QTreiber Geschrieben am Juni 4, 2012 Share Geschrieben am Juni 4, 2012 Guten Morgen erstmal jetzt hats mich auch erwischt ich kann über besagte Taster den BC nicht mehr bedienen Anzeige nur noch Spritrestmenge und das nicht richtig (bei Vollem Tank nur Anzeige ~ halbvoll) Tacho,Drehzahl,Lämpchen Gesamt KM funzen habe nach Forumsinfos die Cockpiteinheit geöffnet und fand KEINEN Wasserschaden vor weder Restfeuchte noch Korrosion an der Platine wer hat auch derartiges festgestellt mit grauts vor Neuanschaffung Danke für Infos Gruß Sepp Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tiger-Fan Geschrieben Juni 4, 2012 Share Geschrieben Juni 4, 2012 Hallo Sepp, messe doch mal mit einem Multimeter ob "nur" der Taster nicht mehr will. Falls es so ist kann man den besimmt kostengünstig durch einen neuen ersetzen. Falls du moch Garantie hast gehts natürlich mit dem Problem zum Freundlichen! Gruß Mike Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
chris_1050 Geschrieben Juni 4, 2012 Share Geschrieben Juni 4, 2012 Ich hatte die gleichen Symptone, der BC ließ sich nicht mehr weiterschalten. Grund war, dass alle 3 Taster defekt waren (ein bischen Korrisionsschaden war auch dabei .....) Die Taster auszuwechseln ist kein grosses Problem. Gefunden habe ich die Taster bei einer "Hinterhoffima" Internet: http://www.xmas1.at Link auf den Artikel direkt: http://www.xmas1.at/xneu/KATALOG/200_Katal...Printtaster.pdf Artikelnummer ist 22155 Preis € 2,10 pro Stück ciao Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sonny Geschrieben Juni 23, 2012 Share Geschrieben Juni 23, 2012 Diese Taster gibt es auch bei Reichelt Elektronik. Reichelt Elektronik Taster 3301D Zum horrenden Preis von 11cent. Man muss allerdings einen Mindestbestellwert erreichen, aber irgendein USB Kabel oder ein paar Knopfzellen braucht man ja immer. Viel Spaß beim Löten. mfg SöMü Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
QTreiber Geschrieben Juni 26, 2012 Autor Share Geschrieben Juni 26, 2012 Hallo moi'n erstmal... habe mir vom CONRAD passende Taster besorgt und sorgfältig eingelötet .....KEINE REAKTION des BC kann Drücken was ich will nach kurzer Zeit springt der Tacho von 0 auf eine blinkende 1 Versuche jetz den BC über das 660 Zumo zu ersetzen ( 1100Öcken sind mir zu viel) oder hat noch jemand Tipps ???? Vielen Dank Grüße Sepp Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
chris_1050 Geschrieben Juni 26, 2012 Share Geschrieben Juni 26, 2012 eine Möglichkeit wäre, dass die Taster um 90 Grad verdreht eingelötet sind und das wäre dann so, als ob sie immer gedrückt würden. Sonst fällt mir momentan auch keine wirklich sinnvolle Möglichkeit ein ciao Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Juni 26, 2012 Share Geschrieben Juni 26, 2012 ... Versuche jetz den BC über das 660 Zumo zu ersetzen ( 1100Öcken sind mir zu viel) ... Hi Sepp, spätestens zum TÜV solltest du aber eine Lösung haben. Der akzeptiert den ZUMO sicherlich nicht als Geschwindigkeitsmesser. Löte die Taster mal ganz aus und überprüfe, was dann passiert. Wenn sich dann die Anzeige immer noch ändert, ist es wohl "leider" etwas Anderes. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
QTreiber Geschrieben Juni 26, 2012 Autor Share Geschrieben Juni 26, 2012 Hallo Jürgen Tacho Drehzahl GesamtKm sowie alle Lämpchen funzen nur der Benzinverbrauchsschnickschnack... aber Danke für alle Infos Gruß nach Köln Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DucTom Geschrieben Juni 27, 2012 Share Geschrieben Juni 27, 2012 Der Spritverbrauchsschnickschnack iss aber an der Unterseite des Tanks. Erstmal die Stecker probieren (Spritpumpe und Schwimmer) Wenn die Anzeige ned stimmt wirds wohl an der quelle des Übels liegen. DucTom Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Juni 27, 2012 Share Geschrieben Juni 27, 2012 Hallo Tom, jetzt, wo du das schreibst, fällt mir ein, dass User "Bär-Tiger" schon mal den Schwimmerarm im Tank verbogen hatte. Vielleicht kann Norbert ja nochmal etwas dazu schreiben oder man muss sich den Beitrag raussuchen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bär-Tiger Geschrieben Juni 27, 2012 Share Geschrieben Juni 27, 2012 (bearbeitet) Na gut, schreibe ich mal aus dem Urlaub: Die Stecker von