ein rubbeln vorne
hallo,
ich habe in dolomiten ein wie soll ich sagen rubbeln vorne beim bremsen festgestellt,bei leichter bremsung ist es am besten zu spüren. ist das das radlager oder die bremsen.
ich habe heute gleich einen bremssattel abgebaut um zu sehen wie die beläge aussehen.
es ist genug drauf auf den belägen, nur sehen die beläge merkwürdig riffig aus.
die scheiben und die bremswirkung sind ok, was könnte es sein??
gruss luke
Hallo Luke,
Das Radlager kannst du einfach prüfen in dem du das seitliche Spiel durch wackeln, und die Laufruhe durch drehen kontrollierst. Du musst beim drehen nur sicherstellen das die Bremsbeläge nicht an der Scheibe schleifen und so laufgeräusche produzieren. Wenn das alles schön ist sind bei deiner Dolomiten Tour bestimmt die Bremsbeläge verbrannt bzw. haben deine Bremsscheiben einen Seitenschlag bekommen. Das kannst du nur mit einer Messuhr feststellen.
Ein seitenschlag hat die Scheibe nicht so fühlt es sich nicht an. Aber den Rest check ich morgen.
Die Beläge waren auf jeden fall fällig. Lenkkopflager hab ich geprüft.kein spürbares spiel.um viel haben sie deines nach gezogen ?
bearbeitet von Luke
Hallo, ja waren dir ersten.
Hab jetzt lukas belege dir. Nun ist es besser. Ausserdem haben sie das lenkkopflager nachgezogen.
Gruss luke
Vielleicht auch mal zwei, dreimal bewusst voll in die Eisen langen,
dass kann auch helfen, vorausgesetzt Beläge und Scheiben sind in Ordnung.
Servus
da Peda
  • 4 months later...
Nun ist das rubbeln wieder da. Das kann doch Net schon wieder das lenkkopflager sein oder
Luke
hallo,
hilft da nur ein austausch, oder muss ich jedes jahr zum nachstellen? das problem ist das mein händler fast 80 km weg ist. kann das nachstellen auch eine andere werkstatt machen, oder benötigt man dazu " spezialwerkzeug". wenn das auch eine andere werkstatt machen kann, was muss man beachten?
luke
bearbeitet von Luke
