Erneuer Entlüftungs- Überlaufschraube Tank
Suche Hilfe für meine etwas in die Jahre gekommene Katze ;)
Bei mir ist die Schraube des Überlaufs-entlüftung, unten am Tank dicht.
Total korridiert, das Material sieht aus wie aus Alu. HAb schon probiert
diese raus zu bekommen.
Nada, einmal angefasst mit passenden Schraubschlüssel und knack ...abruch.
Das Problem ist, das mir Wasser bei Regenfahrten bzw im Stand im Tank reinläuft.
Wasser und Benzin vertragen sich nicht so gern.
Wer kann mir also Tips geben diese Beknackte sche..... Schraube raus zu bekommen.
(Hab auch schon 5 Verkleidungsschrauben vom Tank gewechselt, willkommen im Club)
Über Rege Vorschläge würd ich mich sehr freuen.
:biken2: maitretiger
Moin !
Ich hab das blöde Ding bei mir einfach rausgebohrt
und nix neues mehr reingedreht.
Der daran befestigte Schlauch entfällt somit
ebenfalls und das Wasser kann bei Bedarf über das
Gehäuse des LuFi ablaufen, macht nix.
Alternativ kann man aber auch ein VA-Röhrchen
da reindrehen und den Schlauch dort aufstecken.
Dan gammelt das nicht mehr zu.
Die original Aluschraube ist leider vom Allerbilligsten
und oxidiert mit der Zeit zu.
Bloss weg damit, am besten schon prophylaktisch .... :motz:
Gruss, Jochen !
Danke danke,
hab schon dran gedacht. Aber wie tief darf ich den ausbohren ohne den Tank
zu ruinieren.
Schraube ist wie gesagt weggebrochen und ganz am Kopf. Kann also wirklich
nur ausbohren :huh:
maitretiger
Moin !
Das Gewinde geht nur ca. 5mm tief rein,
so weit geht in jedem Fall.
Ist auch manchmal mit ´nem kleinen Kreuzschlitz
frei zu bekommen da es nur noch bröselig ist.
Also keine Panik, geht recht einfach bei dem
weichen Zeug.
Gruss, Jochen !
