heizgriffschalter: zusätzliches blaues kabel bei der batt...
Also bei meiner (EZ. 2001) gibt es original nur 1 Braunes Kabel (Plus) und
1 Schwarzes Kabel (minus)
Muss nachträglich installiert worden sein , mal das Kabel zurückverfolgen.
Vielleicht Plus für ein nachträglich eingebautes Zusatzgerät wie zb ein Thermometer.
….und wenn es ein Plus Kabel für … ? … ist , dann sollte das Kabel mit einer „fliegenden Sicherung“ abgesichert sein !!
Crazymopped
bearbeitet von Crazymopped
Ablassen und schauen welches Zusatzgerät nicht mehr funktioniert. Ist auf jeden Fall nicht von Triumph verbaut worden.
Wenn das an + kommt, ist da hoffentlich noch eine Sicherung direkt dran.
Crazymopped
B)
jop, dacht ich mir dass das dazugeschnitzt wurde
drum trau ich der nicht farbe auch nicht dass das fix plus ist
keine zusatzgeräte
ausser heizgriffe aber vom lesen her
werden die ja nur angestöpselt
das blaue kabel geht unterm auf die andere seite zum kabelstrang
und lauft gemeinsam mit einem grau-braunem kabel - hier gibts eine 15a sicherung
post-6448-0-51054300-1397662737_thumb.jp
post-6448-0-24630200-1397662756_thumb.jp
bearbeitet von freakmoped
Hi
Ich kann dir da im Moment nicht weiter helfen . Wenn alles funktioniert ..... ???
Nimm doch mal Kontakt mit dem Vorbesitzer auf vielleicht kann der dir weiterhelfen.
Übrigends , wenn du mal den Tank abnimmst , ich hab auf dem Foto gesehen daß du noch die Kunstofftankanschlüsse hast , damit sehr vorsichtig umgehen die brechen schon ab wenn man sie komisch anschaut.
Crazymopped
frag mich eh auch warum kümmern wenn eh alles funzt.
heizgriffe wär noch eine option, ev sind das keine originalen
das ist das einzige moped an dem ich NICHTS schraube, ausser ev zubehör ;)
moped hat händlergarantie bis juli
thx, aber die tankanschlüsse sind neu, sollten also halten a zeitlang
was sind die optionen zu den kunststoffdingern
alternativ Tankanschlüsse sind die aus Metall (Tank und Schlauchseitig) von H .Koradini
damit hat man Ruhe , die Kunstofftankanschlüsse sind eine Schwachstelle der Tiger , sind auch werksseitig durch Rückruf ausgetauscht worden
Soweit ich weiß allerdings nur eine Seite.
grüße
Crazymopped
Hallo, nimm den Durchgangsprüfer (Ohmmeter) und, messe mal gegen Masse?
