Komischer Stecker...
Aha, danke :cat-augenzukneifend_17:
Hatte schon sowas vermutet, aber irgendwie hab ich mir dieses Teil kleiner vorgestellt...
Wie schon richtig gesagt wurde ist das der On-Board-Diagnose (OBD) Stecker. Der sollte allerdings nicht lose rumbaumeln sondern auf einer Plastiknase neben dem Bordwerkzeug stecken.
Na ich hab das Teil jetzt wieder baumelfrei untergebracht, eine Plastiknase konnte ich allerdings nicht ausmachen. Nachher nochmal nachsehen.
in Fahrtrichtung rechts (bei mir zumindest) parallel zum Rahmen verlaufend
ich würds nicht als Nase bezeichnen, sondern ne senkrecht stehende Platte auf die der Stecker mittig gestülpt wird.
Thomas J aus H
@ 800XC
Kannst du mal bitte mitteilen, welchen Bluetooth-Adapter du benutzt, welche Daten er liefert und was du als Anzeigegerät verwendest.
Danke
So ein Teil:
http://www.ebay.de/itm/Bluetooth-OBDII-OBD2-Fahrzeug-KFZ-PKW-Auto-Fehler-Diagnose-Drahtloser-Adapter-/171254811216?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item27df950a50
Aber bisher nur im PKW getestet mit Android-Telefon. Wie gesagt, ich probiere es in den nächsten Tagen einmal aus...
was ist denn das für ein Bowdenzug auf dem von dir geposteten Bild Grinsekatze? Den gibts bei mir garnicht :unsure: ...
selfmade?
Das ist der Entriegelungsmechanismus der Sitzbank. Den gibts bei dir mit Sicherheit auch... ;)
Also ich bin mir ganz sicher das da keiner ist so wie der weil ich gestern als ich das bild gesehn hab noch nachgeschaut hab .... oder ich bin schon Altersblind.. :o .. jetzt muss ich aber nochemo gugge gehn :ph34r:
Edit: Ok ich ergebe mich.. der ist tatsächlich da :blush:
Aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen das der unter einer Plastikabdeckung ist die auf dem Bild ......ach egal heheh
bearbeitet von MyBlackTiger
@Barrebräu
ich kann gerade nicht nachschauen, aber wenn ich mich recht erinnere gibts beim iphone da n problem mit dem bluetooth was mit den OBD adaptern nicht will / kann (protokoll oder so)
da brauchst du einen auf den du per wlan zugreifen kannst ... ich meine da war so was ...
