Hi Leute ich möchte led Blinker Verbauen
Hi Ronny,
ich benutze Kellermann LED-Blinker, klein und elegant ;-)
Und zu Deiner Frage: Klar, kann man TFL (muss allerdings komplett abschalten beim Einschalten des Abblendlichtes, da hier ohne entsprechendes Abdimm-Modul - brauchst also noch ein Relais) und Blinker kombinieren, solange alles mit E-Genehmigung (konnte ich aber im Angebot nicht finden) versehen ist. Bei dem Angebot bin ich jedoch skeptisch, weil die Angaben sich widersprechen: 30 Watt ergeben bei 12 Volt höchstens knappe 3 Ampere und nicht 10; dazu keine E-Kennzeichnung und dann der geringe Preis. Kannst es versuchen, ich würde die Finger davon lassen
Tigerjoe
bearbeitet von tigerjoe
Hi Tigerjoe, danke für deine schnelle Antwort und die tips werde mal berichten wie das ganze ausgeht ich bastel gerne.
zum Basteln sicher gut die Teile, aber auf der Straße wird es blöd. Die Dinger haben keine Zulassung, weder als Blinker, noch als TFL. Somit schießt du dich direkt von der Straße.
Ich habe an meinen Moppeds noch nie LED's verbaut.
Die sind mEn immer zu klein um in das Design des Moppeds zu passen.
So hatte ich an meiner ZRX 1200r einen eckigen kleinen Rauchglas Blinker von Tante Louise und an der Tiger einen Runden in der selben Größe.
Das passt mir besser in das Bild, habe allerdings zuerst kleine LED's probegehalten und konnte mich aber nicht begeistern.
Ganz abgesehen davon:
Blinker haben auch die hübsche Bezeichnung "Fahrtrichtungsanzeiger".
Für deren praktische Funktion halte ich die wesentlich größeren original-Blinker durchaus besser geeignet.
