Kurbelgehäuse im Eimer
Sedrah
Hi
nachdem ich letzte Woche mit Uwe (Broesel) unterwegs war und mich leider unsanft verabschiedet habe stellt sich bei mir die Frage reparieren oder nicht?
Was außer Verkleidung und Kupplungsdeckel und Kurbelgehäuse kaputt ist weiß ich leider noch nicht (habe es durch eine aktuell noch andauernde Geheinschränkung ;) ) leider noch nicht in Erfahrung bringen können.
Aber würdet ihr bei einem defekten/gebrochenen Kurbelgehäuse schon die Maschine abschreiben?
Ich kenne mich nicht wirklich mit der Reparatur aus bin mir aber sicher, dass hier einige Schrauber sind die mir da ein Tipp geben können.
Muss hier der Motor getauscht werden? Wenn ja gibt es ein "gebraucht Händler" für solche Teile?
Danke schonmal!
Olli
Hi Olli,
bist du sicher, dass das Kurbelgehäuse gebrochen ist oder nur der Kurbelgehäusedeckel. Der ist relativ bezahlbar und auch relativ leicht zu montieren.
LG
Tom
Also ich habe gerade mit dem netten T gesprochen bei dem die Maschine steht. Es scheint das Kurbelgehäuse zu sein. Aktueller Aufruf für die Reparatur sind 2500€ für die Motorreparatur + Arbeitsstunden + andere Reparaturen :'(
Das wird es wohl erstmal gewesen sein mit meiner kleinen :'(
Die grundsätzliche Frage ist, ob und wie viel Du ggf. selber reparieren kannst. An den Tausch eines Kurbelgehäuses würde ich mich nicht ran trauen, aber Verkleidungsteile, Blinker, Lenker, Motordeckel usw. austauschen, dass müsste, wenn man nicht zwei linke Hände hat, drin sein. Als Alternative zu dem Austausch des Kurbelgehäuses würde ggf. auch der Einbau eines gebrauchten Motors in Frage kommen. Ist letztendlich alles eine Frage der Kostenkalkulation. Gebrauchte Teile für die Tiger gibt's über die Suche im Netz, eine Menge wird z.B. in der Bucht angeboten.
Wilfried
bearbeitet von waxman
Ja Verkleidung etc. ist kein Problem, Elektrik wäre es auch nicht aber um den Motor zu tauschen bräuchte ich schon Hilfe und müsste auch ein gebrauchten finden und da habe ich auch in der Bucht schon geguckt aber so wirklich nichts gefunden. Wird wohl auf ein neues hinaus laufen wenn das Geld dann irgendwann mal wieder da ist... Erstmal die alte abbezahlen.
Danke trotzdem für eure Ratschläge.
