Tacho ausbauen
ich habe meine Tiger leider bei der letzten Ausfahrt weggeschmissen. Ein Teil der Gesamtreparatur ist, den Tacho auszubauen, da die Halterung auch hinüber ist. Ich muss nur noch den dicken Stecker aus dem Tacho kriegen, traue mich aber nicht. :angry: Hat das von Euch schon mal jemand gemacht, gibt es einen Tipp??
bearbeitet von Catrider800
Hallo Catrider,
schrecklich zu hören, ich hoffe du selbst bist glimpflich davongekommen.
Zu deiner Frage: Ich habe es selbst noch nicht gemacht, habe aber ein Werkstatt-
handbuch.
Im Abschnitt 17.13 - Ausbau Instrumentenblock heißt es lapidar:
6. Lösen Sie den elektrischen Anschluss von den Instrumenten.
Nach der Logik des WHB scheint es nur gesteckt zu sein. Wenn eine Sicherung durch
Schraube, Raste, Klemme oder Bajonett vorhanden wäre, würde es erwähnt werden.
Also vorsichtig am Stecker ziehen, dann dürfte nichts passieren.
Herzliche Grüße und alles Gute für den Wiederaufbau :thumbup:
Peter
ACHTUNG!!!! - Ich würde vorsichtig sein!
Im amerikanischen ADVRiders-Board hat einer den Ausbau der Tacho-Einheit beschrieben und da ich mir irgendwann eine Fernbedienung des BC auf den Lenker legen will, habe ich mir den Post gespeichert - da steht:
6. Peel back the rubber sleeve over the connector. Release the tab on the bottom of the connector and pull it out from the socket.
Also frei übersetzt - Gummischutz am Stecker zurückrollen, den Stecker entriegeln(!!) und aus der Buchse ziehen.....
Ist wirklich kein Problem, klapp den Gummi zurück und dann siehst du ja die Verriegelung.
Die Idee mit der Fernbedienung des BC hatte ich auch schon.
Nur dumm, dass etliche Funktionen gesperrt sind, sobald man fährt.
Da müsste man noch etwas tricksen.
bearbeitet von charly_a
Es ist ein bisschen Fummelei, aber ich kann mich meinen beiden Vorrednern nur anschließen:
1. Gummischutz auf links drehen/wegklappen
2. Mit den Fingern nach der Entriegelung tasten (sitzt auf der oberen oder unteren Breitseite)
3. Entriegelung drücken und den Stecker abziehen.
Kleiner Tipp aus eigener Erfahrung: Wenn der Tacho abgezogen ist, dann NICHT den Zündschlüssel drehen! Ansonsten leuchtet ab dem nächsten Start die Motorwarnleuchte und man hat einen Besuch beim Händler gewonnen, der die Fehrlermeldungen reseten muss. Macht nix kaputt, nervt nur.
  • 1 year later...
Sorry, war im falschen Thread....
bearbeitet von Rofor
  • 1 year later...
Moin!
Ich hab da nochmal ne Frage. Ich möchte meinen Tacho erneut entfernen, um da zu basteln. Das letzte Mal habe ich Windschild und so ziemlich die gesamte vordere Verkleidung abgebaut, weil ich nicht wusste, wie ich anders drankomme. Ich meine mich aber zu erinnern, dass das an und für sich nicht nötig ist, sondern lediglich ein bis zwei Schrauben gelöst werden müssen um den Tacho aus seiner Gummi-Führung zu ziehen und dann den Stecker zu lösen.
Natürlich weiß ich beim besten Willen nicht mehr welche Schrauben das waren. Kann jemand helfen? Im Idealfall mit Fotos.
Besten Dank!!
  • 6 months later...
Ich habe ein ähnliches Problem. Ich wollte gestern die Teuertech GPS-Halterung an meinen Tiger anflanschen. Das Teil ist teilweise gar nicht so einfach zu verschrauben, da man da Finger wie ein Mädchen braucht. Als ich kurz vor Schluss dann noch den GPS-Halter mit einem Teil meiner Scheibenhalterung von Puig verheiraten wollte, ist es passiert... Rechts ist mir eine M6er Schraube so doof hinter den Halter der Scheinwerferhalterung gefallen, dass ich da jetzt alles abbauen kann. Wenn ich dazu auch den Tacho entfernen muss, werde ich mal Bilder machen...
image.thumb.jpeg.ae7545932da2dd181608dba
Gruß,
Dennis
