bergmaennl Geschrieben am Februar 14, 2015 Share Geschrieben am Februar 14, 2015 hallo, ich habe in meiner "garage" noch einen mopedheber stehen, der ist von 2006 mit einer tragkraft von 400 kg. die auflagelänge beträgt knapp 35 cm. könnte ich das ding an einer explorer nutzen ? gibt es da unten platz, wo ich den heber positionieren könnte ? wie sind die erfahrungen ? vg berg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Westerwälder Geschrieben Februar 14, 2015 Share Geschrieben Februar 14, 2015 Hallo,probier´s doch einfach mal aus. Ich habe den gleichen Heber und nutz ihn (wenn nötig) an einer Tiger 1050. Ich habe aber noch eine Metallplatte die ich als Auflage nutze,nach Maß geschnitten jeweils Aussenkante von den beiden Gummiauflagen (L x . Ob`s aber bei der Explorer funktioniert kann ich nicht beurteilen. Versuch macht kluch... P.S.ansonsten kann man ihn auch gut nutzen zum Pkw Reifenwechsel,einmal mittig angesetzt beide Räder in der Luft. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
bergmaennl Geschrieben Februar 14, 2015 Autor Share Geschrieben Februar 14, 2015 hi, ich hab gerade keine explorer rum stehen ...... deswegen frage ich ja hier. aber passende metallplatte ist schon mal ein denkanstoss. für den pkw nehme ich lieber so nen kleinen rangierwagenheber, der ist nicht so schwer wie dieser mopedheber. bin ja keine 18 mehr Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fredis-garage Geschrieben Februar 14, 2015 Share Geschrieben Februar 14, 2015 Habe eine Explorer- aber nicht diesen Heber. Du kannst die Explorer mit entsprechenden Unterlagen -sprich z.B. mit passenden Holzklötzen, die zu zwischen Heber und Motor (oder auch den Alu-Motorschutz) legst, hochheben. Allerdings eine wackelige Angelegenheit, denke ich mal. Auch ein kleiner Rangierheber leistet so gute Dienste, wenn du nur vorn- oder hinten arbeiten willst. Kleiner Tip: Mit Spanngurten sichern. fredis-garage Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
BoySetsFire Geschrieben Februar 15, 2015 Share Geschrieben Februar 15, 2015 Ich würde den Heber eher nur bei nem Moped mit Rahmen Unterzug nutzen, also ne Harley oder deren Derivate.. Oder ein Crosser mit Unterzug. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
