physiotherapie Geschrieben am Oktober 21, 2015 Share Geschrieben am Oktober 21, 2015 Moinsen, weiß Jemand wo man H3 Birnen mit schmallerem Stecker bekommt wie die Handelsüblichen ? Eine Birne war jetzt kaputt und mein Freundlicher mußte da etwas improvisieren, da der Stecker der Ersatzlampe zu breit war Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tourerthomas Geschrieben Oktober 21, 2015 Share Geschrieben Oktober 21, 2015 (bearbeitet) das Problem hatte ich auch...der Seitenschneider hat das Problem gelöst, hatte nur die mit den breiteren Steckern... hält ohne Probleme seit über einem Jahr aber wo es welche gibt mit schmalem Stecker kann ich dir leider auch nicht sagen... bearbeitet Oktober 21, 2015 von tourerthomas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben Oktober 22, 2015 Share Geschrieben Oktober 22, 2015 Das Problem hatte ich auch, und ich fand keinen Verkäufer der solche Birnen hat. Also guter Rat, mach es wie ich, umbau auf breite Birnen. Dann hast du auf Reise auch kein Problem und du kannst die handelsübliche Birne kaufen. Gruss Resu Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
physiotherapie Geschrieben Oktober 22, 2015 Autor Share Geschrieben Oktober 22, 2015 Danke für eure Info, na ich glaube ich wähle die Seitenschneidervariante, den habe ich auf Reisen sowieso dabei. Naja und hganz so dramatisch ist es ja auch nicht, wenn das Ding mal ausfällt. Aber schon komisch was Triumph sich dabei gedacht hat Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
proandi Geschrieben November 17, 2015 Share Geschrieben November 17, 2015 Bin froh dies hier zu lesen - wollte eigentlich letztes Jahr schon so eine Thread aufmachen, da ich vom Freundlichen auch eine 08/15-H3-Birne in die Hand bekam und zuhause überrascht war, über den nicht passenden Stecker. Da nun der zweite Nebelscheinwerfer auch finster blieb, probierte ich die genannte Seitenschneider-Variante. Aber da tut sich nix - da komme ich mit meinem Seitenschneider nicht durch. Ich griff daher wieder zu meiner ursprünglichen Methode: von der defekten Birne den Stecker abzwicken. Von der neunen Birne den zu großen Stecker abzwicken.Kleinen Stecker auf neuen Birne anklemmen (mit isoliertem Verbinder und Presszange). Der einzige Nachteil ist das mit dem Verbinder der Platz im Nebelscheinwerfergehäuse noch enger wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
merkosh Geschrieben November 17, 2015 Share Geschrieben November 17, 2015 (bearbeitet) Meint ihr die H3 birnen mit dem kurzen kabel und flachstecker dran in der nebelleuchte ? warum nicht: adapter bauen kabelschuh 6,3 auf flachstecker 4,8 / 2,8 basteln oder bei der neuen leuchte flachstecker abzwacken und flachstecker 4,8 / 2,8 drauf pressen ? wäre zumindest für mich einfacher / dauerhafter als einen teil des steckers ab zu zwicken oder nen kurzschluß durch nicht festen stecker zu riskieren ... bearbeitet November 17, 2015 von merkosh Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
