Lenker schmerzt
Moin
auf kurzen Strecken ging´s bisher aber so ab 200 Km fängt mein rechter Arm an zu schmerzen. Der Schmerz zieht sich von der Hamm bis zur Schulter. Fühlt sich an als wäre eine Sehne überdehnt oder mehrere. Die Ergonomie sieht bei mir so aus,dass ich den Oberkörper leicht nach vorne strecken muss,um eine lockere,leicht angewinkelte Armhaltung zu haben. Der Lenker könnte also noch ein Stück Richtung Fahrer. Das Ganze kann aber auch an der Kröpfung liegen. Dazu muss ich sagen,dass ich letztens vor der Tour den Lenker leicht zum Fahrer hin gedreht habe,was die Sache noch schlimmer machte. Gut,den Lenker kann ich wieder zurück drehen aber viel besser wird´s dadurch auch nicht.
Nun gibt es 2 Lösungen: Die billigste wäre eine einfache Lenkererhöhung um 20mm. Gibt´s von Wunderlich und TT aber muss ich da die Kabel und Züge verlängern oder passt das so? 2. rel. einfache Lösung wäre ein anderer Lenker. Da müsste aber eine Werkstatt ran. Selber will ich das nicht machen. Also teuer und ich weiss erst hinterher,ob´s was bringt. Lenkererhöhung ist da schöner,weil günstig.
Siggi
Servus Siggi,
ich hab eine variable Lenkerverlegung dran, ca. 4cm höher und ca. 3 cm näher zum Fahrer. Das geht ohne neue Leitungen usw., lediglich die Kupplungsleitung muß man am Lenkkopf anders verlegen, sprich "auswursteln" mit den anderen Zügen, dann geht das Problemlos. Bei einer reinen Lenkererhöhung von 20-25mm brauchst gar nix machen, ausser drunter schrauben, da reichen die Leitungen aus.
Das mit Deiner variablen Lenkerverlegung hatte ich natürlich schon gelesen. Ist sicher die beste Lösung,nur optisch gefällt´s mir nicht. Dann werde ich mal die einfachen Distanzstücke ausprobieren. Kosten nicht viel und sind ohne großen Aufwand zu montieren.
Siggi
die Lenkererhöhung braucht nicht eingetragen werden. Es gab doch eine ABE dazu,die man mitführen sollte.
Die Lenkererhöhung für die Ex hat die Art.-Nr. LEH.11.039.10000/S - und die ist in der ABE, die man bei SW-Motech auf der Homepage runterladen kann, nicht genannt. Im folgenden wird aber trotzdem die Ex aufgeführt. Etwas verwirrend. Ich hatte Anfang des Jahres jedenfalls bei den Papieren nur ein Teilegutachten dabei.
Muss kein Problem sein. Wenn Du bei der Rennleitung allerdings auf einen Insider triffst ... könnte das teuer werden.
Reiner
Vielleicht ein GS-Fahrer. Unsere natürlichen Gegner. :P Bei denen scheint das übrigens auch ein Problem zu sein. Die Lenkererhöhung sieht man oft an der GS.
Siggi
Siggi
Beim Blick ueber den Zaun sieht man auch verschiedene GS Fahrer, mancher scheint seit dem Getriebetest noch kleiner zu sein als er ist. Da wuenscht er sich dann etwas mehr Abstand zum lauten Geraeusch dort unten....
Wer den Sitz hoeher hat, muesste normalerweise vorne mitziehen. Ich fahre besser erhoeht mit meinen 190 cm. Mich wundert die einseitige Sitzhoehenverstellung und den Lenker in Serie nur zum drehen.
Die Distanz nach oben gibt es dann beim Zubehoeranbieter, 2 cm + vorne sind fuer mich ok.
bearbeitet von silberlocke
Bilder - muss ich erst machen.
Man muss nur zwei Schraubenköpfe der Original-EX-Schrauben abflachen, alles andere passt - die kaufen doch alle beim gleichen Hersteller ein :rolleyes:
