Tigertreiber>Diez Geschrieben am Februar 24, 2008 Share Geschrieben am Februar 24, 2008 Tach auch, kommen gerade von einer Tour zurück und mußte feststellen, dass der Hinterreifen runter ist (da hilft der FRH, also kein Problem) die hintere Bremsscheibe heiß gelaufen ist (da habe ich hier schon was gelesen) und die Kiste beim Schieben in der Garage (und vermutlich auch während der Fahrt, aber das höre ich ja nicht) quietscht!!! Was ist das denn nun? Hört sich an wenn Gummi auf Gummi reibt. Ruckdämpfer hinüber? Oder was soll denn da noch quietschen? Für sachdienliche Hinweise bin ich dankbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Ritchie Geschrieben Februar 24, 2008 Share Geschrieben Februar 24, 2008 Servus Carol,ein paar Tropfen Öl wirken oft Wunder !Im Ernst, schau mal ob der Bremssattel auch richtig auf der Scheibe sitzt bzw. die Beläge. Der Sattel ist - afaik - an den Schrauben gummigelagert und die können über den Winter porös geworden sein und bei den beim Bremsen auftretenden Verspannungen dreht sich dann der Sattel. Die Beläge liegen dann nicht mehr plan auf der Scheibe und dann gibt es Geräusche.Obligatorisch solltest Du natürlich auch die Kolben auf Gängigkeit überprüfen, aber das hast Du ja als alter Hase bestimmt schon gemacht .Viel Erfolg ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tigertreiber>Diez Geschrieben Februar 25, 2008 Autor Share Geschrieben Februar 25, 2008 N'Abend, danke Ritchie für die Tipps. Aber ich glaube den Bremssattel kann ich als Quietschgrund ausschließen. Habe aber gerade mal eine kurze Durchsicht gemacht, allerdings keinen Fehler gefunden - war aber auch nur die schnelle Nummer. Fest steht: Quietschen ist weg. Wäre es möglich, dass sich durch Erwärmung von ...... sich die Bremsscheibe erhitzt und sich der Gummiruckdämpfer ausdehnt? Nur: Was soll sich da so aufheizen? Der Bremssattel selbst ist beweglich. Die Beläge liegen "lose" an. Ach ja: Als ich gerade mal das Hinterrad gedreht habe und ruckartig die Hinterbremse betätigt habe, gab es ein Klackgeräusch, kam nicht vom Bremssattel sondern eher von der Abstützstange (oder wie soll man das Teil sonst nennen). Die Schraube ist allerdings fest. Vielleicht muss das auch so sein? Also: Wenn noch eine® Ideen hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
