Sitzbank Halterung
Hallo Tigerfans.
Habe eine frage an euch?
Wenn ich den Fahrersitz in der höchsten Position habe dann kann ich den verriegelten Sitz ( also auf dem Tiger fest gemacht ) vorne links aus der Halterung am Rahmen drücken...ohne groß mit Gewalt..
( dann ist das Blechgestell unter der Bank aus dem Hacken am Rahmen draußen und die Bank ist nicht mehr fixiert )
Hat das wer schon mal gehabt?
Was kann man dagegen tun?
Liebe grüße Markus
Moin Markus,
selbes habe ich nach meiner Umbauaktion auch gerade festgestellt.
Mit etwas Kraft könnte ich aber die Sitzbank so fixieren, das alles passt.
Könnte also "normal" sein.
Lg
Hauke
Hallo hauke91.
Ich kann die Bank in der höchsten Position schon auf dem Tiger montieren ohne Gewalt, ich kann sie halt dann aus der linken vorderen Verankerung seitlich raus drücken.
So das ich die Bank dann hoch ziehen kann... Also vorne nicht mehr am Fahrzeug fest ist...
Edit: montierte Bank ist in beiden vorderen Halterungen eingehängt am Rahmen und der zapfen verriegelt... Und wenn ich die Bank vorne dann nach links drücke rutscht sie aus dem halte hacken am Rahmen raus und ist dann lose ....
Grüßle Markus
bearbeitet von Markus76
Moin Markus,
durch das Spiel in der Halterung ist diese Bewegung leider möglich. Verbessern läßt es sich, indem du dir aus dem Baumarkt passende Scheibendichtungen für Wasserhähne besorgst und die Scheiben auf die Bolzen schiebst und dann erst den Halter unter dem Sitz einhakst. Dadurch hat die verriegelte Sitzbank seitlich weniger Spiel.
Servus,
dazu gabs auch bei T ein Rework. Die letzten Tiger wurden schon mit Buchsen auf den Stiften ausgeliefert, die das Klappern der Sitzbank, bzw, das rausrutschen aus den Halterungen verhindern.
Aber wie von Technikfan geschreiben - einfach selbst was passendes aufstecken, dann ist Ruhe. Es reichen auch 2-3 U-Scheiben je Seite. Einfach ausprobieren. bis wann sich die Fahrerbank noch leicht aufschieben und verriegeln lässt.
Greetz
Brülli
die Variante mit den Gummischeiben hab ich auch schon eine Weile drin, weil meine Bank sich während der Fahrt bewegte.
Ist zwar nicht rausgerutscht, hat aber genervt.
4 Stück 3mm, klappt super.
An der anderen Tiger haben wir das Problem nicht :rolleyes: .
LG
