mayden666 Geschrieben am März 6, 2014 Share Geschrieben am März 6, 2014 (bearbeitet) Hallo Leute, ich hatte im Thread "Steuerkette" schon mal geschrieben, aber leider gab es da keine Antworten mehr, deshalb wollte ich mal an die Allgemeinheit fragen. Nachdem mir eine Zündkerze mit Gewinde rausgeflogen ist habe ich den Motor ausgebaut und den Zylinderkopf runter gemacht, um mir eine Hülse einsetzen zu lassen. Jetzt habe ich alles nach Werkstatthandbuch wieder zusammen gebaut. Die Einlass-und Auslassnockenwelle stehen mit den Pfeilen gegenüber und der 1.Zylinder auf OT. Wenn ich nun 2 Kurbelwellenundrehungen mache steht der Zylinder am Impulsgeber nicht auf 1 sondern auf F. Was mache ich falsch???? Oder hat sich die Kette gelängt??? Kann ich den Motor so einbauen, normalerweise könnte ich im schlimmsten Fall die Kette doch auch im eingebautem Zustand tauschen und einstellen? Vielen Dank schon mal für die Antworten Gruß Martin bearbeitet März 6, 2014 von mayden666 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben März 6, 2014 Share Geschrieben März 6, 2014 Hi Martin ! Liest sich, als ob Du das vordere Kettentrum nicht zuerst unter leichte Spannung gesetzt hättest und dann schon den Kettenspanner eingesetzt hast. Steuerkette kannst Du natürlich nur wechseln, wenn die Nockenwellen ausgebaut sind. Motor muss dafür nicht raus und auch der Kopf darf draufbleiben. Wer hat Dir denn erzählt, dass für die Kopfarbeiten der Motor raus muss ? Dem darfst Du ruhig mal gegen´s Tischbein treten. Gruss, Jochen ! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mayden666 Geschrieben März 7, 2014 Autor Share Geschrieben März 7, 2014 Doch das habe ich gemacht, wenn ich noch mehr gespannt hätte, wäre die Kette oben übergeprungen! Das ist mir dabei schon einige male passiert! Sollte ich villeicht versuchen, die "Grundeinstellung" der Nockenwellen schon etwas vor der 1 OT hin bekommen? Vielleicht kann ich dadurch noch ein wenig mehr Spannung an der vorderen Kettentrum bekommen??!! Danke für die Antwort! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
