Koffer undicht !!!! Hat jemand eine Idee ???
Hat jemand eine Idee wie ich die undichten :wacko: original Koffer dicht bekomme !
Habe schon so ziemlich alles probiert. Die letzte, aufwendigste Aktion...Achtung jetzt kommts: Original Dichtung raus....Dichtungsfuge mit dick Silicon ausgespritzt....Klarsichtfolie drüber....Koffer zugemacht.....aushärten lassen....Koffer auf....Folie ab....auf der Gegenseite das gleiche Spiel....immer noch undicht Schei.... :motz: !!!
Selbst beim kleinsten Nieselregen sind die Koffer sofort geflutet :cry:
Alu Cases sind mir einfach zu mächtig. Wenn man die an die Originalen Halter bekommen könnte wär das auch ne feine Sache....aber wie???
Bitte :help1:
Huhu :wink2:
Ich kann Dir zwar nicht weiter helfen, aber ich teile Dein Leid....vielleicht tröstet Dich das ja.... :rolleyes:;)
Bei meinen Koffern isses ganz schlimm, beim Stehen....wenn sie quasi über Nacht bei Regen am Moped hängen.
Morgens finde ich regelrechte Pfützen drin.
So hab ich nun eben immer je ein Geschirrtuch drin liegen......so wird wenigstens gleich alles aufgesaugt, und ich muss dann nur noch nach alter Hausfrauenart auswringen.... :wacko:
Werde hier mal ganz wachsam ein Auge drauf haben, vielleicht kommt ja noch ein "gescheiter" Tip... :D
Liebe Grüße....Lela
bearbeitet von Lela
nur ne Idee,
bei meinen GIVI bleibt das Rückhalteband ganz gern mal zwischen den dicht Fugen hängen. Is dan nich gleich geflutet aber Feuchtigkeit is dan auch drin über Nacht.
Dto. Habe auch schon alle Fugen mit Silikon unterfüttert bzw. doppelt abgedichtet - wurde erst besser, dann ging's wieder los. Scheint eine Triumph-Macke zu sein. Eigentlich sollte man von einem britischen Motorrad... - aber das ist natürlich ein Vorurteil gegenüber dem britischen Wetter :rolleyes:
Jetzt habe ich Innentaschen. Die nehmen zwar ein bisschen Platz weg, sind aber dicht genug, um meine Klamotten trocken zu halten, und die Koffer können bei Übernachtungen am Motorrad verbleiben. Die Innentaschen lassen sich auch viel besser transportieren mit den Schulterriemen - die Hände bleiben frei.
Davor habe ich auch den Trick mit den Plastiktüten gemacht - hilft gleichzeitig, im Koffer Ordnung zu halten.
Trotzdem, ärgerlich, das. :angry:
Ist übrigens bei langanhaltendem Landregen schlimmer, als bei heftigem, aber kürzerem Platzregen.
Ich fahr trotzdem auch bei Regen, wär doch gelacht :D .
Rainer
meine waren am Anfang gut dicht, haben dann aber plötzlich Wasser rein gelassen. Kam nicht durch die Dichtung, sondern die Schrauben für das Scharnier und die Fixierung haben sich gelockert. Nachgezogen und gut. Hatten in Irland zwar nicht viel Regen, reicht mir aber als Test, zumal wir die anderen Jahre immer die Koffer über Nacht abmontiert hatten und dieses Jahr das erste Mal immer dran gelassen hatten.
Wenn es die Dichtung sein sollte hilft als Nachweis Kreidestaub oder Talkumpulver und der gute alte Gartenschlauch. Hilft auch an den anderen Stellen bei der Suche.
Cheers,
Tiger-Willi
Cheers,
Tiger-Willi
DITO :bang:
Hatte auch schon eine Schraube verloren, sind jetzt wieder absolut dicht!
Hallo auch,
meine Koffer sind merkwürdigerweise dicht :huh: , obwohl wir während der Urlaubstour mächtig Regen hatten. Aber gleich zu Beginn meiner Tigerzeit habe ich festgestellt, dass die Befestigungsschrauben aller Scharniere/Schlösser lose waren :o . Die habe ich dann natürlich festgezogen. Könnte das tatsächlich die Ursache sein :huh: ?
tigerjoe B)
Juhu :lol: ,
auch für diese Tipps ersteinmal many thanks :thumbup:
Ich hätte vielleicht ein wenig ausführlicher schreiben sollen
was ich schon alles gemacht habe. Natürlich habe ich alle
Schrauben nachgezogen...sogar alles mit Heißkleber abgedichtet. :judge:
Innentaschen habe ich auch....die werden aber genauso nass
wie alles andere auch. Das mit den Müllsäcken ist mir zu viel gefriemel. :motz:
Auf der letzten Irlandtour habe ich 2 von diesen langen Gummigymnastikbändern
um die Koffer gewickelt. Das hat zwar dicht gehalten.....aber die
Bänder sind aufgrund der Sonneneinstrahlung (nanu...Sonne in Irland???)
nach 4-5 Tagen zerbröselt. ;)
Nun überlege ich, auch wenns teuer wird, mir Alukoffer anfertigen zu lassen.
