Tigger#77 Geschrieben am März 8, 2008 Share Geschrieben am März 8, 2008 Tach folks,möchte meine Tiger nach ca. 3 Monaten Winterschlaf wieder fit machen,und aufgrund der ordentlichen Winterschlafvorbereitungen eigentlich nichts großartiges.Aber:Seit mehreren Jahren hat die Tiger das Prob, daß ich nach der Winterpause die Vorderbremse entlüften muß.Der Hebel läßt sich ohne Wirkung ganz durchziehen.Nach so einer Entlüftung funktioniert die Bremse das ganze Jahr über 1a.Auch extremes Pässe-heizen macht keine Probleme.Das hab ich nun seit mehr als 5 Jahren so.Die letzten beiden Frühling habe ich Reparaturversuche unternommen.2006 die Bremszangen und 2007 die Handpumpe, mit nem Rep-Kit überholt.(Stahlflexleitung ist schon seit 1999 drin)Nun wieder das gleiche Problem.Was mich wundert:Wenn die Bremsanlage undicht wäre, dann würde eigentlich während des Jahres Bremsflüssigkeit austreten. Dem ist aber nicht so. Gibt es jemand im Forum mit ähnlichem Problem?Hat jemand nen Tip? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Hai Geschrieben März 8, 2008 Share Geschrieben März 8, 2008 ich hatte das dieses Jahr ebenfalls, durch Umzug usw... stand das Mopped 1-2 Monate fast ungenutzt rum...das letzte Entlüften war max 1 Jahr her - muss man wohl weiter beobachten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Maley Geschrieben März 10, 2008 Share Geschrieben März 10, 2008 (bearbeitet) Hi Tiger#77,hast Du schon mal die Bremsflüssigkeit gewechselt ??Laut Plan müßte alle 2 Jahre neue hinein.Bremsöl verschleißt ,was zu Gas Bläschen führt, dann kann Dir im Behälter was fehlen oder eben es ist kein Druck auf dem Bremshebel da. bearbeitet März 10, 2008 von maley Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigger#77 Geschrieben März 10, 2008 Autor Share Geschrieben März 10, 2008 ...hast Du schon mal die Bremsflüssigkeit gewechselt ?...*ernstmodusaus*Jetzt wo Du es sagst...Nein, wenn ich in den Bremszangen und in der Pumpe nen Rep-Kit montiere,fange ich vorher die Bremsflüssigkeit auf und fülle Sie dann wieder hinein. *ernstmodusan* Aber danke trotzdem für Deinen Hilfeversuch.Theoretisch hast Du ja Recht. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
