michaelm Geschrieben am September 23, 2013 Share Geschrieben am September 23, 2013 Hallo, erst viel mir auf, dass wenn ich im Stand den Lenker nach rechts drehte, der Motor ausging. Konnte nun den Fehler zurück verfolgen, dass wenn ich am Zündkabel unterhalb des Zündschlosses wackelte die Zündung ausschaltete. Kann man den Elektroteil vom Zündschloss lösen und neu verlöten? Oder gibt es ein Ersatzteil dazu? Vielen Dank für Eure Hilfe!!! Gruß aus Saarbrücken Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Joe Fanatic Geschrieben Oktober 18, 2013 Share Geschrieben Oktober 18, 2013 Moin Michael, das hatte ich bei meinem Tiger auch vor ein paar Jahren. Du kannst das Schloss, sofern du die Abreißschrauben gelöst bekommst komplett auseinander bauen und dir die untere Kontaktplatte anschauen. Bei mir hat lediglich ein Pin gewackelt, das reicht bei anspruchsvolleren Motorsteuergeräten schon aus, einen Neustart einzufordern. Sicherheitshalber habe ich das komplette Kabel um den akuten Knickbereich von ca 5cm gekürzt und neu verlötet. Durch den damit eingergehenden Temperatureintrag in die Kuststoffplatte, hat sich der lose Pin selbstständig wieder festgeschmolzen. Fazit: alles gut und seit 30tkm kein Problem aus dieser Ecke. Viel Erfolg, Joe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
