Rattern im Motor
Hallo Leute,
ich bin ganz neu hier und erbitte eure Hilfe.
War Samstag mit dem Tiger unterwegs. Da gab es bei knapp 50 Sachen einen dumpfen Schlag - nicht laut - und ab dann habe ich ein rattern im Motor. De Temperatur geht runter. Dann läuft der Tiger mal wieder normal. War mir aber nicht geheuer und da ich ja so ein top Zweiradmechaniker bin...
Hab bissel rumtelefoniert und meine Kumpels meinen, es wäre was mit der Steuerkette, dass die drüber rutschen würde oder so. Hat jemand ne Idee?
Danke für die Hilfe.
Maddin
Moin
Tue dir einen Gefallen und schau nach ohne noch zu fahren.Ich könnte mir auch vorstellen das die Gleidschiene der Steuerkette hin ist.Ansonsten ist der Limaantrieb auch ein üblicher Verdächtiger(der Schlag passt aber nicht zu den Symtomen).
Also Finger weg vom Starterknopf und die Deckel runter ;) .
Klaus
Bei mir trat das auch auf - während ich in Rumänien war, August 2008.
Während der Heimfahrt hat's auf der Autobahn vor Budapest einen Schnalzer gemacht und aus wars. Die Folge: Heimtransport via Abschleppdienst, Diagnose kapitaler Motorschaden, verursacht durch Steuerkette, irreparabel.
Habe seit einigen Tagen ein neues (altes) Tigerherz...
Also: starte den Tiger möglichst nicht mehr an!
YES!!!,
Tiger nicht mehr bewegen bis klarheit herrscht!
Kann mich dem Crypto nur anschliessen ... das gleiche habe ich in 2007 auch durchgemacht. Da war ich auf dem Weg zum Tigerfauchen da tat es einen Kanll, gefolgt von einem totalen Leistungsabfall und nix ging mehr ... -Motorschaden-
Gruß Klemens
Wenn der Tiger nach dem Dumpfen Schlag (?) oder was das auch gewesen sein mag, noch geleufen ist, die LiMa Lampe nicht leuchtete und die Nockenwellen somit richtig standen, könnte es der Steuerkettenspanner gewesen sein.
Das läßt sich relativ schnell prüfen.
Würe mal im Öl nachschauen ob sich darin Krümmel des Belages vom Spanner befinden. Ansomsten den kleinen Seitendeckel am Motor wo sich der Peckup befindet abschrauben und die Kette prüfen. Man könnte auch den Kettenspanner ausbauen und sehen ob er nicht ganz ausgefahren ist.
Ich glaube nicht das die Kette so schnell vom Antrieb abspringen kann. Ist zu wenig Platz da drin. Zudem spannt der Kettenspanner immer etwas, auch wenn die Gleitschienen einen defekt haben sollten.
Bin gespannt was Deine Werkstatt entdeckt hat.
Melde Dich bitte !
Darius
Moin !
Davon rate ich dringend ab !!!
Bei ausgebautem Kettenspanner rutscht die Steuerkette
ganz schnell mal vom kleinen Ritzel auf der Kurberwelle ab.
Maddin !
Es sollte für den Werkstattmeister kein großer Akt sein
mal eben die sieben Schrauben des rechten Kurbelwellendeckels
zu entfernen und da mal reinzufühlen.
Wenn er das nicht als allererstes macht, dann hol das Töff
lieber ganz schnell dort weg.
Gruss, Jochen !
