GatorTiger Geschrieben am September 29, 2014 Share Geschrieben am September 29, 2014 Moin zusammen, Samstag wollt ich "mal eben schnell zum TÜV". Kiste lief gut in letzter Zeit. aber wie das so ist, "mal eben schnell" klappt nie!! Ging nur Standlicht... Schalter am Gasgriff, dachte ich. Also "schnell" aufgeschraubt, sauber gemacht, Polfett drauf und wieder zusammen. Probieren....: Immer nur noch Standlicht! Also Verkleidung ab und "mal eben schnell Stecker checken". Mittlerweile war es halb vor TÜV-zu... Die nächste halbe Stunde habe ich dann damit zugebracht, den Stecker auseinander zu bekommen! F..................ck! Mindestens einer der Kontakte hatte wohl eine Leitschwäche, es gab einen Lichtbogen und der Stecker schmolz an. Somit war datt mit mal eben schnell nix mehr! Stecker kaputt jetz'... Also was tun? Zu Conrad und einen neuen holen. Aber der ist dann komplett anders... Und jetzt meine Frage: Gibt das vielleicht so vorgefertigte Reparatursätze für sowas? Im Automotive Bereich gibt's das ja viel. Aber für eine 20 jährige Katze??? Hat einer eine Idee oder eine Stecker-Empfehlung? Danke schon mal! Cheers, HG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
kerides Geschrieben September 30, 2014 Share Geschrieben September 30, 2014 Hi HG, früher, als alles besser war, da konnte man mit den Steckern zum gut sortierten Boschdienst und die hatten dann die passenden Steckergehäuse und Stecker. Ob das heute noch so funktioniert und ob die noch die Einzelteile haben, keine Ahnung. Hin und wieder finden sich bei ebay geeignete Stecker-Bausätze. Für Japaner sogar recht verbreitet. Aber ob Du genau den Stecker findest, - keine Ahnung. Wenn, dann wirst Du beide Seiten, Stecker und Buchse tauschen müssen. Mein Tigerchen hatte das gleiche Problem. Ich hab einfach den verbrannten Kontakt aus dem Steckergehäuse rausgenommen und mit neuen 6,3mm Flachsteckern eine Einzelverbindung gebaut. Das war die schnellste und einfachste Möglichkeit. Viele Grüße Andreas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GatorTiger Geschrieben September 30, 2014 Autor Share Geschrieben September 30, 2014 Moin Andreas, Danke für Deine Antwort!! Das mit dem separaten Stecker hatte ich auch schon überlegt. Aber dann verworfen... Will nicht in ein paar Tagen wieder anfangen, weil die nächste Leitung sowas hat. Die Stecker sind über 20 Jahre alt und gehören eigentlich schon getauscht. Aber solange der "Zwang" nicht da ist, geht man(n) da auch nicht bei... Werde mir also einen Stecker im Netz besorgen. Mal sehen, was es da so gibt... Cheers, HG Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
