Bonny Geschrieben am September 22, 2013 Share Geschrieben am September 22, 2013 (bearbeitet) Hatte heute eigentlich eine größere Tour nach Schotten geplant, es kam aber alles ganz anders. Nach ca. 15km beginnt die Motormanagementleuchte in Verbindung mit der TC-Kontrollleuchte dauerhaft zu leuchten. Nach einem Neustart ist die TC-Kontrolle wieder aus, die Motormanagementleuchte brennt nun immer, auch nach mehreren Neustarts auch mit Wartezeiten bis zu 15min dazwischen. Der Fehlercode P0705 wird nun angezeigt. Die EX hat zu keinem Zeitpunkt ein unnormales Verhalten gezeigt, auch ist kein Notlaufprogramm aktiviert worden. Sie fährt ansonsten vollkommen unauffällig. Das einzige, was mir aufgefallen ist, das die Ganganzeige hin und wieder im Leerlauf noch den 2.Gang anzeigt. Hat jemand dieses Problem schon einmal gehabt oder eine Idee? Danke für jede Info bearbeitet September 22, 2013 von Bonny Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben September 22, 2013 Share Geschrieben September 22, 2013 Fehlermeldung bedeutet, dass der Gangstellungssensor (stimmt mit deiner Feststellung "2ter" Gang" im Leerlauf auch überein) verrückt spielt. Entweder defekt- oder muß justiert werden. fredis-garage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bonny Geschrieben September 22, 2013 Autor Share Geschrieben September 22, 2013 Vielen Dank für die Info. Hatte mir schon so etwas gedacht. Werde meinen mal anrufen. Bin gespannt wie es ausgeht. Werde berichten. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Bonny Geschrieben September 24, 2013 Autor Share Geschrieben September 24, 2013 Und hier die die Auflösung: Die Vermutung von fredis-garage war schon richtig. Ein Nachjustieren sei nicht möglich und das Problem wohl nicht ganz unbekannt. Offensichtlich sind Sensoren von einem bestimmten Zulieferer hier schon öfters aufgefallen. Zum Ablauf: Gestern um 10:00Uhr EX bei meinem FTH vorgestellt, Fehler ausgelesen, Ersatzteil bestellt und heute um 14:00Uhr eingebaut. Ich kann mich nicht erinnern, dass mir jemals so schnell und dabei so freundlich geholfen wurde. Nochmals vielen Dank auch an fredis-garage, die so schnell und kompetent auf meine Anfrage geantwortet hatte.... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben September 25, 2013 Share Geschrieben September 25, 2013 (bearbeitet) Fredis-garage- das bin ich. Nur ein Einzelkämpfer, keine Mannschaft. Mit viel Spaß daran, gelegentlich zu helfen- weitere Tipps gibts auch (ohne Fremdbeteiligung) in meinem Blog. fred bearbeitet September 25, 2013 von fredis-garage 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
stoani999 Geschrieben Juni 6, 2021 Share Geschrieben Juni 6, 2021 Hallo, Habe seit einiger Zeit ebenfalls das Problem mit dem Fehlercode P0705. Habe deshalb einen neuen Sensor bestellt. Problem: Neuer Sensor ist 4-Polig. Der derzeit verbaute ist aber 3-Polig. Ich habe im Netz bis dato auch keinen Gangstellungssensor gefunden der 3-Polig wäre. Baujahr 2012. Gibt es diese 3-Poligen Anschlüsse nicht mehr? Gruß Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
pioterjawa Geschrieben Juni 24, 2021 Share Geschrieben Juni 24, 2021 (bearbeitet) Die gibt es als neu nicht mehr. Du brauchst einen Adapater, der in dem Kit mit dem Gangsensor ist. bearbeitet Juni 24, 2021 von pioterjawa Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
