Tiger007 Geschrieben am April 25, 2007 Share Geschrieben am April 25, 2007 Hallo Ihr Lieben,hatte jetzt zum 2.ten mal das Problem, dass der Tiger nicht anspringt (jetzt 19 TKM). Motor war kalt, aber normale Temperatur Mopped steht in Garage, also geschütztBatterie hat echt gearbeitet, da immer das Licht mit angeht und die Sensoren/Pumpen ? anlaufen müssenhabe gedacht da klemmt was und daher 1. versucht zu schieben mit eingelegtem 1. Gang - na ja2. gezogene Kupplung, kleinen Anlauf genommen und Kupplung kommen lassen - auch na ja3. mich auf dem Sitz ' fallen lassen' ja ja, was man so alles machtIrgendwann sprang sie dann doch an...Was das wohl ist?Viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Harleydoc Geschrieben April 25, 2007 Share Geschrieben April 25, 2007 Hallo Tiger007,leider kann ich deinem Posting nicht entnehmen, was der Tiger macht bzw. nicht macht.Dreht der Anlasser? Dreht er den Motor durch? Wie lange hälst du den Starterknopf gedrückt?Ich kenne Leute, die lassen den Starter grade mal 1,5 bis 2 Sekunden laufen- und wundern sich, wenn der Motor nicht sofort anspringt... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
jmcc Geschrieben April 25, 2007 Share Geschrieben April 25, 2007 (bearbeitet) Hi Tiger007,hab zwar ne T400, aber das sollte eigentlich allgemein gültig sein.Licht aus!! womöglich noch Heizgriffe (bei dem Wetter) "aus, aus"!!Bei mir (besser meiner T400) mit "Choke"-Option lass ich immer ohne Choke rödeln und gib den Choke dann bei drehendem Motor dazu.Und falls dich das blockierende Hinterrad beim Anschieben stört, versuche es mal mit dem 2-ten (da sieht man nicht nur besser) GrußJörg bearbeitet April 25, 2007 von jmcc Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
TigerMike Geschrieben April 26, 2007 Share Geschrieben April 26, 2007 Hi Jörg! Licht aus!!Die 955i mit Gussrad hat keinen Lichtschalter mehr ...Gruß vom Kollegen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben April 26, 2007 Share Geschrieben April 26, 2007 Hallo,dreht der Anlasser oder hast du problemen mit der Kupplungsschalter?? Rob Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Slowrider Geschrieben April 26, 2007 Share Geschrieben April 26, 2007 Moin @ all!!Neben Kupplungsschalter könnte auch der Seitenständerschalter der Übeltäter sein>> Motor dreht normal, springt aber nicht an.Da der Killschalter auch den Anlasser lam legt möchte ich den fast ( bis auf Kabelbruch) AusschließenSicherungen i.O.?......... ich denke noch mal was weiter nach, aber wie die anderen schon geschrieben haben, währen ein paar weitere Hinweise ganz hilfreich...Solw Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger007 Geschrieben April 26, 2007 Autor Share Geschrieben April 26, 2007 Hallo,also technisch, soweit erkenn- und hörbar, scheint alles ok. Bei Einschalten der Zündung gehen die elektrischen Geräte an, Kontrollleuchten ok, Anlasser orgelt, Sprit ist auch im Tank aber der Motor kommt nicht. Anlasser halte ich so 3-4 sek. gedrückt, mit entsprechenden Wartezeiten für neue Versuche.Zu 98% springt wie oben geschrieben der Tiger sofort an, also weniger als 2 sek. orgeln...Viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mateo Geschrieben April 26, 2007 Share Geschrieben April 26, 2007 Hallo Tigerhase (Hasentiger?),bei mir ist das Tier zwei mal nicht angesprungen, einmal abgestandener Sprit nach dem Winter, bei kleiner Restmenge der entzündliche Anteil weggedunstet.Ein anderes Mal war es die Batterie, obwohl der Anlasser normal gedreht hat, nur die Kontrolllämpchen wurden relativ dunkel beim Orgeln.Ich habe dann mal ein normales Ladegerät ohne Überladungsschutz auf Schnelllademodus drangeklemmt, für ca. 10 Min., dann mit angeklemmtem Ladegerät nochmal probiert, sofort angesprungen.Ich tippe auf eine etwas schwächliche Batterie, kannst ja mal die Spannung nachmessen, auch beim Orgeln, da sieht man schon, was los ist....Gruss Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joda Geschrieben April 26, 2007 Share Geschrieben April 26, 2007 Hallo @MateoLadegerät dranhängen ok, aber mit dem Ding starten würde ich lieber sein lassen. Das kann Dich das Ladegerät kosten oder wenn die Spannung der Bakterie richtig zusammenbricht auch die Tiger-Elektronik. Das Ladegerät ist je nach Qualität durch aus bereit, die abfallende Spannung beim Starten durch eine kernige Spannungsspitze zu kompensieren. Damit drängt man der CDI die weiße Fahne auf. Ich kann nur jedem empfehlen, für ein paar Öhre einen Überspannungsschutz an die Batterie zu klemmen. Da macht man nix falsch mit. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mateo Geschrieben April 26, 2007 Share Geschrieben April 26, 2007 Hi Joda,wieder was gelernt........Ich denke, mein Ladegerät ist so alt, das weiss garnicht, was eine Spannungsspitze ist, aber ich lass es trotzdem in Zukunft Danke und immer genug Ström in der Bakterie,Mateo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
joda Geschrieben April 27, 2007 Share Geschrieben April 27, 2007 Hi, kein Thema. Wenn Du ein Starter-Packet hast, ist das was anderes, die sind für Motorstart geeignet. Allerdings scheiße teuer, wenn sie was taugen sollen. Aber so einen Batterie-Protekt für 5-7€ bei den großen 3 ist echt sinnvoll. Alles was eingeschaltet wird erzeugt, solange es keine LED's sind, Spitzen. /Kondensator, Spule, Physik etc.) Wenn der Regler abschmiert, ist das auch eine gute Gelegenheit die Elektronik zu killen. Mich hat das mal die CDI meiner 800er Big gekostet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mateo Geschrieben April 27, 2007 Share Geschrieben April 27, 2007 Lustig, ich hatte ne 750er BIG, Super Moped, war mir aber auf Dauer zu langweilig, hab mir dann eine 73`Bonnie gekauft, dann war mir nicht mehr langweilig, hahahaaaaaaa !!!Mateo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
