Änderungen große Katze Modelljahr 2015 ?
so nun stehe ich vor dem Problem, ob aus dem Zubehörhandel die Töpfe auch schon für das Modeljahr 2015 passen. In meiner engeren Wahl sind der Remus Hexagone, Bodis und der neue BOS Desert Fox. Von Bodis kam die Auskunft sie wüßten es nicht, da sie noch kein 2015 Model gehabt hätten. Bei den anderen warte ich noch auf Antworten. Hm vielleicht weiß ja hier im Forum Jemand etwas mehr
meines Wissens nach passt alles an das neue Modelljahr, was vorher auch gepasst hat. Es wurde nichts ausser anderen Farbvarianten und dem geänderten Tempomatschalter geändert. Hast also freie Auswahl am Markt.
.....am Tempomatschalter :D
Bild hab ich gerade am Smartphone keines, aber wenn ich heute Abend dran denke, dann kopier ich mal eines ais dem englischen Explorerforum hier rein.
@TEX1215alex
9. Stelle kann nicht sein, da habe ich ein E = 2014 ... die katze ist aber von 2012 => lt. internet suche ist die 9.stelle der motortyp
11. Stelle ist bei mir ein D = 2013, das kommt schon eher hin
STIMMT ! - da war ich wohl zu schnell - habe da auch ein E auf Stelle 11 - das passt - denn ich hab einen 2014 er Tiger ;)
Gruss Alex
Wegen dem bisserl Schalter jetzt ne Neue kaufen :vogel: ... das kann ich meiner Frau nicht so recht plausibel rüberbringen :(
Und den Schalter nachrüsten?? Der kostet sicher das gleiche kleine Vermögen wie die alte Ausführung, gibts nämlich nur am Stück mit Gasgriff.
Also bliebe ein formschönes Stück Kunststoff aufkleben und schon reicht der Daumen wieder zum Cruisen. Ich habe da gerade einen Kunden, der hat in seiner Firma so große 3D-Drucker stehen :innocent:;)
Mir wäre eigentlich viel wichtiger, dass man die Abschaltfunktion "Gas nach vorne" auf "Drosselklappe langsam zu" programmiert, weil Tempomat bei 130 ausschalten bedeutet "Helme klong" :angry:
bearbeitet von Ralph
Was habt ihr denn alle mit dem alten Schalter für ein Problem?? Ich hab kurze, dicke Wurstfinger :P und hab da noch nie was dran zu bemängeln gehabt. Rutsch ich eben mit der Hand a bissle nach links zum Drücken oder halt den Gasgriff locker, geht einwandfrei. :innocent:
Falls es jemanden interessiert, in der englischen Preisliste steht das Teil als E-Teil für 89,12 GPB.
Bei uns sind es sowas von € 140.- (durfte ich schon abdrücken, da die Bastelei mit dem Mikroschalter "Tempomat aus" lahmlegen von der ECU bemerkt wurde und das gelbe Lichtlein nicht mehr ausging) :unsure:
...bei 130 machts KLONG ???
Also ich gebe, bevor ich den Tempomat ausschalte gerade soviel Gas, dass ich merke, dass ich das wider unter Kontrolle habe, schalte dann ab und nehme das Gas selber weg...geht prima - ganz ohne KLONG....
Gruss, Alex der auch keinerlei Probleme mit dem Schalter hat...
beim freundlichen gefragt, Schaltereinheit Rechts (Teile Nr. PFKL2151729) Modell 2015 kostet 132€
grmp, psychologische grenze, unter 100€ hätt ich das ohne mit der wimper zu zucken direkt bestellt :wacko:
@ralph
glaub mir, tempomat aus mit gasgriff nach vorne haben sie schon entschärft im vergleich zu 2012 :unsure:
Also ich hab mit dem Tempomatschalter auch keine Probleme und ich habe auch eher zierliche Hände. Ich machs wie Wolfgang und rutsch mit der Hand etwas nach links. Auf dem Bild schaut es auch so aus, als wäre da einfach ein Plastikteil aufgeklebt worden. Wirkt auf den ersten Blick wie ne Eigenbaubastellösung. Aber wer mit dem bisherigen Schalter Probleme hat und mit dem neuen besser zurechtkommt, für den ist es ja ne prima Lösung. Aber so um die 100 Euro dafür ausgeben würd ich jetzt nicht. Da würd ich eher versuchen da was auf den Schalter draufzukleben, um die Fläche zu vergrößern.
wurde der Endschalldämpfer ebenfalls geringfühgig verändert,oder war das schon vor 2014?
Was sollte denn geändert worden sein seit 2012? Neugierig :)
Hallo Leute!
Thomas hat Recht mit der Änderung des Auspuffs.
Seit Modelljahr 2014 ist das Röhrchen im Endstück des Schalldämpfers nicht mehr verbaut.
Grüße Tom :)
Hallo Leuts,
nun bin ich aber auch etwas verwirrt, fahre EZ 2013 und kann kein Röhrchen im ESD erkennen.
Wie siehst denn dieses ominöse Röhrchen aus, kann hier jemand mit einem "Bildchen vom Röhrchen" behilflich sein ? :rolleyes:
Gruß TomKurt
Hallo Batzen,
deine Frage wurde mittlerweile schon beantwortet.
Das ist mir letztens auch nur durch Zufall aufgefallen. Ist es nur Optik ,oder wurde auch das Innenleben umgebaut? Sind die Pötte untereinander austauschbar? Falls man mal einen Neuen braucht. :unsure:
Bei Gelegenheit den FTH fragen. Vielleicht weiß hier jemand mehr.
Der Tempomat sollte doch die Sicherheit erhöhen und nicht den Fahrer zusätzlich beschäftigen und vom Verkehr ablenken :unsure:
Wenn ich weiter vorne sehe da könnte ich zu "schnell eingestellt sein" und dann erst mit Gas rumspielen muss um soziafreundlich das Ding auszuschalten .....
neee danke :wistle:
Und wenn ich Gas gebe zum Abschalten, dann muss ich ja entweder den Daumen bis zum "Hauptschalter" strecken oder auf die Bremse tippen - unnötiges Bremslicht - für den hinter mir auch nicht das Gelbe vom Ei :wacko:
Das könnte man mit ein paar verschobenen Bits und bytes in der ECU merklich besser machen :rolleyes:
@ralph
Ich habe ja auch ne 13er, aber richtig "weich zu" ist es noch lange nicht. :unsure:
Röhrchen im Endtopf:
Ich glaube, dass ist kein eindeutiges Merkmal von 13er bzw. 14er Modellen. Meine ist eine 14er und hat das Röhrchen. Im September 2013 standen aber auch andere 14er beim Händler, die das nicht mehr hatten. Ich glaube, da hat Triumph zwar etwas geändert, aber nicht punktgenau zum Modelljahrwechsel und dann die Lagerbestände nicht nach dem First-in/First-out-System verbaut. Habe damals den Händler auf die Unterschiede angesprochen. Der war ganz überrascht - hatte die Änderung noch gar nicht bemerkt!
Lstrike
  • 7 months later...
