Tankanzeige
Hallo -
Ja, ich weiss, das Thema ist schon oft behandelt worden, nur leider finde ich kein Thread über die Suchfunktion mit dem Begriff "Tankanzeige"?!?!?
Auf jeden Fall meine Tankanzeige ist futsch, was ja anscheinend ein häufig auftretendes Problem ist.
Habt Ihr mir einen Tipp?
Am besten wäre ein durchsichtiger Tank ;-)
Lg, Jörg
Entweder nach Abklemmen der Batterie noch keine längere Strecke gefahren, oder ein Kabelbruch /loser Stecker unter dem Tank oder ein in sich defekter Tankgeber. Innerhalb des Tanks gibts da auch noch eine Steckverbindung, die kann sich auch mal lösen. Gib doch mal ein paar Infos über den Werdegang und das feststellen des Fehlers.
Danke Bär-Tiger
Tankanzeige war beim Kauf im letzten Jahr schon hinüber. Bin dann auch noch ne Österreich/Alpen Tour gefahren. D.h., an der Batterie kann es nicht liegen.
Tankanzeige zeigt immer die selbe Füllung an. > tot
Soweit mal
Dann wird da wohl eine Kabelunterbrechung vorliegen: Es gibt nur den Stecker am Tankflansch als Verdächtigen, den könntest du mal abziehen und überbrücken. Dann müsste sich nach ein paar Kilometern Fahrt was tun -nicht eher.
Ansonsten müsstest du den Tankflansch demontieren und mal die innere Steckverbindung prüfen und ggf. den Tankgeber ausbauen und seperat prüfen. Der Tankgeber ist in ein eingeschweißtes Blech eingeklippst und kann einzeln herausgenommen und gemessen werden. Ersatz kostet (2009) ca. 25 Euro.
Merci ...
Wo genau liegt der Stecker?
lg
Foto stamm von der Tankdemontage. Du brauchst nur den Stecker von der Tankanzeige abziehen und brücken. Der zweite Stecker ist von der Benzinpumpe.
bearbeitet von Robber
Merci für das Bild.
Gruss, Jörg
