Bremsscheiben vorne
So der Außendienst war da und hat sich der Sache angenommen.
Er hat mir erklärt wie es zu diesem Phänomen kommen kann:
Durch die große Masse des Motorrades, die große Bremsscheibe aber der kleinen Aufnahme der Bremszangen, kann sich in bestimmten Situationen die Bremsscheibe aufschwingen.
Das Quitschen kommt bei Langsamfahrt auf den letzten Metern kurz vor Stillstand zum tragen. Weiterhin spielen heute die aspestlosen Bemsbeläge eine große Rolle.
Durch die bauartbedingten "Vorgaben" wird man das Quitschen nicht zu 100% wegbekommen oder gar ganz abschalten können.
Aber man wird versuchen durch Sintermetal-Bremsbeläge aus dem Zubehör (z.Bsp. Lucas, EBC usw.) das Problem ein wenig in den Griff zu bekommen.
Ich werde das ausprobieren und berichten.
Zusamnnegefasst:
In erster Linie ist mir wichtig, dass man das Gefühl hat, es wird einem geholfen. Darum geht es mir.
Die pauschale, sehr unglücklich formulierte Antwort von Triumph war ein Schalg ins Gesicht und daher meine "aggressive" Reaktion.
Der Außendienst bestätigt dies und war wirklich hilfreich, nett und sehr kompetent. Zudem ist dieses Phänomen Triumph schon lange bekannt, eigentlich evtl. sogar schon vor Auslieferung.
Dies hörte man so zwischen den Zeilen mitschwingen ;) Ob es tatsächlich so ist, weiß ich nicht - reine Vermutung
Diese Problem haben auch Speedy / Street Tripel / 1050 .... also man kann sagen ein Triumph Features :D
kein Bug!!! :innocent:
Im Grunde bin ich zufrieden dass ich als Kunde wahrgenommen wurde und letztendlich so behandelt wurde, wie man es erwarten kann. Ich danke meinem Händler Italmoto in Garbsen für die Unterstützung.
bearbeitet von hoppi
  • Antworten 229
  • Created
  • Letzte Antwort
Top Posters In This Topic
Das ist eine sehr seltsame Erklärung seitens des AD.
1. Asbest ist nicht erst seit gestern sondern seit 1990, also seit 23 Jahren verboten. Völliger Humbug, das als Grund für das Quietschen heranzuziehen.
2. Speed Triple / Street Triple usw. haben das Problem nicht (zumindest ist darüber nichts bekannt)
3. Sintermetallbeläge aus dem Zubehör sollen es jetzt richten? Lass dir das schriftlich geben, dass du die einsetzen sollst! Die Beläge sind meist zumindest gleich gut wie die Originalbeläge, aber Sintermetall ist aggressiver zur Scheibe. Das ist normal und kein Grund für Reklamationen - muss man aber wissen!
Grundsätzlich verstehe ich den Satz nicht:
Vielleicht kann mir das mal jemand schlüssig erklären?
Ich beobachte diesen Fred auch schon länger.
Kurz..
ich hatte mit den originalen Belägen kein Quietschen nur waren sie nach, ich glaube, 12000 Km runter.
Jetzt habe ich EBC Sintermetall verbaut. Auch kein Quietschen, erscheinen mir haltbarer, aber ich habe durch "Kontaktkorrosion", wie sich Triumph ausdrückt, kleine Rostlöscher in der Bremsscheibe.
Auch wenn ich die Maschine, jetzt wo sie länger steht, in der Garage mal weg schieben muss, ist das echt schwierig. Die Beläge sitzen so stramm an den Scheiben, dass du denkst ein Gang ist drin.
Ich bin letztens mal 150 km gefahren. Dabei und danach war alles prima. Jetzt ist schieben wieder schwierig. (Maschine nach der Winterfahrt gereinigt)
Das scheint kein EBC-, oder Winterproblem zu sein. Mein Händler hat bei Triumph angefragt und da es die Bremsleistung nicht beeinflusst, sondern nur (wie beim Auto) ein optisches "Problem" ist, keine Reklamation möglich.
