Rene13 Geschrieben am Juli 12, 2015 Share Geschrieben am Juli 12, 2015 Hallo zusammen. Hat jemand irgendeine Ahnung, wozu dieser 3-polige Stecker dient und vor allem, wo dieser auch korrekt untergebracht wird? Über eure Infos freue ich mich Danke vorab und LG Rene Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
snoopy2231 Geschrieben Juli 12, 2015 Share Geschrieben Juli 12, 2015 Hallo Rene13! Der Stecker ist für die Griffheizung. Weiters gibt`s unter dem Tank einen weiteren Stecker für die Zusatzbeleuchtung (Nebelscheinwerfer). Beide Stecksysteme sind für die bei Triumph erhältlichen Teile anwendbar. LG Rudi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rene13 Geschrieben Juli 12, 2015 Autor Share Geschrieben Juli 12, 2015 Hi Rudi. Das ging ja fix. Kannst du mir auch beschreiben, wo der Stecker normalerweise angeklippst wird? Der hängt doch bestimmt nicht so einfach in der Gegend herum... Danke vorab LG Rene Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
snoopy2231 Geschrieben Juli 12, 2015 Share Geschrieben Juli 12, 2015 Hi Rudi. Das ging ja fix. Kannst du mir auch beschreiben, wo der Stecker normalerweise angeklippst wird? Der hängt doch bestimmt nicht so einfach in der Gegend herum... Danke vorab LG Rene Wenn Du Dir das entsprechende Zubehör kaufst (Nebelleuchten oder Griffheizung), hast Du bei diesen die notwendigen Anschlüsse bereits vorgegeben und verbindest diese mit den vorhandenen Verbindungsstecker. Ist aber für original Triumph-Zubehör ausgelegt. Bei Teilen von Fremderzeugern ist aber dann entsprechende Bastelei von Nöten um diese Anschlüsse zu nützen. Soweit ich weiss, gibt es da bereits ein paar Threads, welche dieses Thema behandeln. LG Rudi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
McB Geschrieben Juli 12, 2015 Share Geschrieben Juli 12, 2015 Hallo, unbenutzte Stecker hängen natürlich nur so in der Gegend rum. Und da gibts noch so einige mehr davon. Wenn man das nicht mag oder aber die Stecker durch Vibration an Bauteilen anschlagen, kann man die auch einfach selbst am Kabelbaum festmachen. Greetz Brülli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rene13 Geschrieben Juli 22, 2015 Autor Share Geschrieben Juli 22, 2015 Sorry, dass ich mich jetzt erst melde... Ich hab ihn einfach abgeschnitten, hat mich gestört. Nee, hab ihn mit nem Kabelbinder an den Spiralschlauch gebunden. ;-) LG Rene 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Ceri Geschrieben Juli 22, 2015 Share Geschrieben Juli 22, 2015 Ich hab ihn einfach abgeschnitten, hat mich gestört. LG Rene Ein Mann muss tun was ein Mann tun muss!! :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
horti Geschrieben November 19, 2016 Share Geschrieben November 19, 2016 Am 12.7.2015 at 20:17 schrieb snoopy2231: Hallo Rene13! Der Stecker ist für die Griffheizung. Weiters gibt`s unter dem Tank einen weiteren Stecker für die Zusatzbeleuchtung (Nebelscheinwerfer). Beide Stecksysteme sind für die bei Triumph erhältlichen Teile anwendbar. LG Rudi Servus Snoopy, ist der stecker für die zusatzscheinwerfer bei der xc800 ohne demontage des tanks erreichbar? Will mir evtl. von touratech o.a. eine preisgünstigere Alternative kaufen und den Anschluss dann darüber realisieren. gruss horti Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
snoopy2231 Geschrieben November 19, 2016 Share Geschrieben November 19, 2016 vor 4 Stunden schrieb horti: Servus Snoopy, ist der stecker für die zusatzscheinwerfer bei der xc800 ohne demontage des tanks erreichbar? Will mir evtl. von touratech o.a. eine preisgünstigere Alternative kaufen und den Anschluss dann darüber realisieren. gruss horti Hallo Horti! Sollte möglich sein. Man sieht den Stecker, wenn man unter den Tank blickt. Anbei zwei Fotos. LG Rudi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
horti Geschrieben November 19, 2016 Share Geschrieben November 19, 2016 vor 2 Stunden schrieb snoopy2231: Hallo Horti! Sollte möglich sein. Man sieht den Stecker, wenn man unter den Tank blickt. Anbei zwei Fotos. LG Rudi Danke Rudi, das sieht ja machbar aus! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mtb Geschrieben November 20, 2016 Share Geschrieben November 20, 2016 Kurze Berichtigung (da ich gerade in der Ecke von der kleinen Dicken unterwegs bin). Bei der alten 800 XC ist der dreipolige (Blau, Violett und Schwarz sind die Kabelfarben) Stecker für die Griffheizung und der rechts daneben liegende (erstes Bild - vorhergehender Eintrag) für die Zusatzscheinwerfer. Nix für ungut :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
