Drehmomente Räder Bremssattel
.........puh was für Werte!!
Ich ziehe die Schrauben so an, dass alles fest ist.
Habe noch nie eine Achsmutter oder Bremsschraube nach Drehmoment angezogen.
Und verloren auch noch nix!!
Haste mal versucht mit dem normalen Werkzeug unterwegs 110 Nm aufzubekommen??
Da brauchste dicke Arme oder eine ordentliche Verlängerung :cry2:
Viel Spass beim Festziehen.........
Peter
110 Nm sind ein normaler Wert für Alufelgen beim Auto, die kann man noch mit einer normalen Ratsche lösen.
Hat man beim Möppi normalerweise nicht mit dabei, aber was kann man mit dem Tigerbordwerkzeug schon machen?
Ich habe jetzt etwas Probleme gehabt, meine Schwingenachse mit 85 Nm anzuziehen.
Nicht, weil es zu fest war, nein, es fühlte sich teigig und matschig an.
Nach gefühltem Fest habe ich aufgehört, noch weiter zu newton, bevor da was schief läuft.
Werde sicherheitshalber nach einigen Km noch mal nachsehen, denke aber, dass es passt.
  • 9 years later...
Am 10.3.2014 um 20:38 schrieb kurzer:
28 nm die Bremssättel
Gruß kurzer
Gilt das auch für den Speichentiger?
Grüße Lawdy
Das Drehmoment sollte ernst genommen werden!
Zu locker kann zu Verlust von Achsmuttern führen, ein Sturz währe höchstwahrscheinlich.
Zu fest iss auch schlecht. Man staucht die Distanzbuchse in der Nabe, eingelaufene Lager sind die Folge.
Die 28 Nm für die Sättel kommen mir auch immer etwas zu niedrig vor. Ich benutze hier loctite 243 blau um sicher zu gehen, daß sie sich nicht lösen.
Grüße Jens
bearbeitet von tc500
vor einer Stunde schrieb tc500:
Servus jens.
Glaube mir die 28 Nm genügen vollauf. Ich würde die Stahlschrauben in Alu auf keinen Fall einkleben.  Diese Schrauben müssen ja immer wieder mal gelöst werden.
Ich würde eher die Schrauben /Gewinde gut mit Radlagerfett bestreichen. Der Drehmomentwert ändert sich dadurch nur marginal  und ist nicht der Rede wert bzw. bleibt imToleranzbereich.
Das Fett beugt gegen Kontaktkorrosion vor u. schont die empfindlichen Alu Gewinde.
Es gibt natürlich Schrauben am Motorrad die müssen mit Loctite eingeklebt werden ...... aber nicht die Bremssattel Schrauben. :nono1: Übrigens werden die Bremssattel Schtauben vorne an meiner Speed Twin auch nur mit 28 Nm angezogen. Ich habe seit über 30 T km noch keine verloren . Ich kann sie nach lösen mit der Hand aus u. wieder eindrehen - weil immer gut gefettet.
Natürlich ist das deine Sache wie du es letztendlich handhabst.
Grüße Gerhard
Ich habe mir angewöhnt fast alles mit Drehmoment oder mit vom Hersteller empfohlenen oder vergleichbaren Werten anzuziehen.
Dank Internet und Foren findet man die meisten Werte recht schnell.
Super, Danke für die Antworten. Habe ich gemacht und natürlich nehme ich die Anzugsdrehmomente ernst sonst hätte ich nicht gefragt...
Da es meine erste Tiger ist suche ich natürlich noch nach vielen Sachen wie z. B. Drehmomente etc....
Grüß Lawdy
bearbeitet von Lawdy