Ich muss sagen, ich bin schon immer bei jedem Wetter gefahren, aber dieses Fennomen hatte ich bei meinen vorherigen Maschinen nicht.
Ted
PS.: den Flugrost hab ich auch und hatte das vorher auch noch nicht! :cry2:
bearbeitet von Ted
Zu allem: Ob ich das hier richtig zu 100% wiedergegeben habe kann ich nicht sagen. Dazu bin ich nicht genug Fachmann. Das Thema ist wirklich komplex und spreche ich mir die Kompetenz selber ab.
Ich habe eine KFZ Sachverständigen uím Freundeskreis und auch der sagt, dass Eigenresonanzen ein ganz schwieriges Thema sind und nur bedingt "zubekämpfen" sind.
Wie schon gesagt - er wird versucht mir zu helfen und das ist das entscheidene für mich persönlich.
...EBC Sintermetall verbaut....
Doch, das kann ein EBC-Phänomen sein. EBC-Beläge sind meist etwas stärker als andere Beläge, daher kommt es zu dem leichten Anliegen an den Scheiben, was du beim Schieben nach längerem Stillstand merkst. Auch die Kontaktkorrossion kommt daher, vor allem wegen dem Metallanteil in der Sintermetallbelägen.
Probier beim nächsten Belagwechsel mal die Lucas-Beläge, die sind dünner.
@ TMA
Danke für den Hinweis auf Lucas. Werde ich beim nächsten Wechsel mal probieren.
Dazu aber noch ne Frage.
Sind die originalen organisch oder auch Sintermetall?
Und welche Lucas sollte man nun nehmen?
Zu den EBC mal noch was...
Die sind jetzt ca. 6000 km drauf und sind ja nicht mehr so "dick" wie am Anfang. Die haben jetzt die Stärke wie die Originalen, "kurz nach neu" Da kann das doch eigentlich nicht an der Stärke der Beläge liegen.
Als die neu waren, war das leichte schleifen auch meine Vermutung.
Grüße!
Ted
Da hast du recht, nach einigen 1000km sollte sich das eigentlich gegeben haben.
Aber ich würde mir da keinen Kopf machen, solange sich das Problem nur beim Schieben nach längerer Standzeit zeigt und nach etwas fahren verschwunden ist.
Die originalen sind meist organisch, ob das bei der Explorer so ist, kann ich dir nicht sagen.
Wenn du organische Lucas willst, dann nimmst du diese, wenn es Sintermetall-Beläge sein sollen, dann diese.
Ich persönlich würde immer die Sintermetall-Beläge nehmen, auch wenn diese die Scheiben stärker angreifen.
Und für hinten diese.
bearbeitet von TMA
Die Runde ist gedreht und ich kann das Geräusch beim Bremsen immer noch provozieren, allerdings bei "normaler" Fahrt in der Stadt/Landstraße ist das Qutischen beim Bremsen weg.
Der Wechsel der Bremsbeläge , hier LUCAS Sinter, hat sich gelohnt.
Die Empfehlung des Dealers / technischer Kundendienst hat gefruchtet.
Hallo hoppi,
ich muss das Thema noch einmal aufgreifen.
Es sind nach deinem letztem Beitrag 2 Monate und ich denke mal mindestens 2000 KM vergangen, ist das Quietschen , Rubbeln oder was auch immer
zurückgekommen oder kannst du die Lucas noch empfehlen ?
Meine hat jetzt 12000 Km drauf und ich werde irre,
nicht nur das Bremsen nervt,sondern auch nach dem Software update läuft die Kiste als währe sie 10 Jahre alt.
ich hatte nur das Quitschen und das ist besser geworden, aber ganz weg ist es nicht!
Ob ich jetzt die Lucas empfehlen kann... sie bremsen...aber die Geräusche sind eben nicht ganz weg.
Ich habe durch einen Freund eine Vergleichsmöglichkeit mit den Originalen und extra Umsteigen lohnt nicht wirklich. Ob es mit Brembo oder EBC anderes wird ????
