Lector Geschrieben am August 13, 2015 Share Geschrieben am August 13, 2015 (bearbeitet) Hallo,Vor 2 Tagen hat mein Freundlicher mir einen Bodis Endschalldämpfer angebaut. Nebenbei: Toll.Heute, während einer Kurzen Runde (erst warmfahren - nicht schwer bei 31 Grad), höhere ich an der Ampel stehend, ein helles Klackern.Zu Hause angehalten und die Ex laufen lassen. Es kommt von vorn, vom Motor. Vorher habe ich nichts gehört. Ca. 150 km mit dem neuen Bodis. Die Werkstatt hat nach ihrer Aussage kein neues Mapping aufgespielt. "Braucht die Maschine nicht.".Klingt aber nicht normal. Habt Ihr eine Idee was es sein könnte?Bin jetzt bei 7200km gesamt.Grüße Lector P.S. Ölstand OK, nach dem Kaltstart hört man nichts, links ist es deutlicher; bearbeitet August 14, 2015 von Lector Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben August 14, 2015 Share Geschrieben August 14, 2015 Die Montage einer anderen Auspuffanlage kann ein anderes Klangbild verursachen- so dass man glaubt, ein vorher nicht vorhandenes Geräusch aus dem Motorbereich zu hören. Es kann aber auch sein, dass der automatische Steuerkettenspanner gerade vor einer neuen Spannstufe steht. Über das Bj. der Maschine hat du nichts geschrieben- ergo ergibt sich die Frage, ob sie noch zu den "Zylinderkopfgeschädigten" gehören könnte....... fredis-garage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Lector Geschrieben August 15, 2015 Autor Share Geschrieben August 15, 2015 Ich hab die EX im April diesen Jahres gekauft. Der Händler sagte Baujahr 2015. Ich will im September zum Gardasee und mache mir a wengle Sorgen. Grüße Lector Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hatschky Geschrieben August 15, 2015 Share Geschrieben August 15, 2015 Wenn dieses Geräusch erst mit der Montage des neuen Auspuffs aufgetreten ist würde ich mir diesen mal genauer anschauen ob er eventuell irgendwo anliegt. Durch die Motorvibrationen kann es durchaus zu solchen Geräuschen kommen. Eventuell auch mal die Krümmerschrauben kontrollieren ob die fest sind, wobei die bei der Auspuffmontage nicht angefasst werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben August 15, 2015 Share Geschrieben August 15, 2015 Wenn sie tatsächlich Bj. 2015 ist (z.B. an der geänderten Tempomatbedienung rechte Lenkerseite leicht zu erkennen) kann sie keinesfalls zu den "Kopfkranken" gehören. Ansonsten würde ich dem Händler im Zuge der Garantie und im Zusammenhang mit den von ihm durchgeführten Arbeiten auf den Pelz rücken- das aber wirklich nur, wenn das Geräusch real da ist und nicht einfach auf den Bodis zurückzuführen ist..... Die Geräuschkulisse der Explorer ist da durchaus "gewöhnungsbedürftig"- Viel Spaß am Gardasee- war ich kürzlich mit Explorer und 800er Tiger und hab dazu einen kleinen Bericht mit Touren in meinem Blog verfaßt. fredis-garage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
GSiberger Geschrieben August 15, 2015 Share Geschrieben August 15, 2015 Oder ... mit wenig Aufwand (geht ja schnell) wieder den alten Schalldämpfer anbauen und hören, ob Geräusch weiterhin vorhanden ist. Falls NEIN - sollte der Fall klar sein. Falls JA - ist das Engangement deines gefragt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
