Easy Geschrieben am Juni 1, 2014 Share Geschrieben am Juni 1, 2014 Servus, hier mal ein Bild meiner LLG Schrauben: Die sind eigentlich für die BSTs in meinen Suzuki DRs gedacht. Passen aber in der Tiger auch ganz hervorragend Bei Interesse: http://www.tigerparts.de/shop2/main_bigware_34.php?items_id=273 Gruss Wolfgang 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 2, 2014 Share Geschrieben Juni 2, 2014 Moin ! Ja, schick. Jetzt kann jeder im Vorbeigehen Deine Vergaser einstellen. Da musst Du das nicht mehr selber machen ... Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Easy Geschrieben Juni 2, 2014 Autor Share Geschrieben Juni 2, 2014 Alter Miesmacher an den Suzis kommt man noch viel besser dran und das hat noch keiner gemacht. Ausserdem soll sich so einer dann schön die Pfoten verbrennen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Easy Geschrieben Juni 2, 2014 Autor Share Geschrieben Juni 2, 2014 Ach und sollte das demnächst mal passieren weiss ich ja wer´s war Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 3, 2014 Share Geschrieben Juni 3, 2014 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GatorTiger Geschrieben Juni 18, 2014 Share Geschrieben Juni 18, 2014 (bearbeitet) Wolfgang: Wie/womit drehst Du die denn? Mit meinen Fingern käme ich an die gar nicht ran. Und da ich eine '94 habe, die noch den Deckel bei der LiMa hat, ist bei einer Schraube auch nur etwa 1,5 cm Platz drunter. Da passt fast noch nicht mal ein Winkelschraubendrehen dran. Wenn die Schrauben dann noch weiter rausgucken...? Jochen: Bei mir ist ja auch eine Schraube festgemoddert. Du sagtest mal, Du hättest ein Gewerk, mithilfe dessen Du die Schraube rausbohren kannst. Im besten Fall: geht am Vergaser-Gewinde irgendwas kapput? Wenn Du die Schraube raus hast, kann denn dann eine neue einfach so rein, oder muss noch was mit dem Vergaser-Gewinde gemacht werden? Cheers, HG bearbeitet Juni 18, 2014 von GatorTiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Easy Geschrieben Juni 18, 2014 Autor Share Geschrieben Juni 18, 2014 Hi, mitte und rechts geht von rechts mit der Hand, ich hab relativ kleine Hände, und links geht auch wenn man die Abdeckung vom Kühlwasserroch abschraubt. Mit einem Winkelschraubendreher gehts natürlich besser, aber auch damit sieht man an den Spezialschrauben besser wieviele Umdrehungen man macht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juni 18, 2014 Share Geschrieben Juni 18, 2014 Wenn Du die Schraube raus hast, kann denn dann eine neue einfach so rein, ... Moin ! So ist das vorgesehen. Das alte Gewinde musste ich bisher erst ein Mal am Gewindeanfang etwas nachschneiden. Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GatorTiger Geschrieben Juni 23, 2014 Share Geschrieben Juni 23, 2014 Moin Jochen! So ist das vorgesehen. Das alte Gewinde musste ich bisher erst ein Mal am Gewindeanfang etwas nachschneiden. Das hört sich doch schon mal gut an... Kann ich für August 2014 schon mal 'ne Kappa-Anfrage an Dich schicken? Dann ist bei mir TÜV fällig... Bis dahin fahre ich mit "Augenmaß-Einstellung durch feste Schraube"... Cheers, HG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GatorTiger Geschrieben Juli 29, 2014 Share Geschrieben Juli 29, 2014 Hallo zusammen! Muss mal hier für Wolfgang eine Lanze brechen...! Habe mir nach seinem Tipp hier die Schrauben bei ihm im Shop geholt. Nicht nur, dass die turbomäßig schnell hier waren , sie passen einwandfrei und lassen sich sogar mit "meine Wurstfingers" spielend einstellen! Nachdem meine Tiger den bisherigen Teil der Saison nur stand, kann ich jetzt endlich wieder losbrausen und ohne großes Werkzeug kurz das Gemisch nachstellen... Cheers, HG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 31, 2014 Share Geschrieben Juli 31, 2014 Dann haste die alte Schraube auch so rausbekommen ? Gut. Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GatorTiger Geschrieben August 1, 2014 Share Geschrieben August 1, 2014 (bearbeitet) Nö... Die mittlere ist immer noch drin und fest. Die beiden äußeren habe ich gewechselt. Ich habe diesen Monat TÜV. Dann wird sich zeigen, ob ich noch mal die AU schaffe. Vor zwei Jahren war die mittlere Schraube auch schon fest und die AU ging durch... Wenn sie diesmal nicht klappt, kommt der Vergaser direkt raus und und wird zerlegt, so dass ich Dir den mittleren zum Ausbohren schicken kann. Klappt die AU, fahre ich die nächsten beiden Jahre erst wohl noch so weiter, bevor die Mühle dann ganz abgemeldet wird, um bis zu ihrem 25-jährigen (2019) eine Vollrestauration zu durchlaufen. Soweit zur die "Planung"... Cheers, HG bearbeitet August 1, 2014 von GatorTiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben August 2, 2014 Share Geschrieben August 2, 2014 Hi Nix gegen Wolfgang, der bemüht sich wenigstens noch um die Alteisentreiber (Hut ab), ich sehe nur keinerlei Sinn in diesen Schrauben. Wie oft stellst Du da ein ? Welche Möglichkeiten hast Du überhaupt zur Einstellung ? Und noch ein paar weitere, relevante Punkte ... Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Easy Geschrieben August 2, 2014 Autor Share Geschrieben August 2, 2014 Über den Sinn kann man natürlich streiten ist schon richtig, aber an meinen Einzylindern hab ich diese Schrauben auch und da haben sie mir schon öfter einen zweiten TüV Termin erspart. Die Prüfer schauen immer recht lustig wenn man bei der AU den CO Wert mal schnell einstellt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben August 3, 2014 Share Geschrieben August 3, 2014 Das macht natürlich schon eher Sinn. Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