Leider gibt es noch kein Bremsscheiben von Zulieferen (Lucas , Brembo oder EBC ect.), sonst hätte ich hier schon einmal "rumgebastelt"!
Sonst kann ich mich nicht beschweren! Ein Softwareupdate wurde mir nicht bekannt gegeben und somit kann ich hier keine Aussage machen. Mein Bock läuft :bang:
Hallo Hoppi,
sehe gerade das dein Heimatort Celle ist,
kommen im Juli in deine Region.Wenn du ca. 600 Motorräder siehst,eine davon ist meine.
Treffen uns mit den Justitzvollzugsbeamten aus Celle. Bis jetzt waren es immer so um die 600-800 Motorräder.
Also Augen auf :wackout:
Ach so,danke für die schnelle Antwort,war heute beim :D ,der hat gescheckt aber nichts gefunden,nächster Schritt, Außendienstmitarbeiter und viele Telefonate mit Triumph.
Mal schauen was daraus wird.
  • 4 weeks later...
So es ist wieder soweit.
Meine Bremsen werden mit regelmäßigen Mehrkilometern wieder lauter!
Wenn sie kalt sind ist es schón peinlich die Bremsen zu betätigen, weil die Dinger so laut sind, dass sich jeder nach einem umdreht und den LKW sucht!
Also Bremsbelagwechsel auf LUCAS Sinter hat nichts gebracht!
Meine IngenieurFreunde haben immer noch die Bremsscheiben / Floater im Verdacht.
Allerdings wird die gleiche Scheibe bei der 800er verbaut und hier scheint es zu funzen.
Wie sieht es mittlerweile bei euch aus?
PS: Anfragen auf Ausstauscheiben von Drittanbietern laufen.
Soweit bekannt bietet EBC und Moto-Master etwas an. Auch als Waveausführung!
Gast Dagobert
also meine Frau fährt die T.800 und hat das gleiche Problem nur ( noch)nicht so laut.
Vielleicht liegt es ja nicht an den Belägen oder Scheiben,sondern an den Bremssätteln,das diese beim bremsen eine Vibration erzeugen.
Habe aber von dieser Materie keine Ahnung,da seit ihr Spezialisten gefragt.
bearbeitet von Dagobert
Aus technischer Sicht ist das Quietschen in aller Regel die Folge von Vibrationen in einem bestimmten Frequenzbereich, d.h. heißt, bestimmte Bauteile (z.B. Bremsbeläge in der Führung der Bremszange) haben Spiel und beginnen zu "Schwingen"
Was Hoppi so beschreibt, läßt folgenden Schluß zu:
-kalte Bremsbeläge/Scheibe -lauteres Quietschen von Anfang an
Bedeutet vermutlich: Weil noch keine Ausdehnung des Materials durch Erwärmung erfolgt ist, hat es mehr Spiel- überträgt Schwingungen stärker.
Belagwechsel auf einen anderen Hersteller-
- neue Bremsbeläge -Lucas- sind an den Kannten noch nicht abgenutzt, bzw. haben noch Farbe, d.h. nach kurzer Laufzeit stellt sich das Quietschen wieder ein.
Abhilfe schaffen manche Hersteller, indem sie dünne Stahlbleche zwischen den Bremskolben und den Belägen plazieren.
Es gibt noch weitere Möglichkeiten/Ursachen, denen der Fachmann Punkt für Punkt nachgehen könnte- dass sind nur die Häufigsten.
Ich wundere mich nach meinen Erfahrungen mit Triumph nicht zum ersten Mal über deren scheinbare "Hilflosigkeit". So habe ich es auch mit dem wesentlich schlimmeren Problem des Motor-Nagelns feststellen müssen.
fredis-garage
Dann müsste man solche Bleche mal probieren!
Aber wo herbekommen wenn keine verbaut sind?
Müssen ja auch Druck- und Hitzebeständig sein!
Ist das überhaupt nachträglich erlaubt? usw usw usw...
Hat einer einen Tipp wo solche Bleche bekommen kann?
