabel der XCX an die XC Bj 2011 verbauen? Ein Cartridgesystem von Teuertec kostet über 1000, die Gabel der XCX 2 x 447 .
Hat das vielleicht jemand gemacht? Mir geht meine Gabel mächtig auf die Nerven ( habe bereits auf Wilbers umgebaut), aber sensibel ist was anderes.
Franz
Hallo Franz,
hast du den Umbau auf Wilbers selbst gemacht, oder wurde die Gabel direkt bei Wilbers komplett überarbeitet, d.h. die Tauchrohre poliert, neue Dichtungen und neue Shims usw.?
Wenn du nur die Federn und das Öl getauscht hast, oder dies in der Werkstatt hast machen lassen, dann verstehe ich dein Problem. :wacko:
Gruß, Ceri
Danke euch für die Antworten,
Gabel wurde nicht überarbeitet, sondern nur die Federn getauscht. Wenn die Gabelholme dünner sind, macht der Tausch Kosten seitig betrachtet nicht wirklich Sinn. Mal bei Franzracing u. a. mal nachfragen, dazu gibt es ja einiges hier im Forum. Dachte nur, vielleicht geht der Austausch 1:1.
Franz
War gestern bei meinem Dealer zur Inspektion und habe da mal die Version des Wechseln durchprobiert.
Also nachgemessen: die Gabelbrücken haben den gleichen Durchmesser.
Preis erfragt: Ersatzgabelholm mit innenleben, Standrohr und Rad / Bremsaufnahme pro Seite 790,-€
Ich weiß jetzt aber nicht, ob man nur die Tauchrohre tauschen kann, denke aber nicht, da die Standrohre unterschiedlich sind.
Franz
Hallo Franz,
das habe ich mir fast schon gedacht. Da du die neuen Federn ja schon hast kann ich dir nur empfehlen bei Wilbers oder Franz Racing die Komplettüberarbeitung machen zu lassen. Die Kosten dafür sind relativ überschaubar.
Wirst überrascht sein welche Auswirkung dies hat.
Viel Erfolg, Ceri
bearbeitet von Ceri
Das Ansprechverhalten ist allerdings auch wirklich übel. Hier wurde bei der neuen XCX deutlich nachgebessert. Auch mit Wilbers Feder ist es bei mir nicht deutlich besser geworden. Vielleicht wirklich mal über den Winter eine Komplettüberarbeitung angehen. Für den Tausch zu den XCX Gabeln müsste man nur mal die Teilenummern vergleichen. Vermute das geht. Billig wirds aber nicht ;)
bearbeitet von eimoti
