Gast Geschrieben am Mai 9, 2007 Share Geschrieben am Mai 9, 2007 Hallo,habe heute meinen K&N Luftfilter bekommen. Habe gleich das Betriebshandbuch in die Hand genommen und wollte schauen wo der ist, aber leider steht kein Wort vom Luftfilter. Könnt ihr mir sagen wo der ist, ohne dass ich lange suchen und die Tiger ganz zerlegen muss.Ein gescheites Betriebshandbuch Habe heute auch noch einen Fragebogen von Triumph bekommen zum ausfüllen.Horst Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TMA Geschrieben Mai 9, 2007 Share Geschrieben Mai 9, 2007 Nimm mal den Tank runter, dann sollte sich die Frage erübrigt haben! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Brülltiger Geschrieben Mai 9, 2007 Share Geschrieben Mai 9, 2007 Hallo Horst,das Teil ist unter dem Tank verbaut.- Blinker mit Halter ab- Sitbank runter- Seitenverkleidungen weg- Batterie mit Kasten raus (Tankschraube darunter)- Tank lösen- Kabel vom Tankgeber abziehen- Schnellverschlüsse für Kraftstoff entfernen- Schläuche für Entwässerung / Überlauf abnehmen- Kabelverbindung auf linker Seite trennen- Tank abnehmen (hinten anheben und nach hinten ziehen)Sei beim Abnehmen bitte vorsichtig, weil Du den Tank hinten anheben musst, um aus dem Rahmen zu kommen. Machst Du das zu weit, dann drückst Du vorne unter Umständen einen Lackschaden mit dem Lenkkopf in den Tank.Dann Luftfilterbox öffen und das Teil wechseln.Jetzt brauchst Du nur noch alles wieder zusammenbauen Hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 9, 2007 Share Geschrieben Mai 9, 2007 Hallo,Danke für die schnelle Antwort. Ich habe es vermüdet das er unterm Tank istIch sage nur , aber es muss halt seinHorst Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Düse Geschrieben Mai 9, 2007 Share Geschrieben Mai 9, 2007 Hallo,und beim Einbauen die Benzinleitungen gaaaanz vorsichtig wieder einstecken,sonst reißen die O-Ringe und du wirst deines Sprites verlustig.Am besten beim Zusammenstecken die beiden Schiebeösen betätigen, dann sollte es funzen.Düse Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 9, 2007 Share Geschrieben Mai 9, 2007 Hallo, nun habe ich es gemacht und es war keine Hexerei. Hier ein paar Fotos für die das auch machen wollen: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 9, 2007 Share Geschrieben Mai 9, 2007 noch eins Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 9, 2007 Share Geschrieben Mai 9, 2007 (bearbeitet) alter Luftfilter bearbeitet Mai 9, 2007 von hotzi99 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 9, 2007 Share Geschrieben Mai 9, 2007 K&N Luftfilter Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 9, 2007 Share Geschrieben Mai 9, 2007 und das sind die Kabeln Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Mai 9, 2007 Share Geschrieben Mai 9, 2007 und fertig Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger007 Geschrieben Mai 29, 2007 Share Geschrieben Mai 29, 2007 Servus Horst,besten Dank für die Photos!!Habe heute meinen Lufi bekommen und werde das morgen mal tauschen. Mein Freundlicher wollte 42 EURO für den Tauschfilter, also dann halt K&N für 45 K&N ist lt. Beschreibung gleich einbaufertig, also kein Ölen notwendig ^_^ In der Beschreibung steht auch, dass man sich die Lage das alten Filters merken soll. Aber der K&N ist ja nicht nur kleiner, sondern auch anders aufgebaut, also Drahtgeflecht um den Filter, nicht getrennt wie beim Originalen. ISt es also egal, oder passt der K&N in das Gehäuse nur auf eine Art Beste Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Harleydoc Geschrieben Mai 29, 2007 Share Geschrieben Mai 29, 2007 ISt es also egal, oder passt der K&N in das Gehäuse nur auf eine Art Hallo 007,ich kann dich beruhigen: der Filter passt nur in eine Richtung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger007 Geschrieben Mai 30, 2007 Share Geschrieben Mai 30, 2007 hier auch noch mal Photos vom alten Lufi und dem K&N Tauschfilteruno Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger007 Geschrieben Mai 30, 2007 Share Geschrieben Mai 30, 2007 due Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
