leugim75 Geschrieben am Mai 10, 2015 Share Geschrieben am Mai 10, 2015 Hallo zusammen, Windgeräusche reduzieren durch Spiegel tausch, hat jemand damit Erfahrungen? Sind die Spiegel der Speed Triple anders? Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boni331 Geschrieben Mai 10, 2015 Share Geschrieben Mai 10, 2015 (bearbeitet) Hi, Ich habe die Speed Triple Spiegel dran mit den Vibrationsdämpfern von Tante Louise. Effekt ist ohne Schulter verziehen freie Sicht nach hinten und kein verzerrtes Bild. Windgeräusche der Spiegel hatten mich vorher nicht gestört, aber sind jetzt auch nicht besser/schlechter. Die Spiegel der Triple sind etwas breiter von haus aus! (ca. 1-2cm) Vielleicht hilft Dir das!? Gruß, Markus bearbeitet Mai 10, 2015 von Boni331 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
tiger Geschrieben Mai 10, 2015 Share Geschrieben Mai 10, 2015 Ich hatte Spiegelausleger an meiner 1050, also die kleine Platte an der Aufnahme die den Spiegelarm nach außen versetzt. So da. 3 cm. Windgeräusche waren besser. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hansw Geschrieben Mai 10, 2015 Share Geschrieben Mai 10, 2015 Da ist sehr viel geschrieben über Fahrgeräusche Auch ich war damit beschäftigd. Ich habe mir Spiegelverlängerungs Teile gekauft. Hat bessere Rückwarts Sicht gebracht, aber die Geräusche nicht geminderd. Leider..... Wenn es auf einer Tag viel Regnet und da viel Zeit übrich ist, kannst Du alles Lesen hierüber, ist Séhr viel. Hansw Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Meisterjäger Geschrieben Mai 11, 2015 Share Geschrieben Mai 11, 2015 Hi, Ich habe die Speed Triple Spiegel dran mit den Vibrationsdämpfern von Tante Louise. Effekt ist ohne Schulter verziehen freie Sicht nach hinten und kein verzerrtes Bild. ... Gruß, Markus Welche Vibrationsdämpfer (Bestellnummer)? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Silver Rider Geschrieben Mai 11, 2015 Share Geschrieben Mai 11, 2015 (bearbeitet) Welche Vibrationsdämpfer (Bestellnummer)? Lieber Meisterjäger. Welche Vibrationen an der Tiger Sport willst du denn dämpfen. Ok bei über 200 und langliegend sieht man nicht mehr viel im zitternden Spiegel. Oder hast du sie gar gegen einen zappelnden V Zwo eingetauscht .... dann wäre die Sache klar und du brauchst Spiegeldämpfer .... und aus Erfahrung heraus kann ich dem Threadersteller sagen: eine ungünstige Jacke, oder ein bestimmter Helm, eine Scheibe sowiesound sogar die gerade vorherrschende Windrichtung nebst selbiger Stärke ..... beeinflussen die Geräusche ungleich mehr als so Spiegelchen. Bei Spiegel, in etwa der Größe eines LKW Spiegels, wäre die Sache wieder eine andere. ... aber wer hat die schon Ich bin neulich erst mal ohne Spiegel gefahren - die waren noch nicht trocken - ich schwörs, nix war leiser als sonst. (bei etwa 120) Windgeräusche am Motorrad sind völlig normal u. lassen sich nur durch eine völlige Kapselung des Selbigen bzw. des Fahrers .... vermeiden. Grüße Gerhard bearbeitet Mai 11, 2015 von Silver Rider Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Boni331 Geschrieben Mai 11, 2015 Share Geschrieben Mai 11, 2015 Servus, ich habe die Vibrationsdämpfer auch nur wegen der Verlängerung dran gebaut. Bin der Meinung, dass die Vibrationen vorher wie nachher gleich sind, bzw. ich kann gut in den Spiegeln sehen. Aber als Antwort auf die Frage: BestNr.: 10028820 in schwarz (9,99€) und ohne die Kontermuttern verbaut. Falls Du Bilder brauchst, dann bitte melden! Gruß, Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
