Kühlerschutz bzw Ölkühlerschutz
Da mir ja die ungeschützten Kühler so gar nicht gefallen , habe ich dem Abhilfe geschaffen . Für den Wasserkühler den teuren von TT geordert . Den kleinen gibbet da leider nicht mehr , oder eher Gott sei Dank . Bin mal durch einen Baumarkt gestiefelt und was entdeckt .
post-7984-0-42062900-1430839544_thumb.jp
Habe dann eine Pappschablone ausgeschnitten , angepasst und auf das Gitter übertragen , mit Hilfe von Dr.Emel ausgeschnitten , Kantenschutz rum und gut :
post-7984-0-54487500-1430839799_thumb.jp
Anschließend schwarz lackiert und rangefrimelt
post-7984-0-43566300-1430839909_thumb.jp
post-7984-0-62965200-1430839957_thumb.jp
Ok gibt sicher schönere Lösungen , aber die hat grade mal 8.-€ gekostet . Und ich hab noch Gitter und Keder übrig . Mal schauen ob der Keder da vorne die Hitze verträgt
Kleiner Nachtrag : Der Keder hält der Hitze stand . Bei Außentemperaturen von 38° und dementsprechenden Motortemperaturen hält er .
bearbeitet von Waldwegsucher
Nabend Waldwegsucher,
ich finde dein Idee und die Umsetzung nicht übel ;)
..leider haftet an den engen Maschen der Dreck und verhindertdie eingendliche Funktion des Kühlers.....zu kühlen :wacko:
Dem könntest du mit einer Fenderverlängerung entgegenwirken :bang:
IST NUR EIN TIP
Grüßle Werner
Sicher wird da auch Matsch hängen bleiben . Die Maschen sind allerdings recht grob und lassen sich leicht säubern . Lieber Matsch und Fliegen in den Maschen wie in den Waben des Ölkühlers , da bekommt man die Geschichte doch schlechter raus . Wichtig war mir hauptsächlich der Schutz vor Steinen und das Gitter hält da schon ein wenig ab . Längeren Fender wollte ich mir aus optischen Gründen nicht antun .
Gruß Achim
So habe ich es auch gemacht.
Meinen Ölhühlerschutz habe ich auf ähnliche Weise selbst angfertigt und bin damit voll zufrieden.
Es muss nicht für jede Kleinigkeit beim überteuerten TT eingekauft werden.
Gut gemacht.
Moin
Ich finde den Ölkühlerschutz gelungen . Mir würde er optisch besser unlackiert gefallen aber das ist ja Geschmacksache.
Man könnte zwischen dem Ölkühler und dem Ölkühlerschutz Distanzhülsen anbringen damit der Schutz etwas vom Ölkühler absteht und so von Fahrtwind „umspült „ wird wäre im Falle einer Verschmutzung etwas besser.
Nein es muss nicht immer TT sein , ich mag auch einfache günstige Lösungen.
Ich hab fast alle meiner Zubehörteile incl.Kofferträger und Alu Koffer mit Innentaschen
gebraucht gekauft , mit etwas Geduld auch ne gute Lösung.
Als ich vor kurzem meine TT Reisefußrasten gebraucht gekauft hab und vor Ort abgeholt habe , wurde erstmal ca 2 Stunden über Motorräder und Motorradreisen geplaudert , das gibt es als Bonus obendrauf.... ;)
Crazymopped
bearbeitet von Crazymopped
@Crazymopped , Jepp der Motorschutz ist ebenfalls schwarz matt lackiert . Ich mag matt :) . Muß Ihn fürs Foto noch sauber machen , ist ein bissl sauig . Mach ich morgen mal . An einen anderen Motorschutz fummel ich auch gerade , das dauert aber noch .
Gruß Achim
Bild vom Motorschutz ist nicht so gut , muß ich wohl noch mal bei Tageslicht machen
post-7984-0-75578500-1430899155_thumb.jp
Anmerkung zum Ölkühlerschutz : Das Gitter ist ca 2 cm vom Ölkühler entfernt , damit ist auch gewährleistet das bei grober Verschmutzung noch eine Hinterlüftung gegeben ist
Moin
Danke , sieht nicht schlecht aus . Ich hab meinen mit Alu Spray Lackiert gefällt mir aber nicht so richtig gut da wäre schwarz vielleicht eine Alternative.
Ich befürchte das die Farbe nicht lange auf dem Motorschutz drauf bleibt , weil genau dort wenn man über Schotterwege fährt die Steine hochgewirbelt werden und an den Motorschutz schlagen.
Wenn du deinen Motorschutz (den neu gebastelten ) fertig hast kannst du ja mal ein Bild einstellen.
Kleinserie ?? :D
Crazymopped
Ich hab an dem Motorschutz einfache Farbe drauf , so wirklich hält Sie nicht . Werde es nochmal mit schlagfester ausprobieren , aber viel verspreche ich mir nicht davon . Der neue Motorschutz wird nur ein umgearbeiteter sein , also leider keine Kleinserie , Gruß Achim
  • 3 years later...
Für den Wasserkühler und den Ölkühler habe ich Gitter von einem alten Fahrrad-Klappkorb verwendet.
Passte durch Zufall fast perfekt. Der Anbieter heißt BASIL.
Die Befestigung könnte man ja noch mal "in schön" machen, andererseits sind sie so bei starkem Dreck schnell zu entfernen.
  • 1 year later...
Hi Andreas,
habe noch Edelstahlgitter. Wenn du magst, kannst du für kleine Maus so ein Teil haben oder zwei. Sind Matten in der Größe ca. 40x40 cm². Müßte aber noch einmal genau nachmessen.
KLICK MICH!
Jetzt nachgemessen: Die Matten sind 43x44 cm².
bearbeitet von Gummikuhfan
Ergänzung
Hallo zusammen, ich will mal kurz hier ein Foto posten, ist ein altes Kühlgitter von einem Kühlschrank und passt von den Massen perfekt, nur noch entrosten und neu lackieren. Wenn es am Tiger hängt, stell ich noch ein Foto hier rein