Hey,
also das Quitschen ist halt einfach nicht ganz einfach zu fassen...
Also ich kann nur sagen was ich in meiner Werkstett Zeit immer gemacht habe und auch bei meiner EXP Erfolg gebracht hat. Da ich Schweizer bin und nur das hiesige Recht kenne, gebe ich kein Gewähr das folgende Aktionen in DE oder Östeich legal sind^^.
1. Alle Auflageflächen der Scheiben und Zangen prüfen ob da wo unebenheiten Farbe oder was ähnliches ist was nicht hingehört.
2. Beläge wechseln und die Kanten brechen (ca. 30° an den Belägen)
3. Die Bleche wie Fredy erwähnt hat sind auch immer ein guter Tipp. Die Bleche werden normalerweise mit den Belägen geliefert. Zum testen kann man aber auch ein Fühlerlehren Band nehmen (ca. 0.1mm Stärke bekommt man beim Werkzeughändler für wenig Geld) diese einfach mit etwas Sekundenkleber an der Rückseite der Beläge befestigen (unterkant des letzen Kolbens den die Scheibe passiert), sollte lange genug halten zum testen.
Das Quitschen kurz vor Stillstand hatten einige Modelle bei Kawa, Yamaha, Ducati auch. Hatten da auch den einen oder anderen Kunden dem das nicht gefallen hat, aber aber leider gab es Fälle in denen man Kapituluieren musste oder zu drastischeren Massnahmen wie neuen Sätteln und / oder Scheiben greifen musste. Aber wie gesagt eigentlich ist es kein technisches Problem und mir wäre das die Kohle nicht wert da die Bremse eigentlch einen ganz guten Job macht.
:nono1: GANZ WICHTIG :judge:
Bremsen sind das Wichtigste Bauteil an einem Motorrad es ist sehr gefährlich daran rumzubasteln wen man nicht genau weiss was man tut. Alo bitte Finger weg wen ihr keine Erfahrungen mit Arbeiten dieser Art habt :wistle:
Wegen der Kontaktkorossion:
Die gibt es bei Sinterbelägen sehr gerne, die Legierung einer Bremsscheibe (und natürlich auch der Beläge) wird auf ein Fahrzeug abgestimmt (Ansprechverhalten, härte, belastung, haltbarkeit usw.) oft sind absolut gegensätzliche Eigenschaften gefragt (z.B. Langlebigkeit → beste Bremsleistung, das erste will eine möglcihst harte Materialpaarung 2. eher eine weichere). Meist ist der Chromanteil in einer Scheibe daher nicht so hoch das die Scheibe rostfrei (10.5%) wird sondern nur rost hemmend (den abforderungen geschuldeter Kompromiss). Dann kommt der Sintermetall Belag ins Spiel wo man die genaue Zusammensetzung nicht ganz genau kennt, schon hat man eine elektrische Spannungsreihe und die entsprechende Kontaktorrosion wobei sich das unedlere Material abbaut. Wen die ganze Scheibe dan mehr rostet wie vorher liegt das daran dass sich das Material der Beläge und der Scheiben beim bremsen in der Randschicht verbinden und somit die rosthemmenden eigenschaften verschlechtert werden können (gleiches Phänomen wen man eine Rostfreie Schraube mit einem 0815 Werkzeug anzieht... Die ist dan im nächsten Frühjahr schöhn rot)... Aber eigentlcih hilft dagegen regelmässiger ausfahren B) .
Gruss Mark
Hallo liebe Tigerfreunde,
es gibt ein Zaubermittel gegen das lästige quietschen der Bremsen. Bei meiner damals neuen 1050 hat der Händler auch Kupferpaste und brechen der Kanten versucht, leider ohne Erfolg.
Ich habe mir dann diese Paste besorgt und nie wieder ein quietschen vernommen.
Ach so, meine damalige T 400 hörte sich wie ein Güterzug beim bremsen an. Nach der Behandlung mit der Paste war Ruhe.
Einfach die Beläge im Bereich des Kolben einschmieren und schon ist gut!