Pumpe und Schwimmer sind verwechslungssicher. Ich würde auch nicht dazu raten, die Stecker testweise abzuziehen und die Zündung anzumachen, das gibt Mecker von der MKL. Muss man dann mit TuneECU oder beim T-Dealer zurück setzen lassen. Verbiegen des Gebers bringt zwar ein anderes Verhalten der Benzinanzeige, hatte aber bei mir zur Folge, dass der letzte Strich bei einer Restreichweite von 40 km hängen bleibt, bis dass der Tank leer ist:-->Schieben Auch nicht so toll. Was aber wohl passieren kann, ist, dass der Geber sich verhakt oder sich im Flansch das Kabel löst. Kann man selbst beheben, den Flansch öffnen und nachsehen, die Kabel sind innen am Flansch gesteckt, der Geber hängt auf einem Blechstreifen im Tank und ist eingeklippst. Ersatz kostet ca. 50 Euro, ich hätte noch einen da, der müsste funktionieren. Ich hatte damals Probleme und gewechselt, im Nachhinein zeigte der alte Geber aber die selben Werte wie der neue, war wohl eher ein Softwareproblem. Nach aufspielen eines anderen Tunes war wieder Ruhe. Wenn die tasten tot sind und sich auch mit neuen nicht zum Leben erweckenlassen (Vorraussetzung dass die Tasten nicht verdreht eingebaut wurden) wird wohl nichts anderes als ein neues Cockpit möglich sein. mein wollte damals 700 Euro aufrufen. Die dichte Alternative zum Dreitastencockpit ist das neue Zweitastencockpit, kostet wohl genau so viel, hat aber neben dem Vorteil der seperaten Uhr und der direkten Ansteuerung von Meilen / Kilometer den Nachteil, dass das Cockpit die Motorsteuergerätekennummer lernt und sich verheiratet. Stirbt mal die Motorsteuerung, ist auch gleich ein neues Cockpit fällig (Aussage ) bearbeitet Juni 27, 2012 von Bär-Tiger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Steff Geschrieben Oktober 22, 2012 Share Geschrieben Oktober 22, 2012 der BC ließ sich nicht mehr weiterschalten. Grund war, dass alle 3 Taster defekt waren (ein bischen Korrisionsschaden war auch dabei .....) Hmm, bei meiner erst kürzlich erworbenen Tiger war aber reichlich Wasser im Tacho. Dies kannte ich bis anhin nur von der Speedy her. Weiss der Geier wo das Wasser her kam. Vermtlich hat da jemand es zu gut mit dem Hochdruckstrahler gemeint Gestern das ganze Gedröns zerlegt und getrocknet. Die Taster mit reichlich Kontaktspray eingesudelt, zusammengebaut und wieder montiert. Der BC schaltet aber dennoch nur nach Lust und Laune Ich muss wohl die Taster auch ersetzten. Von meiner Speedy hab ich noch ein paar dieser Taster am Lager Wünscht mir Glück Steff Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hasberger Tiger Geschrieben Oktober 22, 2012 Share Geschrieben Oktober 22, 2012 Wenn du den Kopf kürzen kannst kann es passen. Der ist original aber nur ganz flach. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Oktober 23, 2012 Share Geschrieben Oktober 23, 2012 (bearbeitet) Wenn du den Kopf kürzen kannst kann es passen. Der ist original aber nur ganz flach. Hei, du irrst dich, schau hier: PS: Hier ist der Link zum ganzen Beitrag: http://www.tigerhome.de/index.php?showtopi...ndpost&p=104761 bearbeitet Oktober 23, 2012 von Gummikuhfan Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Steff Geschrieben Oktober 29, 2012 Share Geschrieben Oktober 29, 2012 Ich muss wohl die Taster auch ersetzten. Von meiner Speedy hab ich noch ein paar dieser Taster am Lager Passt. Alle drei Taster ausgewechselt und der Tacho funzt wieder Gruess Steff Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast FraBe Geschrieben Januar 11, 2015 Share Geschrieben Januar 11, 2015 (bearbeitet) Hey Leute, gerade was interessantes bei ebay gefunden. Für Leute die es nicht selber machen können oder wollen: http://www.ebay.de/itm/Triumph-Tacho-Taster-LED-Reparatur-1050-675-Triple-Triple-Sprint-Tiger-/251776698902?pt=DE_Motorradteile&hash=item3a9f0f8a16Tacho-Taster-LED-Reparatur-1050-675-Triple-Triple-Sprint-Tiger-/251776698902?pt=DE_Motorradteile&hash=item3a9f0f8a16 LG Frank bearbeitet Januar 11, 2015 von FraBe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gummikuhfan Geschrieben Januar 11, 2015 Share Geschrieben Januar 11, 2015 Hallo Frank, guter Hinweis, für den, der es nicht selber machen kann. Preis ist meiner Meinung nach in Ordnung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