Auch da werde ich euch wissen lassen wenn (falls) ich Erfolg habe.
In diesem Sinne
:prost1:
Ach ja, auf mein Schreiben an Herrn ..umph wurde mir nur lapidar mitgeteilt
das die Koffer nicht für den Regeneinsatz konzipiert worden sind. Die haben
mir allen ernstes vorgeschlagen Regenhauben über die Koffer zu ziehen.
Die würde man (frau) im Zubehör günstig bekommen!!!!! :totlach:
Da fällt mir nix mehr zu ein :kotz:
....da fällt mir nix mehr dazu ein... :wacko:
(obwohl meine Originalkoffer wasserdicht sind)
@ Tigertarzan,
Ja, Alukoffer die sich an die originalen, unscheinbaren Kofferhalter anbringen ließen hätten schon was. Wenn ich die Möglichkeiten hätte... Aber ein WIG Inverter steht leider erst auf der Wunschliste.
Joe
so sind die Briten - sie haben halt eine besondere Sorte Humor..... :blink:
Wenn Koffer am Deckel undicht werden, hilft es manchmal die vorhandene Dichtung mit einem Moosgummi Streifen aus dem Gummiwarenhandel (Industriebedarf, nicht Kondomi) zu unterlegen. Hat bei meinen Vespa-Koffern gut geholfen.....
  • 3 years later...
bei mir auch undicht
stolz (fast neue) köfferchen montiert
über nacht draufgelassen weil so schick
am nä tag regen und schon pützen drinnen :blink:
Kam nicht durch die Dichtung, sondern die Schrauben für das Scharnier und die Fixierung haben sich gelockert.Natürlich habe ich alle Schrauben nachgezogen...sogar alles mit Heißkleber abgedichtet
guter ansatz. mal checken
falls doch die dichtung der übeltäter ist, dachte ich mir
ev könnte ein dünnes gummiband im deckel helfen
gummi/gummi sollte ja besser als gummi/plastik dichten
Nicht zu fassen, Koffer wären nicht für Regenfahrten konzipiert................... :angry::vogel:
Wozu sonst kauf ich mir denn Koffer, als bei allen Witterungsbedingungen mein Gepäck trocken transportieren zu können!
Wer sich nach einer solchen Aussage noch die Originalkoffer antut, ist m.E. selber schuld.
@Tigertarzan
Du machst ja durchaus längere Motorradreisen. Wenn Du Ruhe haben willst, dann schmeiß den Originalträger runter, verkauf die Originalkoffer und hol Dir das Quick Lock EVo System von SW-Motech und Motorradkoffer, die den Namen auch verdienen (H&B oder Givi oder was auch immer). Das Quick lock evo System ist bei demontierten koffern am Motorrad kaum zu sehen.
Bis dahin gibts nur eine Lösung und die wurde schon genannt. Hol Dir vernünftige Müllsäcke (am besten die blauen) und Pack Dein Gepäck da rein. Das ist nicht viel Aufwand und die Sachen bleiben trocken.
Wilfried
Die Scharniere hab ich noch nicht gecheckt. Muss ich auch mal machen. Mittlerweile hab ich mich damit aber arrangiert. Was nicht nass werden soll, hab ich in einem Plastiksack, konkret so ein Kompressionssack vom Louis. Und damit das Wasser nicht im Koffer bleibt, gabs 2 Bohrungen so ca. an den tiefsten Stellen, wenn sie am Seitenständer steht. Da läuft das Wasser ab und ich hab meine Ruhe.
Das mit den Scharnierschrauben ist vielleicht ein guter Tip - irgendwie habe ich den Eindruck, dass der Deckel etwas hängt. Dann probier ich das mal, vielleicht hilfts. Ansonsten - Koi Karpfen im Koffer sind ja auch ganz schön. :D
................... oder einfach Givi Koffer kaufen, seit 12 Jahren dicht........
Evtl. fürs nächste mal, Gruss
M.
ist geschmacksache
aber ich finde alles andere als die originalen koffer
passen nicht wirklich auf den tiger
manch kleiderschränke hauen dir echt das auge ein :pirate:
& der originale satz verschwindet dahingehend ptisch sehr gut
der ansatz dass es hier reindrückt wird stimmen
kleine gummibeilage aussen mit großen bohrungen für die löcher
das riecht nach undicht
hab nun schön dick neu gedichtet mit dichtmasse statt klöbepistole
da erstere schön geschmeidig bleibt B)
bearbeitet von freakmoped
na habe die ehre.
alleine nur durchs stehen im regen
2 schöne seen in den koffern :wacko:
ich vermute, dass die dichtung zu tief sitzt
die wird zuwenig gequetscht somit dichtet das nicht
mal im baumarkt schaun ob es fensterdichtungen gibt
die man unter die originale dichtung reinkleben kann
sodaß die höher kommt. 7mm breite sinds..
