Tigertarzan Geschrieben am Juli 18, 2014 Share Geschrieben am Juli 18, 2014 Hallo Leuts.....folgendes Problem: 3000km Urlaub......Tigerchen schön sauber geputzt...wie immer....zwei-dreimal zur Arbeit...alles wie immer......heute morgen geht der Gasgriff ganz schwergängig....geht nicht in Rückstellung... Klemmen tut sichtbar nix....kann es sein das der Gaszug sich auflöst und im Führungsschlauch reibt und bremst??? Schon mal jemand gehabt??? .....und ist das Wechseln vom Gaszug einfach oder muss ich zum ??? Danke für Input im Voraus der Uwe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Eiserner Geschrieben Juli 18, 2014 Share Geschrieben Juli 18, 2014 Hast schon versucht das lenkerende ein wenig zu lockern und den spalt zwischen gasgriff und lenkerende zu vergrößern btw einen spalt zu schaffen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Juli 18, 2014 Share Geschrieben Juli 18, 2014 Moin Uwe, natürlich kann sich das Griffgummi verschoben haben und wirkungsvoll am Lenkerendgewicht bremsen. Ist einfach zu prüfen. Ist es das nicht, wird sich der Gaszug auflösen. Mir ist ein Gaszug abgerissen weil er in der Nähe des Lenkkopfes einfach abgerostet ist.... aus kostet leider wieder ein paar Euronen. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Windhund Geschrieben Juli 25, 2014 Share Geschrieben Juli 25, 2014 bei mir sind an den lenkerenden auch auf der Gasseite seit den Heizgriffen eine U Scheibe zwischen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Stev Geschrieben Juli 27, 2014 Share Geschrieben Juli 27, 2014 Salü, Gutes Thema wo ich mich anschließen möchte: Bei meiner Korsika Tour und jetzt in den Seealpen musste ich feststellen, daß mein Gasgriff auch hängen beleibt, allerdings nur, wenn ich die Griffheizung benutze. Ich denke auch eher an einen aufgequollen Gaszug, bin aber nicht ganz sicher. Kennt das jemand und kann Tipps geben bevor ich in einen neuen Gaszug investiere? Danke und Gruß Stev Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Windhund Geschrieben Juli 28, 2014 Share Geschrieben Juli 28, 2014 Ich denke da, sich physikalisch gesehen feste stoffe ausdehnen wenn sie sich erwärmen, das bei dir ebenfalls eine Uscheibe zwischen Lenkerende und Gewicht für Abhilfe sorgt. das kann schon mal den entschedenen mm ausmachen. Das dein griff den Zug so stark erwärmt das er sich um das 100% ausdehnt um im Aussenzug zu klemmen halte ich für eher unwarscheinlich. Wer hat die Griffe den Montiert Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Stev Geschrieben Juli 29, 2014 Share Geschrieben Juli 29, 2014 Hi Windhund, Bei mir sind die originalen von T dran. Nichts nachgerüstet. Ich bemerke sogar deutliche unterschiede zwischen den beiden Heizstufen. Gruß Stev Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Windhund Geschrieben August 18, 2014 Share Geschrieben August 18, 2014 Bei mir auch, ich habe aber gleihc eien uscheibe dazwischen getan, denn in der einbau einleitung steht das sie min. X mm abstand zum schwingungsdämpfer haben muss. oder klemmt er sich auf dem Rohr. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
