Climax Geschrieben am Juli 28, 2013 Share Geschrieben am Juli 28, 2013 Moin Gemeinde, wollte gestern "kurz" meine neugekaufte (88 EUR! ) original Verkleidungsscheibe tauschen. Demontage der alten war auch gleich erledigt, allerdings scheiterte ich dann klaeglich daran, die alten in Gummi gelagerten Gewinde auszubauen. Die brauche ich aber, um die neue Scheibe anzuschrauben ... Gibts es da einen Trick? Danke & Gruesse, Climax Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Guzzitb Geschrieben Juli 28, 2013 Share Geschrieben Juli 28, 2013 (bearbeitet) Meinst Du die Nummer 17 ? parts locator Sollte doch ein Normteil sein . z.B. das hier : Gewinde Gummi Abschneiden und rausziehn , oder ? Viel Erfolg Gruß TB bearbeitet Juli 28, 2013 von Guzzitb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Climax Geschrieben Juli 28, 2013 Autor Share Geschrieben Juli 28, 2013 Danke fuer die schnelle Antwort, TB! Das bedeutet, dass ich die alten zur Demontage kaputt machen muss und dann neue brauche, oder? Gruesse, Climax Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Juli 28, 2013 Share Geschrieben Juli 28, 2013 Moin, sind die Gummiteile denn kaputt? Laß die Teile doch drinnen und schraub die neue Scheibe wieder fest. Die Gummis werden in die Verkleidung gesteckt und beim Festschrauben wie Dübel gespreizt (Gummiwulzt). Die Teile gibt es auch bei den großen 3 als Zubehör. Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Climax Geschrieben Juli 28, 2013 Autor Share Geschrieben Juli 28, 2013 Hi Technikfan, noch sind sie ganz, aber ich bekomme sie nicht aus der alten Verkleidungsscheibe raus. Das ist mein Problem. Wie demontiere ich sie ohne dass sie kaputt gehen? Gruesse, Climax Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Technikfan Geschrieben Juli 28, 2013 Share Geschrieben Juli 28, 2013 Moin, Ach so die Gummis stecken in der Scheibe und nicht in der Verkleidung...... Meißt geht es, den dünnen Gummirand etwas zusammen zu knuddeln und durch das Loch zu schieben (nicht zu sehr ziehen, sonst reißen sie ab). Gleicher Weg nur umgekeht mit der neuen Scheibe... Schöne Grüße Jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Juli 28, 2013 Share Geschrieben Juli 28, 2013 Also ich halte die Dinger, wenn ich drankomme mit den Fingern, und sonst mit ner Zange fest und dreh die Schrauben raus oder rein. Klappt einwandfrei, nur bei der Gummimutter die mitten unterhalb den Scheinwerfern in der Verkleidung sitzt mußte ich immer die Ingenieure verfluchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Climax Geschrieben August 16, 2013 Autor Share Geschrieben August 16, 2013 Hallo zusammen, wollte mich noch für die schnelle und kompetente Hilfe bedanken. Habe das Problemchen nun folgendermassen gelöst. Habe neue Gewindegummis (M5) bei der Tante Louise gekauft und diese mit der neuen Scheibe montiert. Der "Trick" dabei ist, dass man die neuen Gewindegummis mit dem breiten aber weichen Ende ins Bohrloch friemelt. (Wusste wahrscheinlich jeder, ausser ich) Viele Grüße, Climax Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
