Hilfe! - Unterdruckleitung zum Druckregulator
Hallo Zusammen,
ich habe mal die Abdeckungen an der T entfernt um mal nach Reparaturen (LiMa, Regler) zu schauen und dabei ist mir aufgefallen, dass kein Schlauch am Druckregulator dran war. ich hab dann mal gesucht. Links am Tank sind 2 Schläuche, beide gehen nach unten zur Entlüftung. Rechts am Tank geht auch ein Schlauch ab, der endet auch frei schwebend hinter dem Motor.
Welcher von den Schläuchen oder vielleicht einer den ich noch gar nicht entdeckt habe muss an den Anschluss des Druckregulators?
Danke für eure Hilfe.
Michael
Moin Michael,
die beiden Schläuche auf der linken Tankseite sind der Überlauf des Tanks und der Ablauf für Wasser im Tankeinfüllstutzen.
Rechts am LuFi-Kasten ist ein dicker Schlauch, der auf die linke Seite des Motors führt und für die Motorentlüftung zuständig ist. Dann gibt es dort noch einen dünnen Schlauch, der auf den Anschluß des Druckreglers am Tank gehört. Ich vermute mal, daß bei dir einfach vergessen wurde, den Schlauch wieder auf den Anschluß zu schieben. Kannst du machen. Der Schlauch auf dem Druckregler ist nicht erforderlich für die Funktion, da dieser Schlauch bei späten 709ern ersatzlos entfallen ist.
Hallo Jens,
Danke für die Info. Ich wollte sichergehen. Ich hab aus dem Inet ein kopiertes HB aber das war in dieser Hinsicht nicht auskunftsfreudig.
Michael
