Anschluss Heizgriffe
Moin Jürgen,
der orginale Anschluß unter der Maske ist leider nicht kompatibel. Der sinnvollste Weg ist das Abgreifen von geschaltetem Plus an der Hupe und die Masse direkt auf das Minus der Batterie legen.
Mit "Abgreifen" meine ich jedoch keinesfalls die Verwendung von Stromdieben, entweder löten und sehr gut fixieren gegen die Vibrationen oder einen Abzweiger aus Blech (gibt es im Elektro/Elektronikbastelladen) für die normalen Steckschuhe verwenden, zum Beispiel solche http://www.conrad.de/ce/de/product/732400/Flachsteckhuelse-mit-Abzweig-Steckbreite-63-mm-Steckdicke-08-mm-180-Teilisoliert-Rot-Vogt-Verbindungstechnik-3925S-1-St?ref=list. So ist es dann einfach wieder rückbaubar.
bearbeitet von Technikfan
Moin Jürgen,
Hi Jens,
danke für deine Antwort! Das verlegen der Masse an die Batterie geht wahrscheinlich nicht ohne den Tank abzubauen, oder?
sg
Jürgen
Moin Jürgen,
das Durchfädeln am Rahmenrohr geht, ist aber Quälerei. Einmal den Tank runter und die Strippe ordentlich mit Kabelbindern am Rahmen fixieren ist sicherlich die beste Lösung.
Moin !
hab mal meine griffgummis erneuert
ich mag die von magura !
und wollte mal zeigen wie es geht
zu bild 1
ordentliches messer
von innen nach aussen schneiden
um die dräthe nicht zu verletzen
der linke ist nur innen geklebt
der gasgriff innen und aussen
gummi runter !
und wenn mir jemand verrät wie ich das video anhängen kann
sieht auch wie ich den neuen in 10 sek montiere :-)
post-8483-0-42431800-1445275265_thumb.jp
post-8483-0-33075100-1445275326_thumb.jp
post-8483-0-50989000-1445275332_thumb.jp
post-8483-0-51126300-1445275406_thumb.jp
Moin, sind das die Orischinolen? Oder was vom Zubehör?
Würde mich interessieren weil mein Vorbesitzer den griffgummi gekürzt hat.
LG
Michael
Danke für die Info. Bei meiner hat der Vorbesitzer die Oxfords am Gasgriff rechts gekürzt.
Zur Info für Interessierte
Habe sehr gute Erfahrungen mit den Coolride Heizpatronen gemacht. Werden innerhalb des Lenkrohres verklebt. Originalgummis können weiter verwendet werden. Habe die Zweistufigen und bin mit der Heizleistung und Dosierbarkeit sehr zufrieden. Anschluss wie von Jens beschrieben.
Grüße Willi