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/produkt...ocument&land=DE
Na dann, viel Erfolg
Ollo
bearbeitet von ollo
Hallo Hoppi,
ich hatte bei meiner EXP auch ein recht heftiges Bremsenquitschen kurz vor Stillstand des Motorrads.
Auf meine Beschwerde hin wurden neue Lucas TRW Brembeläge organisch (Aussage des Händlers) eingebaut.
Bis jetzt ist Ruhe. Hoffe es bleibt so.
Gruß Thomas
Auch die Sinter von Lucas quitschen bzw. das Quitschen kommt nicht von den Belägen sondern andere Bauteile sind Schuld. Ich habe ja schon am Anfang, wie meine Sachverständigenkumpels die Scheiben im Verdacht. Da die Bremse die gleiche ist wie bei der 800ter, zumindest Beläge und Scheiben, und hier das geleiche Problem besteht, kann man davon ausgehen, das hier derr gleiche "Mist" verbaut wurde um Geld zusparen.
So sieht es zumindest für mich aus! Diese Geschichte ist noch nicht zu ende ....
Nächstes Kapitel folgt in Kürze.
Ich habe das schonmal in nem ähnlichen Thread geschrieben - es liegt nicht an den Belägen...... ihr könnt da rummachen so viel ihr wollt es bringt nichts!
Vielmehr liegt das Quietschen an den "schwimmenden" Bremscheiben, welche eigentlich nicht schwimmend sind! Die Floater der Scheiben sitzen so fest, dass diese nichts ausgleichen können. Schaut euch mal ne richtig schwimmend gelagerte Scheibe an - die könnt ihr ohne Probleme mit der Hand auf den Floatern hin und her bewegen. Entweder andere Floater draufmachen lassen, oder Bremsscheiben tauschen - alles andere wird nichts bringen.
bearbeitet von booster88
Entweder andere Floater draufmachen lassen.......
Okay, aber woher nehmen??
Ich hatte das Quietschen auch an der 12GS, auch mit nachgerüsteten Wave-Scheiben, und die hatten andere Floater. Ich bin sogar hin und habe mal die Federscheiben an den Floatern rausgemacht, da hörte man beim Mopped schieben die Scheiben klappern, und trotzdem quietschte es immer wieder ....
Guter Rat ist da wieder mal teuer, und das Quietschen tritt doch sicher auch bei den tausenden Kilometern Testfahrten beim Hersteller auf .... oder sind die Testfahrer alle taub :cry2:
Ne aber resistent :cry2: .
zum Thema:
Leute glaubt mir die Floater sind nicht zu eng, aber wer will darf gerne mal die Scheiben wechseln / umrüsten das wird nix bringen.... Floater umrüsten ist so ne Sache da die Bremsanlage generell nur von absoluten Spezialisten manipuliert werden sollte. Auch dan kann das einige Probleme mit der Legalität mit sich bringen ^^.
Aber eine gute Anlaufstelle wäre z.B.
http://www.rmproducts.at/produkte/bremstec...en-floaten.html
da hab ich ein paar mal Scheiben machen lassen. Also ruhig mal versuchen... aber zu 90% wird die Schwingung wo anders entstehen. Die Scheibe wirkt nur als Klangkörper (ähnlich einer Boxenmambran oder einem Ride bei den Drumms) die Vibrationen werden in der Regel über die Gabel auf die Beläge und dan an die Scheibe übertragen. Entstehen können sie grundsätzlich überall meist aber in der Gabel. Bremszangenaufnahme oder im Lenkkopf. Eventuell könnte man versuchen die Gabel ein paar mm anders^^ durchzustecken.
bearbeitet von Mr_Hektor
Ich habe die LUCAS MCB 595 -SV verbaut, dazu die Antiquitschfolie MB 100 von Lucas.
Diese wird auf der Rückseute des sauberen Belages verklebt.
Muss ein bischen zugeschnitten werden, geht aber mit einer normalen Schere ganz einfach.
Dann noch Antiquitschpaste von Louis auf die Ränder des Belages und auch das Antirasselblech und Haltebolzen leicht an den betreffenden Stellen eingeschmiert.
Und hoppla es quitscht nicht mehr... OK waren jetzt nur ca. 10 Min Testfahrt, aber bei kalter Bremse war es ja so wie so am schlimmsten.
Ich sehe freudig dem WE entgegen um das ausgiebig zu testen.... I will be back :)
Danke für die zahlreichen und teils informativen Beiträge hier. Ich lese nämlich brav mit (und frage mich, warum das die Werkstätten nicht auch machen bzw. vor allem meine Werkstätte).
Hatte meine Explorer zum dritten Mal wegen den quietschenden Vorderbremsen vom :D geholt.
Ich staunte beim ersten Anbremsen nicht schlecht: so arg war es noch nie und nach drei Tagen nicht besser - also ziemlich zornig zurück zum :D
Nun wird bei Triumph ein Wechsel der Scheiben und Beläge beantragt. Bisher hatten sie nur mit Paste und Kanten brechen versucht :wacko:
Mit Verlaub werde ich ihnen deine Zusammenfassung ausdrucken.
Es ist ganz einfach wirklich peinlich, wenn die Leute bei der Kreuzung den LKW suchen, obwohl man stolzer Besitzer eines modernen und teuren Motorrads ist.
Und ein Renommee für Triumph ist ein derlei akustisches Auftreten/Erscheinen ja auch nicht...
meine original Beläge wurden von Triumph durch Lukas (organisch) gewechselt,
fahre bis jetzt ca. 1500Km quitschfrei :D nur im Regen hatte ich noch einmal das Gefühl etwas zu hören, aber man kann sich auch auf etwas zu stark konzertieren. :o
Fahre in 1 Wo. nach Sizilien , wenn ich mit einem Grinsen zurückkomme hat es gefruchtet. :dance1::dance1:
Nach dem Wechsel auf organische TRW Lucas war erstmal Ruhe. Also beruhigt ab nach Sardinien.
:D
Am zweiten Tag Dauerregen in Österreich und Schweiz und da war es wieder, das Quietschen, nur noch lauter.
Später dann auf Schnee :wistle: ... Ja die Traktionskontrolle funktioniert.
Die Bremse fängt mittlerweile an zu rubbeln, ist wieder bei T gemeldet, mal schauen was passiert.
Sonst hat die EXP tadellos funktioniert, 5,2 ltr. im Schnitt auf den rd. 3000 km, keinerlei Ölverbrauch. (Bei einer anderen Premium-Marke mussten die Kollegen die mitgebrachten Öldosen nicht wieder mit nach Hause nehmen)
bearbeitet von tigertobo
Na super :( also doch Sintermaterial nehmen.
Zum Bild: als ich das letzte Mal im Schneehaufen parkte kam ich fast nicht mehr raus. Aber das ist eine andere Geschichte...
Nun gut - heute steht meine Explorer zum x-ten Mal beim :D
Triumph hat das Tauschen der Scheiben genehmigt.
(die Beläge werden nicht getauscht :blink: )
Weiters wird der Tempomat hoffentlich wieder aktiviert und das Lenkkopflager abermals nachgestellt.
Ich bin gespannt :unsure:
Wie oben schon einmal verfasst, wurden bei mir die Scheiben schon gewechselt und auch die Beläge. Es half alles nichts!
Ich hoffe für dich, dass das fruchtet.
PS.: Freoitag wieder beim Händler wegen dem quitschen! Mal sehen was passiert.
:wistle:
Ja, du hast (leider) recht. Gestern war ich noch glücklich, heute traute ich meinen Ohren nicht :angry:
Was mich ärgert ist, dass meiner Meinung nach Triumph nicht nach einer Ursache bzw. Lösung sucht. Dazu ist mittlerweilen zu viel Zeit verstrichen.
Ich stimme eher Mr_Hektor zu: wer sagt, dass es an der Bremse liegt? Z.B. bei mir ist auch regelmäßig das Lenkkopflager (oder was auch immer) locker. Das ist meines Erachtens kein Zufall.
